Калибрация ноутбука и windows 7
Приветствую.
Угораздило меня поставить винду 7 и одновременно с этим приспичило хоть как-то откалибровать монитор ноутбука (обладателями отдельных навороченных мониторов просьба не кидаться тухлыми помидорами), потому что фотографии у меня и те же самые фотографии у других выглядят совершенно по-разному. Проблема заключается в том, что разницы после и до калибрации нет никакой, совершенно (тестовые фотографии в родном софте не отличаются). И вообще какой бы цветовой профиль я не применяла в настройках винды, ничего не меняется, и после перезагрузки в том числе. Есть какие-то идеи по этому поводу? Заранее спасибо.
Варианты переустановить систему, поменять калибратор (так как он стопудово рабочий) и прочее не предлагать пожалуйста. Интересует решение проблемы именно в свете того, что имеем и чем богаты, как говорится.
Re[Genny]:
в каком родном софте.. может он профили неподдерживает..
ф ффотошопе или на крайняк в windows photo viewer
да и при смене профиля как минимум должен меняться цвет обоев в windows 7 - они тоже профилированные
Re[L4m3r]:
Spyder3Elite. Дело не в софте к калибратору, я думаю. Дело в том, что какой бы из предустановленных в винде (или перенесенных лично мною с другого компа) я не ставила default, ничего в цветопередаче не меняется.
Re[Genny]:
меняться будет только в софте который поддерживает профили - фотошопе, windows photo viewer итд. во всяком прочем хламе ничего меняться небудет.
Re[Genny]:
от:Genny
Вопрос был в каком софте смотрите.
Абсолютному большинству вьюеров абсолютно накакать на всякие мониторные профили. Они ими пользоваться не умеют...
Re[Sergey Kan]:
Аа, пардон. Упустила. Картинка у меня одинаково выглядит, что в ACDSee, что в LightRoom, что в Photoshop, что в браузере Firefox. Тем не менее на других компах она выглядит по-другому (практически одинаково у всех).
И почему тогда в софте калибратора я не вижу разницы before/after?
Re[Genny]:
Если подкрутить профиль в софте спайдера в его тестовом окне разницы before/after тоже нет ?
Re[Genny]:
а ффотошопе то CMS включено??
и что б учлись изменения профиля монитора надо перезапустить фотошоп
зафигачить какой нибудь Wide Gamut в качетсве мониторного профиля и в правильных просмотрщиках фотки должны стать бледные
Re[gennadiy_100772]:
Что значит подкрутить? До калибрации или после?
Re[L4m3r]:
Вы поставили меня этим вопросом в тупик :-)
Если я применяю профили непосредственно в фотошопе, то разницу вижу. Но если применяю профиль от калибратора, то разницы нет
Re[Genny]:
так может штатный профиль уже и был нормально колиброванный, к ноутам обычно идёт в комплекте профиль уже
Re[L4m3r]:
Был, конечно, какой-то. Но меня не устраивает, что у меня картинки нормально выглядят, а на трех других мониторах на этих картинках оказались ярко-желые лица. Посему возникла идея поюзать калибратор. Пока безуспешная :(
Re[Genny]:
а остальные типа калиброванные? и фсе ффотошопе смотрят
выставьте фотку чтоли какую нить с прицепленным к ней этим нещасным профилем
т.е. convert в этот профиль и сохранить с галкой icc profile
Re[L4m3r]:
Остальные некалиброванные. Картинки смотрелись как во вьюверах, так и в интернете. На моем компе они везде (и во вьювере, и в файрфоксе) выглядят нормально, а на всех тех трех - отвратительно. Значит проблема у меня. И еще, я пробовала калибровать несколько раз, применяя разные цветовые профили начальные как дефолтные в винде, и всегда он накалибровывал так, что я не видела разницы before/after в окне калибраторского софта
Re[Genny]:
от: Genny
Сделать профиль "более заметным" при применении, т.е. убедиться что профиль работает. Там в софте спайдера есть ползунки для коррекции профиля перед его окончательным формированием. Сделать к примеру зелень на экране. Далее убедиться что загрузчик профиля спайдера работает с ним, должен меняться цвет экрана когда вкл/выкл профиль утилитой спайдера.
Здесь люди бились над подобным http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=41374
Re[Genny]:
чем калибровали?
если калибровали типа паучка или еще чем то, то до этого случаем ноут не калибровали встроенной прогой семерки?
ЗЫ. если калибровали семеркой а потом калибратором отключите галку в винде пользоваться профилем калибровки винды
Re[Genny]:
от:Genny
Ну вот это совершенно не факт. 95% пользователей имеют на своих мониторах (и телевизорах) режим "рак глаза". Ориентироваться на них совершенно не стоит. Когда меня коллеги по работе просят что-то сделать на их компьютере, я как правило прихожу в ужас от того, что у них там накручено: не нативное разрешение, да еще какой-нить режим 16 цветов и конечно же, ни о каком профилировании они не слышали, хорошо, если яркость/контраст более-менее отрегулированы.
Re[Dmitry Lyalin]:
Не знаю что такое паучок, калибровала загигулиной под названием Spyder3. Винда предлагала калибрацию при переустановке, это да. Но когда столкнулась с тем, что нет разницы, порылась в настройках и всякие такие штуки были отключены.
Вчера были произведены следующие действия: профиль, сделанный калибратором, не смотря на отсутствие отличий, был поставлен как default. В фотошопе в качестве основного был поставлен оный же. Во вьюверах все настройки по цветам отключены (то есть используются виндовские). Получение картинки на другом мониторе, такой же как у меня, было достигнуто путем применения фотошоповской команды convert to profile. Но тут опять же лотерея...Если у пользователя будут стоять свои настройки sRGB во вьювере, к примеру, то опять все будет выглядеть иначе. Как решать такой вопрос?
Re[Genny]:
меняться будет только в некалиброваных вьюерах, в калиброваных будет фсё на месте
решается путём прикрепления профиля к файлам, и желательночто бы рабочий был фсё таки не профиль монитора а sRGB или что-то шире при необходимости, а то всем придётся convert делать хДД
Re[L4m3r]:
Ну до этого был sRGB, который у всех отображался по-разному. Чем это "желательнее"?
