Калейнар 3Б. пыль внутри склейки линз.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Собственно, проблема: приобрёл Калейнар 3Б. В идеальном состоянии, но внутри обнаружилось солидное количество пыли. Разобрал, всё почистил, стал собирать, смотрю ..... пыль внутри склейки линз. (перед диафрагмой стоит склейка из 2х или 3-х линз, непонимаю точно.. ) как она туда попала, не понятно.. видимо при изготовлении.. Но как она туда попала, это не столь важно :) важно, как теперь её оттуда достать ??? сталкивался-ли ктонибудь с подобной проблемой ?
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, а зачем ее от туда доставать? Я правда не понимаю. Неужели она влияет на качество картинки?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
на качество картинки влияет всё :) вплоть до способа чернения торцов линз.
вопрос лишь в том насколько сильно влияет тот или иной показатель.
как я заметил, пыль между линзами очень сильно влияет на качество картинки при съёмке в контровом свете. Она конкретно "светится" и снижает контраст картинки.
Re[Дмитрий_Пырин]:
может это уже не склейка а расклейка линз? поэтому и нанесло в щель пыль, попробуйте разорвать линзы и спиртом снять клей, а вот заново чем склеить и так чтоб дома пыли не набрать я непредставляю, может в ванне где мокрое белъё висит для сушки? и ещё когда будете склеивать центровку поймать этих линз надо, тут надо кондуктор делать какой то..вообщем есл не дорого стоит линза новая (бу) лучше её купить заново, хотя повозится можно
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
Собственно, проблема: приобрёл Калейнар 3Б. В идеальном состоянии, но внутри обнаружилось солидное количество пыли. Разобрал, всё почистил, стал собирать, смотрю ..... пыль внутри склейки линз. (перед диафрагмой стоит склейка из 2х или 3-х линз, непонимаю точно.. ) как она туда попала, не понятно.. видимо при изготовлении.. Но как она туда попала, это не столь важно :) важно, как теперь её оттуда достать ??? сталкивался-ли ктонибудь с подобной проблемой ?Подробнее
Дмитрий, у Калейнара-3 нет никакой склейки линз, перед диафрагмой три линзы и после одна. Разбирайте смело, выдувайте пыль, снимайте...
Re[Дмитрий_Пырин]:
такто да, но самая нижняя линза (которая перед самой диафрагмой стоит) похоже не цельная, а составная. вот её фото (сверху алюминевое колечко-прокладка стоит, не обращайте внимания, не думал что пригодится фото отдельной линзы, просто снимал по привычке процесс разборки пошагово):
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий, третья линза ( та которая перед диафрагмой ) почти плоская ( та сторона которая обращена ко второй линзе) а у второй линзы вогнутая поверхность. Это не склейка. Оптическая схема обьектива дана в паспорте. Скорее третья линза по краю просто присохла каким-то образом ко второй. Смочите место соприкосновения спиртом и через какое то время разьедените линзы.
Re[Виниловая пластинка]:
от:Виниловая пластинка
Дмитрий, третья линза ( та которая перед диафрагмой ) почти плоская ( та сторона которая обращена ко второй линзе) а у второй линзы вогнутая поверхность. Это не склейка. Оптическая схема обьектива дана в паспорте. Скорее третья линза по краю просто присохла каким-то образом ко второй. Смочите место соприкосновения спиртом и через какое то время разьедените линзы.Подробнее
К сожалению, паспорт мне не достался. Вы не подскажете, где можно найти оптическую схему этого объектива в интернете ?
вообще, интересно получается.. если эта штука состоит из 2-х линз, то получится, что линз перед диафрагмой 4 !!! (первые две линзы снимаются без проблем) к примеру, на приведённом мною снимке слева лежит какраз вторая линза.. первая лежала отдельно и в кадр не попала
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
как я заметил, пыль между линзами очень сильно влияет на качество картинки при съёмке в контровом свете. Она конкретно "светится" и снижает контраст картинки.Подробнее
Да, влияет, если ее, этой пыли, много. А если несколькао пылинок - забудьте о них. Единственное на что они влияют, это на эстетические ощущения фотографа когда он на эту пыль смотрит.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
вообще, интересно получается.. если эта штука состоит из 2-х линз, то получится, что линз перед диафрагмой 4 !!! (первые две линзы снимаются без проблем) к примеру, на приведённом мною снимке слева лежит какраз вторая линза.. первая лежала отдельно и в кадр не попалаПодробнее
http://s59.radikal.ru/i166/0912/87/09a6c5bbc63a.jpg
Re[Шулерр]:
от: Шулерр
Как видно из оптической схемы , склеек нет в этом обьективе
от: Виниловая пластинка
хм... чтото я начинаю чувствовать себя странно...
у меня оптическая схема вот такая :
Re[Дмитрий_Пырин]:
а тут такая...
http://photohistory.ru/1217846561940673.html
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
у меня оптическая схема вот такая :Подробнее
Может кто-то до вас , уже успел всунуть туда что нибудь другое :D
Re[Дмитрий_Пырин]:
Дмитрий можете показать фото всех оптических элементов?
да. чуть позже сделаю
