Какую выдержку ставить?
Друзья, купил сегодня себе PowerShot G11 в дополнение к зеркалке. Вопрос к тем, у кого похожая камера. Там стоит объектив 6.1-30.5 мм. Это эквивалентно 28-140 в 35-мм эквиваленте. Да ещё и стабилизатор вроде бы есть. Так вот, вопрос - какие выдержки можно ставить, чтобы не смазать. Например, на длинном конце (30.5 мм) мне можно ставить порядка 1/140 сек, или порядка 1/30 или ещё больше? Когда начнется смаз?
p.s. Понятно, что всё индивидуально и зависит от рук, но скажем так - в общем среднем. А то завтра предстоит съемка на эту камеру, не хотелось бы, чтобы по неопытности снимки оказались в корзине из-за шевеленки.
Re[V.O.I.D.]:
На длинном конце - 1/140. Стабилизатор отыгрывает примерно 2 ступени, получается где-то 1/30-1/40.
Мыльницу держать её надо несколько иначе, чем зеркалку - привычка нужна.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Возможно, стаб даже больше может, чем 2 стопа...
Пробовать надо.
Ну и полностью согласен - камеру надо ХОРОШО держать уметь. :!: Стаб не всесилен...
Re[V.O.I.D.]:
без стабилизатора выдержка определяется 1/ЭФР. На неподвижных объектах стабилизатор уверенно дает 2-4 раза и менее уверенно 8-16 раз, полезно делать дубли.
Re[V.O.I.D.]:
вот именно, что ВСЕ индивидуально. Кто-то и на 1/100 умудряется смазы делать, кто-то чуть не по полсекунды ставит.
У меня Canon sx200- вот снимок с рук на 360мм ЭФР и выдержкой 1/13 сек:
http://fotkidepo.ru/?id=photo:524664
Re[V.O.I.D.]:
Всем большое спасибо за ценные советы!
Re[V.O.I.D.]:
Тут в сообщениях путают СМАЗ и ШЕВЁНКУ и Вы в их числе… :(
Вас интересует именно шевелёнка, а не смаз, то есть движение камеры в момент открытия затвора - в итоге нерезкость кадра из-за этого.
Меньше всего шевелёнки получается у спортсменов, стрелков-биатлонистов, которые умеют блокировать тело и руки, даже после тяжёлой пробежки на лыжах.
Научитесь ещё правильно, жёстко держать аппарат и нажимать кнопку, когда движется только незаблокированный палец и давит точно на кнопку, без передачи усилия на тело аппарата вокруг кнопки, а значит и не будет этой шевелёнки. Не так это просто, как многим кажется и требует небольшой тренировки… ;)
Re[V.O.I.D.]:
от:V.O.I.D.
"По-старому", минимальная выдержка определялась как 1/фокусное расстояние. Например, если фокусное 50 мм, то минимальная выдержка без смаза 1/50 сек. "По-новому", с учетом систем стабилизации и практическим отсутствием вибраций у затворов компактов (одна из основных причин нерезкости у зеркальных аппаратов), минимальная выдержка может быть в два-три раза короче, чем определяется дробью 1/фокусное расстояние.
И все таки, никакая система стабилизации не заменит штатив, или при его отсутствии, хоршую технику хвата. Подробнее можно почитать здесь:
http://thepocketphoto.net/How%20to/TPP_how_to_hold_compact_camera.html
Re[Юрий Вилин]:
Хорошие наглядные примеры - по Вашей ссылке.
Ещё лучше можно уменьшить вероятность шевелёнки, при слабом свете, если прикрутить к штативному гнезду маленького компакта простую, прямую рукоятку для левой руки.
Или использовать простой, нашейный двухколенный штатив или с упором в пояс, например монопод. Здесь писалось об этом - http://club.foto.ru/forum/28/540977,3#p5747726
Конечно это увеличивает габариты, но ради резких снимков иногда приходится идти на это. ;)
