Какую вспышку взять под Nikon F90X?
Всего 63 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пока с финансами не очень, но через месяц-другой, пожалуй, возьму какой-нибудь блиц.
Работал с Метцами (32 и 40), воспоминания хорошие, но было это на механике. А для 90Х что лучше подойдет? SB-26, SB-28 или, опять же, хороший Мец (40, 54 с соответствующей пяткой, естественно)? Как они работают именно с этой камерой?
И естественный вопрос, где брать (покупать буду б/у). Естественный потому, что в РСУ и Фотофрейме цены просто ломовые :) По крайней мере, когда я брал там 40МЗ-3, она стоила 200$, что совсем недешево...
Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от:Петр
25 или 26(150-200 не больше, думаю)
Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от:Ivan
от:Петр
Иван, немного странный вопрос: а чем 25 от 26 отличается? А то вроде просматривал в свое время гугл, получается что одно и то же.
от: Anarchist
Конечно Metz. 45-ый. Можно 70-ый.
Покупка молотка не входит в мои планы. Вот если ты купишь сладкую парочку 60+45СТ-1 с совместным блоком, тогда я еще подумаю :) А ФЭД-2 у тебя все равно без дела лежит ;)
Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Anarchist
от: Петр
По секрету скажу: и не один :).
Тогда по секрету отдай лишний :)
Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Петр
от: Anarchist
от: Петр
молоток, он не фонтан, обычная "кобра" вполне, если выносить- то SC17-я так и делал.все знакомые потра..наигравшись молотками пораспродали их .
У СБ26 есть встроенный светосинхронизатор, не реагирующий на предвспышку(что важно в системе!) и еще у нее красогазодав вынесен отдельной лампой, у 25- это делается основной лампой, что здравомыслящим фотографам по барабану, так как не пльзуются они такой фичей. У сб24 нет рассейвателя-козырька на широкий угол и FP синхронизации, а так она та-же 25-я.
28- и выше на 90х пользоваться уже не так удобно, там с камеры многое идет в настройки и "кенонский" интерфейс:(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Ivan
от: Петр
от: Anarchist
от:Петр
Спасибо, Иван! Я помню ты так и говорил, что для 90Х 26 - самое оно. Просто здесь в Москве ее в нормальном состоянии за реальную цену сложно найти.
А кобра - это что такое?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
А кобра - это что такое?[/quote]
"молоток", "эл.бритва", "кобра", "блюдо(миска)"-классификация вспыхов по экстерьеру
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Ivan
"молоток", "эл.бритва", "кобра", "блюдо(миска)"-классификация вспыхов по экстерьеру[/quote]
А у 26 есть какие-то характерные глюки, которые можно отследить при тесте в комке?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
А у 26 есть какие-то характерные глюки, которые можно отследить при тесте в комке?[/quote]
прожженый(черные пятна) экран, сточенная пятка-вообще слабое место больших вспышек, хлипкая фиксация бошки на "подьеме-повороте",выцветший дисплей(такое 1 раз видел) ловушка не работает.
зум должен гудеть плавно, без напрягов.
Вообще при проф сьемке, в СМИ в часиности, вспышка это второй после аккумулятора расходный элемент.Поэтому лучше брать от любителя или студийщика- без сильно внешних повреждений-потертостей.Газеты скидавают свой трэш на мосфильм в основном
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Ivan
Вообще при проф сьемке, в СМИ в часиности, вспышка это второй после аккумулятора расходный элемент.Поэтому лучше брать от любителя или студийщика- без сильно внешних повреждений-потертостей.Газеты скидавают свой трэш на мосфильм в основном[/quote]
Спасибо, Иван!
А как Метзы работают с 90Х - не пробовали?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
А как Метзы работают с 90Х - не пробовали?[/quote]
ну их мецы эти! Батарейки жрут, конструктив-функционал не тот, и в цене не лучше, тогда уж сигму какую, они то хоть дешевле
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Ivan
[/quote]
Я пользовался 40МЗ-3 - я бы обратное сказал. По крайней мере прочнее Никоновских вспышек она на голову - хоть об пол разбивай :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Петр
от: Ivan
Я пользовался 40МЗ-3 - я бы обратное сказал. По крайней мере прочнее Никоновских вспышек она на голову - хоть об пол разбивай :)[/quote]
ок! конкретизирую: меня достали высыпающиеся в сумку а потом и так аккумуляторы из-за самоотделяющейся крышки. иногда (дальше-больше)голова закатывалась вниз и это портило кадры(бесценные!)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку взять под Nikon F90X?
от: Ivan
от: Петр
от:Ivan
ок! конкретизирую: меня достали высыпающиеся в сумку а потом и так аккумуляторы из-за самоотделяющейся крышки. иногда (дальше-больше)голова закатывалась вниз и это портило кадры(бесценные!)[/quote]
Вот это уже понятно. Спасибо за помощь!
от:Ivan
Если я правильно понял, защита от красноглазия в СБ-25 работает путем нескольких предвспышек основного излучателя?
Любую из перечисленных, но на цифре они не работают. А т.к. Петя ты скоро купишь цифру, вспышку придеться менять. :)
а Экзакту 400AF на 90х ктонть пробовал? как оно по сравнению с фирменными?
от: Anarchist
от:Den-s
На основании чего сделан такой вывод?
На основании того, что ты готов профинансировать приобретение Петей 1Ds с набором аккумуляторов, памятью и рекомендуемым мной набором объективов, а к нему - еще и компьютер и (ОБЯЗАТЕЛЬНО) ЦВЕТНОЙ! ЛАЗЕРНЫЙ! ФОТО!!! принтер (вместе с квартирой для размещения всей этой радости)?
Чек уже выписан :):):)
от: Филипп
А это что за чудо?
