Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
Всего 37 сообщ.
600 или 800? В чем принципиальная разница? Поделитесь опытом....
Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Alvin
1. В мощности.
2. У SB-800 есть "автоматическая диафрагма"
3. У SB-800 есть свой датчик, у 600-й - нет.
4. У SB-800 есть хреновина чтобы присобачить пятую батарейку.
5. Диапазон 24-105 против 24-85....впрочем это следует из п.1
6. Размер
7. .........устал блин, залезте посмотрите характеристики и всё поймете.
Если есть деньги, берите 800-ю, не пожалеете. Хотя если денег не много то и 600-я весьма хороша.
600-я, т.к. дополнительные фичи 800-й нужны больше для галочки чем для реальной жизни.
Какая вспышка может работать с серийной съёмкой?
Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Ганжа Константин
Любая
Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: GMTот: Ганжа Константин
Любая
То есть, в серии 3 к/с срабатывает вспышка 3 р/с? А мощность падает?
Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Alvinот: GMTот: Ганжа Константин
Любая
Все зависит от мощности на которой она срабатывет.
Прочитал описание на них, но там описан только режим многократной вспышки -- стробоскоп. Про вспышку в серийной съёмке напрямую ничего не сказано.
Насколько я понимаю, стробоскоп - серия в 1 кадр...
от: Alvin
Dr.Watson основные отличия отметил, можно добавить:
1. Делитель мощности до 1/128 vs 1/64
2. У 600-ки нет встроенного bouncher (рассеивающей карты)
3. У 600-ки нет в комплекте фильтров и софт-диффузора.
4. У 600-ки нет режимов A/AA и GN.
5. 600-ку нельзя использовать как master.
6. У 600-ки нет modeling light (только в slave режиме и 1 сек. vs 3 сек у 800-ки)
7. У 600-ки нет режима SU-4.
8. Режим стробоскопа только как у slave.
9. У SB-600 нет разъемов
а) TTL multiplay flash terminal
b) Sync terminal
Но у SB-600 есть парочка преимуществ vs 800.
1. Время перезарядки 2.5 сек. vs 4.0 сек у 800-ки при 4-х аккумуляторах и 2.9 сек при 5-ти аккумуляторах.
2. Размеры у них практически одинаковые (несколько миллиметров разницы), но 600-ка весит 300 г., а 800-ка - 350 г.
Что из этого существенно для Вас, это Вам решать. Основное, как отметил Dr.Watson - это мощность.
от: Alvinот:Ганжа Константин
Насколько я понимаю, стробоскоп - серия в 1 кадр...Подробнее
Да, стробоскоп это несколько вспышек на один кадр, а меня интересует серийная съёмка со скоростью 3 к/с и каждый кадр со вспышкой.
от: Ганжа Константинот:Alvinот:Ганжа Константин
Да, стробоскоп это несколько вспышек на один кадр, а меня интересует серийная съёмка со скоростью 3 к/с и каждый кадр со вспышкой.Подробнее
Я не уверен, что такое есть, т.к. время перезарядки.... увы... На 1/128 мощности если тока...
Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
А вот 600-ку можно синхронизировать дистанционно с D70? Я понимаю, что в камере есть команда на срабатывание, да?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Alvin
Говорю же умеет сериями, по крайней мере на 50% на 3-4 кадра хватает и управление есть от встроеной с замером.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
Если Вы снимаете не D-объективами, 600- будет работать только в ручном режиме. В 800-ой будет хоть какая-нибудь автоматика (режим А).
Понимаю, что надовлю на глаз всем присутствующим, но почему-бы не попробовать Sigma NA i-TTL ?
Загибаем пальцы: мощность, аналогичная 800-ке, 170 $, рассекатель, АБСОЛЮТНО все фичи SB800 (commander, slave...), made in japan
Пользую почти год - все отлично.
А ?? Вот только жужжит громко при фокусировке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Yury Mikheev
Да ну! Видно мне бракованая 600-я попалась коль с AF-N 50/1.8 и другими уже больше года впаре работает :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
Что, и с Ai D70 в TTL работает :?: :?: :?: А меня от покупки 600-ки отговорили. Уверяли, что если не D, то камера не знает диафрагму и до свиданья TTL. Только ручной режим... :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую вспышку лучше прикупить для D70...?
от: Yury Mikheev
Как с Ai работает понятия не имею.
от:Direless
А ?? Вот только жужжит громко при фокусировке.Подробнее
Если разница в 170$ то, конечно, Сигму стоит рассматривать, как вариант. Но на BH разница в 50 баксов между 800-кой и Сигмой, из которых надо вычесть стоимость подставки, фильтров и дополнительного софт-рассеивателя, которые входят в комплект 800-ки и, которых нет в комплекте Сигмы. Остается разница в 10-20 баксов, которые "съедаются" тем, что "широкий угол" у Сигмы до фокусных 17 мм, а у 800-ки до 14 мм и время перезарядки у Сигмы всегда 4 сек vs 2.9 сек у 800-ки при 5-ти аккумуляторах.
