540 вроде как мощнее и "навороченее".
420 - E-TTL, а 540 - A-TTL. В чем разница?
Какую вспышку для Canon 300? 540EZ или 420EX?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
для EOS300 => E-TTL.
Если Вам надо теории, то работает так:
E-TTL
замер - через объектив, но не с поверхности пленки (как у TTL). Используя предвспышку, срабатывающую после того,
как была полностью нажата кнопка спуска, но перед тем, как поднимется зеркало камеры, E-TTL использует датчик оценочного замера для анализа и сравнения рассеянного света, и света предвспышки, отраженного от объекта съемки. Эти данные используются для расчета и передачи вспышке значения
мощности импульса, необходимого для корректного экспонирования объекта съемки (определенного системой автофокуса).
A-TTL
используется со вспышкой (540EZ) когда она ориентирована вперед, и камера работает в Программном Режиме (при других установках для управления экспозицией вспышки используется режим TTL). Так же, как и E-TTL, A-TTL управляет экспозицией вспышки используя специальный датчик, который замеряет количество света, отраженного от поверхности пленки во время ее экспонирования. В режиме A-TTL также используется предвспышка, но в отличие от режима E-TTL, в этом случае с
помощью нее, на основании расстояния от вспышки до объекта съемки, вычисляется значение диафрагмы. В Программном Режиме камера сравнивает значение диафрагмы, вычисленное на основании расстояния до объекта, с диафрагмой, рассчитанной на основе данных обычного замера, и выбирает
меньшую из двух.
E-TTL новее чем A-TTL
В идеале для EOS300 нужно брать 550EX - камера безмозглая, вот пусть "умная" вспышка ей и управляет. Появится и синхро по второй шторке и высокоскоростная.
Можно посмотреть еще на Sigmу 550super.
E-TTL
A-TTL
меньшую из двух.
[quote:5b26a3c62e="Ира"]Это точно. Зря чтоль конструкторы кенона парятся, специально вспышку к камере разрабатывают. Ту которая "спешиал фор" и надо брать. Умную тобишь.[/quote:5b26a3c62e]
Ну, если говорить о вспышке "спешиал фор", то 420EX позиционируется Кэноном "спешиал фор" ЭОС30.:)
Какая идет "спешиал фор" ЭОС 300 надо почитать в соответствующем разделе инструкции к камере;)
Но, я бы безусловно посоветовала Вам взять вспышку E-TTL, т.е. 420-ую, новую и умеренно умную;).
Согласна с ГОСТом: 550EX - "это круто, да и перспективно", Вам уже точно не захочется ее менять в будущем...
Вроде бы Кэноном 380-я "спешал фор" для 300 предлагалась... Только с ней синхра по второй шторке не работала (кажется), и нифига она не крутилась, ручных настроек никаких. Короче, "мыльничный" умощненный вариант - это не сбалансированная система для такого боди. Таже Сигма 430супер была намного лучше 380-й.
А 550EX привел просто в пример - с ней все работало и плюс полное управление. И тут не в крутости вообще-то дело. Если работает - хорошо, не работает - плохо. Незнаю как работает 420ЕХ с этой тушкой. Пусть пользующие напишут. Если все есть - почему бы не взять.
А то что [i:b389094105]"...конструкторы кенона парятся, специально вспышку к камере разрабатывают..."[/i:b389094105] - это мы конечно знаем. Они еще также парятся-разрабатывают штоб чужие недорогие линзы на их тушки не цепляли. А былаб их воля - они бы парились и разрабатывали штоб и чужие вспышки к ним не цеплялись. Понятное дело - это ж они об нас, глупых, пекутся, чтоб нам лучше было. Все лучше и лучше... лучше и лучше...
