[quote:25e142fd3c="Sergiy"]Приветствую всех!
Помогите пожалуйста советом насчет пленки
Нужно отснять серию красивых блюд, с дальнейшей печатью видимо 20X30.
Что здесь важно на мой взгляд:
это конечно резкость снимков, а также цветопередача (конечно мультяшность не нужна но и приглушать особо, я думаю цвета не надо)
Пока думаю использовать Fuji REALA
Что посоветуете? Может даже рекомендации какие, если кто уже с подобным сталкивался?
Заранее благодарю.[/quote:25e142fd3c]
Мое мнение, что ОЧЕНЬ сложно на фотографии передать цвет блюд (в особенности мяных блюд и колбас).
Небольшая ошибка - и все будет выглядить совершенно по-другому.
Я бы на вашем месте в этом случае все бы сканировал и подгонял бы цвета или заказал печать вместе с оперетором.
Какую пленку для съемки красиво украшенных блюд посоветуете?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Какую пленку для съемки красиво украшенных блюд посовету
1) Я думаю слайдовская пленка тут будет в самый раз, если сканировать и печатать в цифре.
Какая? сказать трудно... можно начать с Астии, затем попробовать Provia, а потом Velvia. Это в порядке возрастания насышенности цветов. Преимущества слайда - результат виден сразу? Берем лупу и смотрим, и не надо пытать оператора минилаба и расходов на пробные отпечатки. Не надо думать - либо это вы картинку испортили или в минилабе постарались..
Для конечной печати отбираем удачные кадры, сканируем на Никон 4000 и печатаем в цифре.
2) Очень серьезно надо отнестись к постановке света, как тут уже сказали. Это самое важное.
Я думаю что минимум надо будет 2 вспышки + экраны-боунсеры + диффюзеры для смягчения теней и управления ими.
[quote:9f7d414484] Очень серьезно надо отнестись к постановке света, как тут уже сказали. Это самое важное.[/quote:9f7d414484]
Если есть возможность использовать студийные вспышки, на них хорошо склеить для этих целей маленькие лайт-боксы. Ну или хотя бы один маленький, один большой зонт/лайт-бокс.
И если будете снимать все-таки на негитавную пленку, обязательно на professional снимайте. (И серую/цветную шкалу в начале хорошо бы отдельно снять...)
[quote:cee55ac1ca="Andrey Loukianov"]1) Я думаю слайдовская пленка тут будет в самый раз, если сканировать и печатать в цифре.
[/quote:cee55ac1ca]
Только не надо забывать, что то, что видно на просвет на плёнке будет точно так же на бумаге!
[/quote:cee55ac1ca]
