Какую нужно делать экспокррекцию если поднимать голову вспышки ?
Всем привет,
интересует собственно сабж.
При условии что идет TTL замер.Сначала с опущенной головой.
Если есть, то общие рекомендации когда лучше всего поднимать голову, а когда нет ???
Re: Какую нужно делать экспокррекцию если поднимать голову вспышки ?
от:korob
Всем привет,
Зачем так делать ?
При TTL замере, вспышку вверх, она все сама и сделает.
от: korob
Экспокоррекция и поднятие головы никак между собой не связаны. Поднимать ее надо тогда, когда это выгодно для съемки. Для этого надо понимать, зачем ее вообще поднимают. Судя по вопросу, этого Вы не знаете. Коротко поясняю. Когда съемки идут в помещении, вспышку обычно выгодно направить на какую-нибудь рассеивающую поверхность (потолок, стена, колонна, висящий плакат и прочее). При этом источником освещения для снимаемой сцены становится не вспышка, а световое пятно на стене (или куда ее направили). Т.к. это пятно имеет большую площадь, то освещение от него во-первых более равномерное, лучше освещен задний план, во-вторых (самое главное), оно не дает резких теней. минусы этого варианта - очень сильно падает ВЧ. К тому же вспышка в потолок иногда приводит к неестественному освещению сцены - строго сверху. Поэтому лучше ее направлять не вверх-вперед, а вверх-вбок или вверх-слегка назад, а при наличии стенок использовать и их тоже.
Re: Re: Какую нужно делать экспокррекцию если поднимать голову вспышки ?
от: bc----
от:korob
Но ведь отраженного света будет меньше, чем ежели шарахнуть прямо в лоб.
конечно знания не всем доступны в таком объеме .. но все же .. я попытаюсь )))
может я забыл упомянуть, что поднимаю голову и ставлю отражатель сзади... это примрно тоже само что и стена или что там еще ..... реагирует ли выспышка (Sigma 500 super) и\или фотоаппарат на эти изменения положеня головы ??? меняют ли они свои параметры замера ??? или надо в ручную корректировать ??? вот о чем вопрос....
И еще.....если снимать в лоб ?? то как лучше изменять интенсивность импульса, что бы не пересветить лицо например ??
Re: Re: Re: Какую нужно делать экспокррекцию если поднимать голову вспышки ?
от: Demethrius
:))) да. но только если шарахнуть на ручном режиме 1/1... а так... вам же сказали - будет стоко скоко надо, если хватит ВЧ... иначе за каким это ?
p.s. читайте внимательно что bc---- изложил - там все правда :)
экспокоррекция вспышки, либо повышение исо на камере, либо открытие дырки на линзе...
от: Demethrius
от:bc----
от:korob
Разумеется. И чего? Я подразумевал, что вспышка работает в TTL или E-TTL. А Вы имеете ввиду что-то иное?
Re: Re: Re: Re: Какую нужно делать экспокррекцию если поднимать голову вспышки ?
Ага, все - понял. Мы говорили немного о разном. Вашу мысль я уяснил.
