Не нашел в руководстве сведений о максимальном объеме CompactFlash для Canon 30D. Кто пользует эту камеру скажите, какой максимальный объем карты видит эта камера без всяких перепрошивок, в базовой комплектации т.с.?
Спасибо...
Какую карту памяти может потянуть Canon 30D?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[AndrewL]:
А зачем вам больше 8 гиг? (только РАВ)
Re[Павел Ионас]:
:D
Re[Павел Ионас]:
именно так - рав
ну так сколько потянет, 16, 32, ...?
Re[AndrewL]:
А мой вопрос не увидели?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
да просто хотелось получить ответ без встречных вопросов. от того, кто имеет эту камеру...
Re[AndrewL]:
У меня такой камеры нет.У меня только 5Д\М2. Просто задал Вам вопрос: а зачем больше 8 гиг?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
У меня такой камеры нет....
В том то и дело.
Вдали от цивилизации на природе карта быстро заполняется, сбрасывать некуда, больший объем - какой-то выход
Re[AndrewL]:
Маленький USB помощник
Евгений Рудометов
http://www.rudometov.com
Недавно на компьютерном рынке появилось устройство SYNCBOX, предназначенное для бескомпьютерного переноса информации между USB устройствами хранения данных, включая USBflash-накопители
Евгений Рудометов
Re[AndrewL]:
Вот здесь описывается использование 32 gb карты:
http://www.istockphoto.com/forum_messages.php?threadid=90561
Похоже работать будет, но придётся форматировать на компе, камера отформатирует её на 8 gb. Точно не могу сказать, у меня нет 30-ки.
Пятак (а он по начинке похож на 30-ку) изначально вёл себя точно также, но потом для него появилась прошивка с полноценной поддержкой больших карт - 16 gb теперь работает нормально. Для 30-ки тогда обновления вроде не было.
Re[V.A.]:
4 гига тянет точно
Re[V.A.]:
от:Павел Ионас
Евгений Рудометов
Недавно на компьютерном рынке появилось устройство SYNCBOX, предназначенное для бескомпьютерного переноса информации между USB устройствами хранения данных, включая USBflash-накопителиПодробнее
Спасибо за информацию, поизучаем...
от:V.A.
Пятак (а он по начинке похож на 30-ку) изначально вёл себя точно также, но потом для него появилась прошивка с полноценной поддержкой больших карт - 16 gb теперь работает нормально. Для 30-ки тогда обновления вроде не было.Подробнее
Как раз заказал CF 16Gb для 30D на свой страх и риск. Будем форматировать через комп :-)
Re[AndrewL]:
использовал 4 и 8 гигабайтные карты от Сандиск на Canon 30D без каких-либо проблем, 8 гигабайт хватало на целый день съемки свадьбы. Смысла использовать карты бОльшего размера на этой камере не вижу, предпочел бы иметь несколько карт по 8 и то на случай какого-то длительного путешествия.
Для повседневной съемки 8 гигов за глаза, поэтому вас и спрашивают про 8 гигов. А так все зависит от прошивки фотоаппарата, если поддерживает - в добрый путь. Можно взять у товарища на пробу, чтоб не покупать и посмотреть какова емкость карты через меню.
Re[AndrewL]:
На сайте http://ru.transcend-info.com/Support/Search/index.asp показывает, что на 30Д с последней версией прошивки можно использовать карты до 32гиг . Можно посмотреть через меню аппарата номер версии вашей прошивки и сравнить его с номером последней прошивки на сайте Кенон.
Однако есть такая поговорка : "не кладите все яйца в одну корзину" , мне кажется лучше две карты по 8гиг - в случае каких либо проблем с картой не все снимки будут потеряны.
Re[AndrewL]:
30-ка тянет, по меньшей мере, 8 Гб, но карты даже такого объёма (это примерно 1000 снимков) для неё явно избыточны, больше намучаешься, ибо:
- Если карта накроется (такое бывает), то 8 Гб - это материал с примерно двух-нельного путешествия.
- Иногда желательно, чтобы карта содержала только одну тематику, или одну фотосессию (надеюсь, понимаете).
- Иногда желательно идти на съёмку с чистой картой, чтобы, при хреновом развитии событий, личная информация не попала третьим лицам.
- Бывает, карточку нужно на время дать кому то, или куда то (в печать, например), и не хотелось бы остаться при этом без рабочего фотоаппарата.
- Большие карты труднее считываются, нужен более короткий USB-провод, не каждый картридер тянет.
А места они практически не занимают.
Re[AndrewL]:
8Гб без проблем, с большей ёмкостью пока не приходилось использовать 30ку.
Re[AndrewL]:
А чего её изучать?
А какую карту заказали?
