Помогите выбрать цифровую камеру (не дорого). Я в них не разбираюсь.
До сих пор пользовался F90X, 28-105, 50, 18, SB28. Собираюсь продать, разве что что-то из этого подойдет к цифровой. Эта вспышка подходит? А что насчет объективов?
Какую цифровую зеркальную камеру взять?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Какую камеру взять?
Re: Какую камеру взять?
Полтинник и 28-105 оставьте, потом ширик докупите если надобно будет. Ну, а камеру по деньгам: D70s, D50, ... D200 :D
Re: Re: Какую цифровую камеру взять?
а вроде спец. обьективы для цифровых есть, чем они специальны? если так,то какой посоветуете?
Re: Re: Re: Какую камеру взять?
У Никона серия для цифры "DX", обьективы заточены под цифру, но вот на плёночную технику или на полную матрицу вы их не сможете использовать с полной отдачей. А вот стёкла для плёнки подходят к цифре, за редким исключением (перечислены в руководстве пользователя к камере). Проблема "кропа" - фокусное расстояние на "кропнутую матрицу" увеличивается в 1,5 раза (для Никон), так что ваш 28-105 на цифре превратится в 42-157. Такая вот арифметика.
До 500$ на обьектив наверное всё равно посоветую оставить 28-105, а к нему прикупить Никкор 18-35, или тамрон 17-35. Так как китовый 18-70DX (от D70) по картинке сливает 28-105.
Re: Re: Re: Re: Какую камеру взять?
от: Нигоро
то есть урезать будет? в видоискателе ведь не увеличится?
что значит сливает?
думаю может D70s?
Re: Какую цифровую зеркальную камеру взять?
Просто возьмите D70s и не мучайтесь.
всё что у вас есть подойдёт.
Re: Re: Re: Re: Re: Какую камеру взять?
урезать будет. Тоесть, "полтинник" превратится в 75 мм, соответственно и приближение снимаемого обьекта приблизится в 1.5 раза к вам.
"Сливает" - значит проигрывает, извините за сленг.
D70s функциональнее, ухватистей. D50 меньше, легче и дешевле. Картинка в jpg красивее у D50, хотя 70 можно вручную настроить, шумы на больших ИСО у Д50 меньше, экран одинаковый.
В магазине подержите в руках обе камеры, прикиньте, что удобнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую камеру взять?
По обьективам: я в своё время сильно пожалел, когда сменял 28-105 на 18-70. Купите камеру, попривыкайте к ней со старыми обьективами, долее решите, насколько "широкого" угла вам не хватает, и нужен ли он Вам.
от: Нигоро
стоп, так на фото будет урезано по сравнению с видоискателем? значит при сьемке портрета надо брать побольше места вокруг, чтобы только только подошло?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какую камеру взять?
нет, не так поняли. То, что в видоискателе, то и будет на снимке. :D
Re:: Какую камеру взять?
ок.
значит 70-300 превратится в подзорную трубу? интерессно.
а вспышка SB26 не подойдет? придется продать в целях финансирования и пользоваться SB28 от подруги. а он то подойдет?
стало быть осталось только выбрать у купить тушку?
Re: Re:: Какую камеру взять?
по вспышке - не подскажу.
вы ещё здесь? без D50/D70s ? :D
У меня знакомый пользует SB28-вроде нормально, но лучше купите SB600
Re: Re: Какую цифровую зеркальную камеру взять?
я тему не закрываю, но благодарю за отзывы
от:Alexej
До сих пор пользовался F90X, 28-105, 50, 18, SB28. Собираюсь продать, разве что что-то из этого подойдет к цифровой. Эта вспышка подходит? А что насчет объективов?Подробнее
эта вспышка будет работать с цифровыми зеркалками Никон только в не-ТТЛ режиме. Т.е. или "ручной режим", или "внутренняя автоматика вспышки" по ее фотодатчику. Чтобы работать согласованно с камерой - нужны вспышки с индексом DX. Но с другой стороны - лучше какая-то вспышка, пусть несогласованная, чем никакой. Так что я бы продавать ее не спешил.
В части оптики - она встанет на цифровые камеры и будет работать. Но учтите, что кадр цифровой камеры в 1.5 раза меньше, чем пленочной. Т.е. 23х15 мм вместо 36х24. Соответственно, в кадре будет только центральная чась той картинки, что давали данные объективы на пленке. Потому 28 мм будет уже совсем не такой широкоугольный. По углу зрения он будет соотвестовать примерно 42 мм на пленке. Ну и остальные аналогично.
кстати, написанный у вас 18 - это имеется в виду фикс 18 мм? или таки имелось в виду 50/1.8 ? Если фикс 18 мм (и вам можно только позавидоваь тогда :-), то как раз он по углу зрения на цифровой тушке будет примерно соотвествовать 18 мм на пленочной.
Если же это все-таки 50/1.8 имелся в виду, а широкого угдла таки будет хотеться, то имеет смысл посмотреть на "китовый" к D70. Который 18-70/3.5-4.5. Не лучший объектив, но неплохой за свою цену. И даст вполне приличный широкий угол.
Re: Re: Re: Какую цифровую камеру взять?
от: Alexej
специальны они только тем, что рассчитаны на меньший размер кадра. и потому оказываются несколько проще в изготовлении и дешевле, чем были бы объективы того же диапазона фокусных и светосилы на "полный пленочный кадр".
Т.е. "пленочные" объективы на "цифру" ставить можно, а вот наоборот - нет. Ибо у "цифровых" при съемке на пленку по краям (за пределами кадра 23х15 мм) будет черт знает что.
от:Mik_S
[quote=Alexej]
вспышка будет работать с цифровыми зеркалками Никон только в не-ТТЛ режиме. Т.е. или "ручной режим", или "внутренняя автоматика вспышки" по ее фотодатчику. Чтобы работать согласованно с камерой - нужны вспышки с индексом DX. Но с другой стороны - лучше какая-то вспышка, пусть несогласованная, чем никакой. Так что я бы продавать ее не спешил.Подробнее
Глянул точнее- На SB28DX стоит DX, а на SB26 нет. sorry, что не написал сразу. Значит SB28DX будет полностью подходить?
"вам можно позавидовать" Неа
Мой 18mm/2,8 это ручной зенитовский с никоновским байонетом. стоил 100$ с завода. Если бы это был никоновский AF, я бы за счет него купил бы D200. Жаль!!!
