Какую бленду купить
Какую бленду купить
Большая просьба к специалистам подсказать, какую солнцезащитную бленду следует купить для объектива с переменным фокусным растоянием 75-200мм и диаметром резьбы 55мм.
В магазине предложили бленду, на упаковке которой написано "Широкий угол" на английском. Я усомнился в правильности предложения продавца. Но он уверял, что это то, что нужно, ибо диаметр резьбы подходит.
Но это же не широкоугольный объектив.
К тому же фокусное растояние меняется, значит и угол меняется.
Зараннее благодарен за совет.
Re: Какую бленду купить
По-хорошему, надо покупать рекомендованную производителем к данному объективу бленду.
Re: Re: Какую бленду купить
от: Mike_P
Хочу добавить мысь, кем-то высказанная в этом форуме: бленда расчитана на некропнутый фотоаппарат, а значит ТЕОРЕТИЧЕСКИ при использовании кропнутого фотоаппарата МОЖНО использовать более глубокую бленду без риска вивьентирования. Конечно, при расчете с учетом уменьшившигося угла при кропе, а не просто углубленную в несколько раз.
Спасибо за советы.
Простите за невежество, а что такое "кропнутый фотоаппарат"?
Re: Re: Re: Какую бленду купить
Да? Все так просто!? А что такое вивьентирование? Или для этого google существует.
Друзья, давайте изясняться доступным языком, ок ;-)
Нда, не нашел...... Расскажите плз.
Вивьентирования, насколько я помню, это когда бленда не достаточно широка и застит объектив по краям. Сие проявляется дефектом изображения по краям кадра.
А вот, что такое "кроп" и "некропнутый фотоаппарат" не ясно. :?:
Проверил инструкцию. Какую же бленду рекомендует производитель для Yashica MC Zoom 75-200mm f4.5?
Написано - Lence shade - 59 mm slip-on type, 55 mm screw-in type.
Но ничего не сказано о том какого типа бленда нужна. Неужели любая сгодится? Даже "wide angle", как предлагают в магазине?
Угол объектива от 32 до 12 градусов.
Не теряю надежды на совет специалиста.
Ну так и возьмите "tele angle" с резьбой 55мм.
от:ЮрийП
Виньетирование. Виньетка.
от: pm
Взять то можно, но есть сомнение, если при 200мм это ОК, то дОлжно ли использовать оную бленду, работая с фокусом 70мм (угол 32 градуса согласно паспорта).
Итак есть три рекомендации для покупки бленды к объективу с переменным фокусным растоянием (70-200мм):
1. wide angle - совет дан продавцом в магазине (похоже потому, что других бленд не было в наличии);
2. tele angle - совет уважаемого pm;
3. следовать рекомендации производителя объектива. В данном случае производитель пишет лишь о резьбе 55мм, не вдаваясь в детали (инструкция к объективу).
А, может, нужна бленда как для штатного объектива, учитывая, что бывает съемка ведется с фокусом в 70мм?
Re: Re: Re: Re: Какую бленду купить
А что вам мешает придти в магазин и попробовать будет-ли виньетирование если уж сумневаетесь?
Я бы не сумневался. Взял tele angle и не мучался.
А еще я заметил, что у бленд всегда угол с запасом сделан.
Например когда у меня был EF24/2.8 я на него ставил резиновую бленду маруми расчитанную на 50мм и виньетирования не было.
Когда я снимал зенитом, то на штатник полтинник я ставил бленду от юпитера-37 (135мм) и тоже никакого виньетирования.
Есть вариант "дешево и сердито" - резиновая бленда, расчитанная на использование с объективами, исеющими разные фокусные расстояния. Такая бленда (знаю делает Soligor, наверное кто-то еще) представляет собой складную ступенчатую пирамиду, кторая может сложиться в одном крайнем (походном) положении просто в кольцо, а в рабочем положении может раскладываться на разное количество "ступенек" в зависимости от фокусного расстояния используемого объектива.
При использовании обычной "жесткой" пластмассовой бленды нужно выбирать ее по минимальному, т.е. самому широкоугольному значению зума (можно, как правильно заметил GLOT, с учетом кроп-фактора).
Кстати, красивое, но частное решение использовано в объективе Canon 24-70/2,8 L: там родная жесткая лепестковая бленда расчитана на дальний конец зума, а при уменьшении фокусного расстояния передняя линзе объектива просто выдвигается вперед.
Спасибо всем.
Резиновая бленда это замечательно. У меня она стоит уже лет пять на штатном объективе. Ни разу не снимал.
Легко сворачивается и разворачивается. Предохраняет объектив от ударов, защищает от капель.
Придает солидность фотокамере и ... фотографу, что немаловажно :D
