Какую батарейку поставить в экспонометр Свердловск-4?
Добрый день!
Народ, подскажите пожалуйста, какую современную батарейку можно поставить в советский экспонометр Свердловск-4?
У меня сейчас стоит батарея Б2ЛИК-1 литиевая 6В, но хозяин сказал, что раньше была другая и прибор рабол по точнее...
Еще есть два вопроса к владельцам сего дэвайса:
1. Назначение красного рычажка под чёрной кнопкой замера?
2. Задняя таблица к сожалению практически стёрта, а на ней, как я понял были написаны поправки для замера. Огромная просьба, кому не лень, хотя бы в кратце напишите основные и действительно необходимые в работе данные! Было бы еще лучше, если кто-нибудь, сфотографировал на цифру или отсканировал таблицу и кинул на мыло: bcdevil@mail.ru
Re: Какую батарейку поставить в экспонометр Свердловск-4?
6 вольт оч много,по паспорту 3.75 должно быть(3 РЦ 53)
Но таких сейчас нет.Я поставил 3 шт U 625 + монеток для толщины.(3*1.5)(реально с монетками получилось 4.2)
Красный рычажок ето как раз тест батарреек
Таблица вряд ли актуальна-она для Свемовско-Тасмовских ч\б 32-250 и ЦО, ЦН
Re: Re: Какую батарейку поставить в экспонометр Свердловск-4?
625е, как писали выше. Или присобачить к нему штатный батарейный блок для пальчиковых бат. Но... какой-то он неудобный зело. У меня есть, но на нем нужно шкалы подкручивать перед каждым кадром. Пользуюсь селеновым Ленинградом, который пока еще не врет.
Любые три 1,5 вольтовых элемента (например - часовые, от калькулятора или от "лазерной указки") или 1,2 вольтовых аккумулятора (напр. Д-0.06), которые сможете запихнуть в батарейный отсек. Просто понадобится разное количество и форма разного рода "прокладочек" и "направляющих". Касательно питающих напряжений - в "Свердловске" применена мостовая измерительная схема, которая крайне НЕчувствительна к изменению питающего напряжения, а потому прибор достаточно точно работает при напряжениях от 2,8 В (при меньших он попросто "сдыхает") и до примерно 6 В. При этом, погрешность в данном диапазоне питающих напряжений не превышает 0,5 ступени.
от:Сделай добро и брось его в воду
Автору: неделю назад купил 3РЦ-53 в магазине "Зенит" в Сокольниках.
Хотя, можно и 3 шт. по 1,5В - до этого стояли такие (+гаечка металлическая, чтобы достать до контактов) - разницы не было.
Красная пимпочка - тест батареек и правильной работы экспонометра. Поджимаете ее кверху. нажимаете кнопку замера и крутите колесо. Когда загорится красная лампочка - при установленной чувствительности 64 ед. две риски (треугольная и прямоугольная) на двух дисках должны совпасть.
Извините, что сумбурно. Поищите в сети инструкцию - там будет по-русски :)
Всем спасиб!!! :D
Разобрался вродь...
