Какова внутренняя скорость записи в 350D ?
Т.е стоит ли использовать SANDISK Compact Flash Extreme III Card 1Gb или же камера не будет использовать ее на 100% :?: .
Задача длинная серия в RAW. 20D не предлагать, нужен только ответ на данный вопрос.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Какова внутренняя скорость записи в 350D ?
Думаю тебе хватит я на trancend - обычной делал серию примерно кадров 30 со скорость 2 кадра в секунду даже не задумываясь писал. Буфер большой нормально работет......
А какой trancend используете и почему только 2 кадра в секунду.
«...примерно кадров 30...» и это в RAW?
от: HJL
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-7699
SanDisk Extreme III 1GB
Write Speed - RAW .CR24 - 6.263MB/sec
Конкретно?
от:HJL
Задача длинная серия в RAW. 20D не предлагать, нужен только ответ на данный вопрос.Подробнее
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos350d/page12.asp - все расписано про скорости и времена.
Card performance: RAW burst
1 GB SanDisk Extreme III 6,152 KB/sec
Для сравнения:
Cardbus 32-bit CF Adapter benchmark
1 GB SanDisk Extreme III 10,091 KB/sec
Вывод - 350D использует пропускную способность данной карты примерно на 60%. Но другие карты несколько медленнее.
Быстрая серия из RAW - 6 штук на 2.9 к/с, далее на указанном Сандиске - 1 к/с без ограничения длительности серии.
Re: Re: Какова внутренняя скорость записи в 350D ?
от: МБ
А откуда Вам известна пропускная способность карты?
http://www.ixbt.com/storage/flashcard-test-p13-cf.shtml
Скорость записи SanDisk Extreme III на картридере под USB 2.0 была в диапазоне 7.5 мб.
Re: Re: Re: Какова внутренняя скорость записи в 350D ?
Да не заморачивайте голову. Трансенда 45х будет за глаза, требуемые 6Мб\с выдает - и порядок.
от:Shevchenko V.
Скорость записи SanDisk Extreme III на картридере под USB 2.0 была в диапазоне 7.5 мб.Подробнее
Дело в том, что картоводы на Юсв 2.0 не могут поддерживать полную скорость карт памяти, и пока что не могут сравниться в скорости с картоводами на Cardbus 32-bit ;)
