Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
Купил б.у. вспышку, сейчас довольно активно снимаю, хотелось бы примерно понять ресурс вспышки и какова стоимость ремонат-замены лампы?
Заранее спасибо!
Re: Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
от: Александр Ч.
Заранее спасибо!
Разве из маркировки не понятно 550 пыхов.....
Ежели там что и выйдет из строя, то это скорее всего будет не лампа, а кондер или контактная группа...
Re: Re: Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
от: Yra-Digitalmall
от:Александр Ч.
Заранее спасибо!
Вы ЭТО серьезно (про 550 пыхов) или ЭТО пятница сегодня. Со всем уважением...
Шутит он шутит
от: Александр Ч.
Заранее спасибо!
у лампы ресурс примерно 10 000 пыхов на полной мощности.
больше там изнашиваться или ломаться нечему.
сколько стоит замена в сервисе проще всего узнать в сервисе.
как вариант - купить лампу и заменить самому.
стоят они до смешного мало.
http://www.mouser.com/?Ne=400&handler=data.listcategory&Ntt=*flas*&terms=flas&crc=true&N=410&Ns=SField
Спасибо за адекватный ответ. Жаль, что ориентировочная цифра так мала, это значит, что каждая сотня кадров на съемке уже может быть последней:(
Буду готовиться к замене:)
Re: Re: Re: Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
от: Александр Ч.
обрати внимание, что речь шла о полной мощности.
автоматические пыхи на ней не часто работают.
если пыхой не долбили постоянно в потолок, то она проживет очень долго.
у меня 300tl прожила уже 20 лет и помирать не собирается.
Re: Re: Re: Re: Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
Здравствуйте.
Можно вопрос про полную мощность?
Вот я (совершенно дилетантски) поставил след параметры 120Hz, 1/4. Зумы соответственно минимальные, из расчета постоянно подсвечивать объект со стороны стен или потолка. Эти значения, что я привел - это относительно вспышки - мощно или нет?
спрашиваю как любитель, просто дали "поиграться". Такие парметры довольно сильно сажают вспышку, или это еще цветочки?
Re: Re: Re: Re: Re: Каков ресурс выспышки 550ex (примерно:)?
[quote=Lexip]Здравствуйте.
спрашиваю как любитель, просто дали "поиграться". Такие парметры довольно сильно сажают вспышку, или это еще цветочки?[/quote
120Hz это видимо режим стробоскопа?
работа в режиме стробоскопа довольно сильно изнашивают лампу в любом случае (скажем при моделирующем свете).
