Каков ресурс матрицы или, что в камере ломается чаще всего?
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Re[Stefun]:
вспомните))) особенно ноутбуки здоровые где слоты памяти постоянно отпаиваецца или матплаты, где чипсеты отпаиваются.. вот про компьютеры вы даже можите не говорить, там все отваливается и еще как)))
Re[Stefun]:
Там обдув и радиаторы, и водяное ОХлаждение...
Это в разы облегчает терморежим...
Теоретег ?
Теоретег ?
Re[GUNIK]:
У вас матрица греется выше ста градусов? Практик, с 20 летним стажем, не ремонт сотовых.
Re[Stefun]:
Первыми что слетают на камере эта резинки у Nikon что у D50 что у D300 палюбому летят.
Re[Stas-as]:
Может конечно мне мерещится, но уже на двух цифромыльницах наблюдал значительное уменьшение разрешаемого ДД, падение микроконтраста и снижение сочности цветов. С цветами не столь заметно, могу ошибаться, но ДД и микроконтраст точно. Год так на третий-четвертый становится сильно заметно.
Про зеркалки не могу пока сказать.
А еще у меня на видеокамере сдохла матрица через 5 лет, но там совсем полностью отрубилась из за какого то заводского дефекта . Поменяли бесплатно кстати
Про нагрев
Интересно, если в коллекции 99% снимков с выдержкой менее 0,1 сек, о каком нагреве может идти речь? Даже в LV за время наведения на резкость особого нагрева не заметно.
Если только диффузия p и n переходов на матрице :? Сколько лет ждать ?
А полосы на никоне это скорее выход из строя элемента считывания линии (на CCD такой способ считывания данных, CCD (по-русски ПЗС – приборы с зарядовой связью) и возможно "что-лбо" добило элемент отвественный за столбец на всей матрице).
Re[CahekG]:
может быть какое то помутнение/выцветание микролинз? Не знаю. Вроде тоже кажется что ничего не должно в электронике стареть. У меня телик есть 15 летний - цвета никак не изменились, кажет как новый
Re[Dim.OK]:
Матрица стареет - енто фактик.
за 2.5 года ежедневного применения (10-150 кадров/день), плюс 3.5 года редкого использования:
- возрасло количество шумов. При ИСО 160 шумы, как на 200 в начале пользования.
- с ИСО 125 и выше начинает падать ДД по восходящей параболе.
Больше никаких изменений замечено не было.
* Олимпус C-8080WZ
* изготовлено в апреле 2004.
* пробег ~50000
* Олимпус C-8080WZ
* пробег ~50000
Re[Stefun]:
от: Stefun
А в чем это выражалось?
А полоса в один пиксель- это не старение матрицы, а обрыв пайки :)
Да, полоса в 1 пиксель (зеленая), но только на исо больше 400 и не на весь кадр, а на 2/3, появилось (точнее заметил) после съемки в тумане, так что по моему вариант с пайкой это не так (хотя у самого ощущение что какая то эл цепь оборвалась, но к тому же матрицу пропаивать все равно не будут а только замена, так что какая разница пайка или нет). Кроме того снимая на исо 200 и вытягивая тени в конвертере (никоновском) из рава полоса также начинает вылазить.... Так что эффект проявляется только при низких уровнях сигнала... тушка D80. Согласен с тем что это не старение матрицы а неисправность возникшая в процессе эксплуатации, но тем не имение при покупке б/у стоит быть внимательным...
Re[Морозов Виктор]:
Просто хотелось посмотреть на фотографии снятые именно "севшей" матрицей, что бы отмазываться легче было за неудачную фотосессию: что вы хотели, старый фотик, старая матрица. :)
Re[Stefun]:
от: StefunНе вижу причин для "старения" матрицы. У компьютера процессор ведь не стареет. Ну что теоретически может быть.. так это, например, потемнеть rgb-фильтры перед сенсорами, изменить цвет. Просто на матрице скопиться микро(нано)пыль. В том числе и под ИК-фильтром. Под действием разных паров, газов и температурных перепадов могут возникнуть паразитные утечки между сенсорами матрицы. Сами параметры полупроводникового сенсора (типа ширины запрещённой зоны) не изменить. У меня s5500 за пять лет интенсивной эксплуатации никак не изменил качества картинки.
Re[Alexander-1]:
Дык и я считаю, что при сроках эксплуатации фотоаппаратов максимум лет 7, заметить изменения в матрице просто нереально, хотя тут народ пишет о уменьшении ДД и о увеличении шумов. Вот и хотелось посмотреть.
Re[Stefun]:
это данные лабораторные, исходя из принципов строения этих типов матриц.
CCD-матрица выделяет больше тепла и потребляет больше энергии на единицу площади. большая энтропия ведет к изменению структуры, рано или поздно - это факт. CMOS же работает на микротоках и греется гораздо меньше. смотрите - на CMOS матрицах стало возможным, при относительно большой матрице в зеркалках, сделать лайф-вью и видео - это постоянно включенная матрица! скольким срабатываниям затвора эквивалентна одна видеосъемка?
Re[Alexander Titov]:
В теории все совершенно правильно: все что работает, то изнашивается. А есть ли фотографии подтверждающие теорию?
Re[One of us]:
от:One of us
А еще у меня на видеокамере сдохла матрица через 5 лет, но там совсем полностью отрубилась из за какого то заводского дефекта . Поменяли бесплатно кстатиПодробнее
За года 3-4 меняются также характеристики монитора.Так что оценка может быть не совсем объективной.
Re[santehnick]:
от:santehnick
матрица из кремния, плата на которую она припаяна из текстолита.. матрица грееца, текстолит практически нет... да и коэффиценты расширения у них разные...
там конечно применяются супергипер припои и все расчитано до мелочей, но чудес небывает...Подробнее
афигеть большего бреда еще не читал.
