Какой ЖК монитор выбрать для фото?
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re: Re: Re: Re: NEC CRT-мониторы для фото!!!
от:Семёныч
...ОБЯЗАТЕЛЬНО УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, что там стоит S-IPS матрица. Подлые производители норовят дорогие S-IPS в одной и той же, успешно продающейся модели, со временем заменить матрицей подешевле, например PVA.
Признак PVA - смотришь по центру детали в ярких светах исчезают, смотришь под углом - удивительное дело - детали появились.
Признак S-IPS - при выведении сплошного черного фона, если смотреть сбоку под сильно острым углом, дальний угол становится ФИОЛЕТОВЫМ. Кстати, в реальной работе это абсолютно не мешает, так как пользователь смотрит под углом не больше +- градусов 30 от нормали, при этом S-IPS ведет себя безупречно, т.е никакие цвета совершенно не уплывают. Удачи....
Семеныч и все кто может, спасайте! Нужна консультация!
У Эппла три основных моника под фото - 20ти дюймовый 1680на1050 9177, 23х дюймовый 1920на1200 9178, 30ти дюймовый 2560на1600 9179.
http://www.apple.com/displays/specs.html
У первых двух ячейка 0.258мм, у третьего 0.250мм. Быстродействие у всех указано одинаковое 14-16мсек. У первых двух заявляют контраст 400:1 и яркость 250-270кд, у последнего же 700:1 и 400кд. Меж тем на разные технологии не ссылаются. Слышал, что обсуждаемые S-IPS ячейки имеют средние показатели яркости и контраста. В связи с этим вопрос - не более ли отсталая технология применена в 30ти дюймовом 2560на1600? Обидно будет приобрести отсталый моник за 3000-3500 баков... А может, и 20-23 дюйма Эпплы тоже не S-IPS?!! Просто обратил внимание на то, что 23 дюйма 9178 достаточно давнишний- аннонс аж середина 2002года! По идее, должны быть на уровне, их дружно хвалят практически все пользователи... Если они не s-ips, то какие модели из выпускаемых 1920на1200 с матрицей S-IPS?- фирмы любые для начала... По своиствам моника меня в первую очередь волнует хорошая работа по углам в портретном режиме- все моники, с которыми сталкивался до этого, в этом смысле очень плохи!- чувствуется дискомфорт из-за нессиметричного угла влево-вправо(порт.полож.) или вверх-вниз(стандарт.полож.)! Как насчет этого моники Эппл и другие моники на S-IPS матрице? Заранее спасибо всем ответившим по теме!
Re: Re: Re: Re: Re: NEC CRT-мониторы для фото!!!
up
Re[CanonFF28mp5fpsISO3200]:
День добрый!
Интересуют реальные отзывы пользователей по 20" ЖК мониторам немецкой фирмы MaxData марки "Belinea" (матрица "Premium MVA"). В Германии вроде весьма популярны и есть возможность не очень дорого заказать (в пределах 400 Евро). Для начала для приятеля, а если понравится- и себе. А то с возрастом глаза устают (пользую 21" CRT IBM P 275).
Смогут ли "потянуть" фотообработку мониторы, к примеру:
http://belinea.ru/catalog/lcd_monitor/actual/Belinea_102005/112003.html
http://belinea.ru/catalog/lcd_monitor/actual/Belinea_102035W/112005.html
Знаю, что для фото желательно технику посерьезней, но пока финансы не позволяют.
Заранее спасибо!
Re[Alyx]:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91052&modelid=804702 Этот монитор 20" с S-IPS матрицей. Отличная цветопередача и картинка с ЦЗ практически на весь экран из-за совпадения соотношения сторон монитора и матрицы у цифрозеркала. 500 баксов.
Re[vladikal]:
от:vladikal
К сожалению, этот монитор уже не выпускается с матрицей S-IPS, реально в нём стоит MVA от AUO
Belinia ВООБЩЕ не делает с матрицей s-ips
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
во всех мониках стоят S-IPS.. . а для 30'' моника еще и видюха потребуется специальная, что-то там DVI Dual Link, просто в монике две матрицы стоят, а не одна целиковая.
Re[Macrulez]:
Кстати, интересно, что с видеокартами. Пробовал поапгрейдить старенькую нвидия МХ440 на радеон 9550. Так в том радеоне серый градиент полосками получается. Такое впечатление, что ЦАП там семибитный...
Или все профи юзают Мтроксы?
Re[vvmp]:
от:vvmp
если цеплять панельку (ЖК монитор) по DVI (а по нему только и надо цеалять), то в подавляющем случае все карты будут одинаковы хороши (ну, если не искать какую-нить эксклюзивную древность). если по D-SUB (по аналогу), то тут и карта будет влиять, и оцыфровка сигнала в самом монике...
Re[vvmp]:
от:vvmp
У меня тоже серый град. в полоску.
А есть ли у тебя полоски с Nvidia MX440 ? :D
Re[instudiofoto_new]:
от: instudiofoto_new
Хороший агрегат 19" Sony SDM-S95ARB TFT http://eshop.sunrise.ru/catalog/0208330/ обалденный угол обзора, запас яркости, цвета супер. Стоит 10 697 руб. В сочетании с ATI X700 - ВЕЩЬ!
Напоминает маркетинговый обзор,написанный женщиной
Re[Yuriy-11]:
На МХ440 и самсунге 757нф серый градиент очень гладкий. Сначала подумал, что это карта плохая, сглаживает из-за малой полосы частот ЦАП. Переключил на 60 Гц - ничего не изменилось.
Re[vvmp]:
от: vvmp
может в драйверах от Ати (которые Каталисты) надо подправить гамму и кривые? от них очень сильно картинка зависит, а что там по умолчанию стоят, я незнаю, давно забил на Ати.
Помогите подобрать монитор
Вот, столкнулся с подобной задачей, как и у автора темы. Хотелось бы услышать, на какой монитор обратить внимание?
Денег готов отдать до $500.
