Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
История такая... Отдавал в печать на Noritsu 3001 файлы конвертированные в профиль Noritsu (Norit-RU-Mosc-StudProfi-Mat.icc). Результатами вполне доволен. Вид на моем мониторе очень похож на фотографию. Захотелось напечатать 30Х45. Взял профиль для Gretag NetPrinter (Photomagia-NP812-ID-RGB.icm) в “Фотомагия” С. Петербург. Они говорят, что это усредненный профиль для всех бумаг. Конвертировал в этот профиль и отнес в лаб. Перед печатью попросил показать, как это выглядит у них на мониторе – значительно темнее и сильный сдвиг в зелень. Пришлось подкорректировать. Фотография вполне соответствовала изображению на их мониторе после коррекции. Где же собака зарыта?
Если допустить, что Noritsu правильно откалиброван, то получается , что и мой монитор тоже. Но мой монитор и профиль Photomagia-NP812-ID-RGB.icm не стыкуются. Так же пробовал профиль Mileca_Kodak_ProFoto_002.icm , скаченный с http://www.premierfoto.ru/ftp/color/netrpinter. Плотность там лучше стыкуется, но цвет также сдвинут в зелень.
Какие будут идеи?
Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
В одном местном минилабе стоит гретаг 812, вот я с ними запарился...
Отдаю стандарт sRGB, выдают фотки красно-рыже-пурпурные.
После разборок выяснилось, что они используют профиль Adobe RGB, который им порекомендовали поставщики оборудования и местные дизайнерские конторы. Это всё жутко неудобно. Есть один стандарт для всех - пульзуйтесь на здоровье. Зачем велосипеды изобретать?
Выход из ситуации, думаю, такой: Монитор установить в sRGB, а в фотошопе установить тот профиль, с которым печатает их гретаг. Не факт, что они используют родной. Тогда на выходе будем иметь более-менее то, что нужно.
Re: Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
от: "Константин_"
Выход из ситуации, думаю, такой: Монитор установить в sRGB, а в фотошопе установить тот профиль, с которым печатает их гретаг..
Что это значит установить монитор в sRGB?
Re: Re: Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
Вот здесь расписано http://www.drycreekphoto.com/Frontier/using_frontier_profiles.htm
Re: Re: Re: Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
А нельзя ли поподробнее о профиле.
Я так смутно представляю для чего он нужен, но вот во всех тонкостях ни-гу-гу.
Я так понимаю, что я выставляю его для работы в фотошоп (для Noritsu 3001), после чего подгоняю под устраиваемые меня цвета, потом иду в минилаб, где стои'т этот самый norinsu 3001 И В РЕЗУЛЬТАТЕ У МЕНЯ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТСЯ ФОТКИ С ТАКИМЕ ЖЕ ЦВЕТАМИ КАК И ПРИ РАБОТЕ С МОНИТОРОМ.
УКАЖИТЕ пожалусто на мои неправильные изложения теории.
Извиняюсь за "нерусский язык" ОЧЕНЬ ТЯЖКО ДУМАТЬ -понедельник, понимаешь.
от: "vstrglv"
от: "Константин_"
Это значит в закладке "управление цветом" удалить все профили, включая и тот, что используется по умолчанию тогда винда будет использовать sRGB по умолчанию. Либо подключить sRGB принудительно, либо подключить профиль монитора и на его основании с помощью Adobe Gamma создать новый профиль.
Re: Re: Re: Re: Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
от:"Alex_AS"
Всё правильно. В фотошопе в закладке Color Settings для RGB устанавливаете тот профиль, с которым потом будут печатать. Наглядно сразу станет видно, как на картинке извратятся цвета. Например - если вы сняли портрет человека в режиме sRGB, то при подключении профиля Adobe RGB цвет его кожи станет ядовито-красно-пурпурно-рыжим. Потом калибруете цвет до естественного и сохраняете картинку. Если эту картинку затем открыть в ACDSee (она игнорирует профили), то цвет кожи будет мёртвенно-бледно-сине-зелёным. Но при подстановке профиля во время печати станет примерно таким, как на мониторе.
Далее: ЦВЕТ ОТПЕЧАТКА НИКОГДА НЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦВЕТУ НА ЭКРАНЕ! Это - аксиома. Это заложено в природе излучённого и отражённого цвета. Если добьётесь соответствия хотя-бы 95% - это уже хорошо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой же все-таки профиль нужен для Gretag NetPrinter?
Сдавать в sRGB конечно можно, но во первых не все принтеры понимают входной профиль, во вторых цветорое пространство sRGB местами уже чем у принтера. Поэтому будет потеря цветов.
Настраивать как ты описал конечно можно, но более правильно так:взять несколько файлов, находясь в Photoshop-е в цвете AdobeRGB ковертировать из в профиль принера [Image->Mode->Convert to Profile... выбрать профиль принтера с Relative Colorimetric, Use BPC, Use Dither]. При сохранении профиль принтера не присоединять.
Отдать в лаб, сказать , чтобы без коррекции печатали. Открыть изначальные файлы (до конвертации ) в Photoshop -e цвете AdobeRGB и настроить монитор так, чтобы они выглядели почти так как на отпечатках. Запомнить настройки монитора. И после этого открываешь любой фото файл, корректируешь до приятности, конвертируешь в profile принтера и отдаешь в этот лаб. Это подробно написано в ссылке выше.
