Господа, кто знает:
Какой высоты нужен штатив для "мыльницы", чтобы снимать человека в полный рост на фоне достопримечательностей, и чтобы фигура при этом не искажалась?
Хочу легкий и маленький (в сложенном виде) штатив, чтобы снимать себя с помощью ПДУ или автоспуска.
Наверное, 105 см - маловато, и подойдет только для съемок сидящего человека? В идеале, наверное, надо 150 см, но они все такие огромные и тяжелые!
Какой высоты нужен штатив, чтобы снимать человека в полный рост на фоне достопримечательностей, и чтобы фигура при этом не искажалась?
Всего 22 сообщ.
Re: Какой высоты нужен штатив, чтобы снимать человека в полный рост на фоне достопримечательностей, и чтобы фигура при этом не искажалась?
Все зависит от высоты и некоторых особенностей достопримечательности. Например, высота штатива для съемки Эйфелевой башни высчитывается по формуле: Высота ЭБ / высота портретируемого. Кроме того, существует целый ряд особенностей. Например, для съемки Пизанской башни Вам необходим штатив с возможностью наклона.
от:"Мария_1"
Господа, кто знает:
Наверное, 105 см - маловато, и подойдет только для съемок сидящего человека? В идеале, наверное, надо 150 см, но они все такие огромные и тяжелые!Подробнее
Чтоб снимать в полный рост на фоне достопримечательности и без искажений при съемке на широком угле (<28-35 мм) надо отойти подальше от человека, чтобы он занимал небольшую часть кадра (и чтоб лицо было не слишком мелким). Высота штатива при этом зависит от роста человека и может быть примерно 2/3-3/4 роста (все конечно условно)
от:"Мария_1"
Господа, кто знает:
1) Зачем для мыльницы штатив - не совсем понятно. Вес равно она не будет ставить длительные выдержки - будет включать вспышку - а смысл штатива тогда в чем?
Далее. Вся прелесть мыльницы заключается в ее размере - больше преимуществ у нее НЕТ. Если есть место для штатива, почему нет места для нормального фотоаппарата?
2) Чтобы фигура человека искажалась минимально, нужно выбирать точку съемки в соответствии со следующем:
- Держите фотоаппрат строго вертикально относительно земли (не наклоняя вперед или назад)
- Присядьте таким образом, чтобы снимаемый человек был не очень близко к краю кадра (лучше посередине).
- Чем дальше отойдете от объекта съемки - тем легче будет добиться описанного результата.
Что за фигня?
Вместо моего ника (3МееВиК) в предыдущем сообщении какая-то лажа????
3МееВиК.
3МееВиК.
Re:
Для чего нужен штатив - поясняю: чтобы снимать СЕБЯ. Потому что надоело чертыхаться по поводу криворуких и кривоглазых людей, которые вечно снимают меня без ног :-) А бОльшую чать кадра занимает огромное голубое небо :-)
С чего Вы взяли, что если у меня есть силы таскать штатив, то еще и на 3-кг фотоаппарат их хватит??? (да у меня его и нет). С меня вполне хватает зонта и прочей фигни, которой обычно бывает набит рюкзак в путешествии. Поэтому я и ищу штатив весом меньше 1 кг.
Будет или нет задействована вспышка, зависит от того, какой режим работы вспышки я установлю :-)
Короче, я знаю: когда снимаешь стоящего человека с высоты своего роста (167 см минус расстояние от макушки до глаз), то всё ОК. А вот что получится с высоты штатива 105 см? По-моему, ничего хорошего. С пультом отойти от аппарата больше чем на 5 м не получится, а с автоспуском - далеко отбежать не успею :-).
При этом мне не надо, чтобы в кадр вошла ВСЯ Эйфелева башня - вполне хватит подножия. А всю ее я и без себя сниму. Или издалека.
Есть у кого опыт-то съемок таких кадров (с человеком) со штатива? Какую высоту используете?
К сожалению, просто подвесить фотоаппарат к ветке дерева или к пляжному зонтику не получается - висит криво :-) Так что штатив нужен.
Re: Re:
от: "Мария_1"
Наоборот, это же замечательно! Какие интересные и необычные снимки можно получить! Вам фамилия Родченко ни о чем не говорит?
:D
Re: Re:
от:"Мария_1"
С чего Вы взяли, что если у меня есть силы таскать штатив, то еще и на 3-кг фотоаппарат их хватит??? (да у меня его и нет). С меня вполне хватает зонта и прочей фигни, которой обычно бывает набит рюкзак в путешествии. Поэтому я и ищу штатив весом меньше 1 кг.Подробнее
Во-первых, зеркалка начального уровня весит не 3 кг а примерно 500-800г (вместе с объективом). И места занимает куда меньше штатива. Поэтому не вижу никакого смысла покупать штатив к мыльнице.
от: "Мария_1"
Если штатив нужен для съемок днем, то вопрос про вспышку отпал.
Если же Вы отключите вспышку, чтобы сделать кадр ночью, то вряд ли что-ли бы получится, так как, скорее максимальная выдержка на вашей камере не более 1/4-1/8 секунды (а надо несколько секунд).
от: "Мария_1"
Я же Вам уже объснил, откуда берутся искажения:
1) Перспективные искажения. Становятся заметны при съемке с достаточно близкого расстояния, а также если фотоаппарат наклонить вперед или назад при съемке высоких вертикальных сооружений (или даже стоящего человека).
Отсюда вывод - минимальны будут перспективные искажения при съемке в полный рост, если снимать с достаточно большого расстояния или же держать фотоаппат всегда вертикально, а кадрировать присяданием, но не наклоном фотоаппарата.
Соответсвенно, если на штативе установить фотоаппарат ВЕРТИКАЛЬНО и высотой подогнать, чтобы человек полностью поал в кадр - искажений не будет.
2) Искажения объектива. Тут все просто - чем ближе объект к центру кадра - тем, ак правило, меньше искажения.
от:"Мария_1"
К сожалению, просто подвесить фотоаппарат к ветке дерева или к пляжному зонтику не получается - висит криво :-) Так что штатив нужен.Подробнее
Я достаточно много снимал людей (и не только) со штатива. Если не совсем понятно - пишите на мыло или на аську - объясню. :)))
Re: Re:
от:"Мария_1"
1. ...мне не надо, чтобы в кадр вошла ВСЯ Эйфелева башня - вполне хватит подножия...
2. К сожалению, просто подвесить фотоаппарат к ветке дерева или к пляжному зонтику не получается - висит криво :-)Подробнее
1. Для этого идеальный штатив - сама Эйфелева башня. Подножие прекрасно войдет!
2. А если на 2. ответить серьезно, то в продаже есть разных изготовителей и моделей штативы-струбцины для зажима камер на спинках стульев, штангах (в том числе и пляжных зонтах), для ввинчивания в деревья и деревянные брусья и даже для крепления перед передним стеклом автомобиля... Ищите и обрящете...
Совсем человека затоптали...
от: "Мария_1"
К фотозонту вам кроме штатива нужен еще крепежник. Точно говорю. А прочая фигня - это наверняка 48 фильтров на все случаи жизни? :D (шутка)
Сам по путешествиям всяким вожу маленький Giotto. В сложенном виде примерно 30 см, в разложенном - как раз 105. В принципе хватает. Изредка, правда, бывает необходимость чего-нибудь повыше. Приходится приспосабливать его на всякие скамейки. Но это как исключение.
Про положение фотоаппарата ответили: лучше кадрировать по возможности не наклоном фотоаппарата (плоскости пленки), а перемещением его выше/ниже.
Население норовит прицелиться перекрестием видоискателя точно в глаз. Достоинство - что ты всегда в фокусе. Если путешествуете по заграницам, просите вас сфоткать не ближайшего прохожего, а людей с зеркалками. Вероятность, что они сфотографируют хорошо в этом случае выше (хотя и не 100%). :)
Re: Совсем человека затоптали...
от: "_Евгений_"от:"Мария_1"
К фотозонту вам кроме штатива нужен еще крепежник. Точно говорю. А прочая фигня - это наверняка 48 фильтров на все случаи жизни? :D (шутка)Подробнее
Бог с Вами, какой фотозонт???
Речь тут вроде об обычном зонте идет.....
Re: Re:
от:"Мария_1"
Для чего нужен штатив - поясняю: чтобы снимать СЕБЯ. Потому что надоело чертыхаться по поводу криворуких и кривоглазых людей, которые вечно снимают меня без ног :-) А бОльшую чать кадра занимает огромное голубое небо :-)Подробнее
Если снимать с уровня глаз и держать аппарат вертикально, то в центре будет лицо, и половину кадра займёт небо. А вот ноги могут действительно не попасть в кадр. Поэтому, на мой взгляд, чтобы человек нормально поместился нужно чтобы аппарат находился на высоте 110-120 см.
Re: Re: Re: Совсем человека затоптали...
Всем спасибо. Штатив Giotto высотой 105 см мне нравится своим весом и красивым видом :-), только меня малая высота смущала. А такого же, но более высокого я не встречала.
Зонт у меня от дождя, а не фото :-)))
Не поняла, а что будет, если сделать, как написал ИгГнт:
"Если хотите получать более-менее хорошие фото, снимая при ярком солнце светлое и темное, не поленитесь кусочком вдвое сложенного полиэтиленового пакета-из универсама-прикрыть матовое окошко на фотоаппарате. Не обьектив и не видоискатель, а окошко экспонометра." ???
Re: Re: Re:
от:"MiK13"от:"Мария_1"
Если снимать с уровня глаз и держать аппарат вертикально, то в центре будет лицо, и половину кадра займёт небо. А вот ноги могут действительно не попасть в кадр. Поэтому, на мой взгляд, чтобы человек нормально поместился нужно чтобы аппарат находился на высоте 110-120 см.Подробнее
А если не только держать аппарат вертикально, но еще и в видоискатель смотреть? :-)))
Re: Re: Какой высоты нужен штатив, чтобы снимать человека в полный рост на фоне достопримечательностей, и чтобы фигура при этом не искажалась?
ИгДнт, спасибо! Теперь поняла, что полиэтилен должен быть прозрачным, чтобы не закрыть, а только затемнить окно экспозамера. К сожалению, на моем аппарате не возможности ничего корректировать руками (особенно я сожалею, что руками нельзя установить расстояние до объекта - казалось бы, такая простая вещь, и не нужен был бы сложный многозонный автофокус, который к тому же часто не может сфокусироваться).
