Какой винт нужен для штатива?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Оум]:
от:Оум
nebrit расписал Вам, как посчитать иголкой число витков. Если у Вас плохое зрение и осязание, то слух-то должен быть хорошим - Вы можете СЛЫШАТЬ щелчки иглы при перескакивании с витка на виток.
Чего? Вы иглу то с дубиной не путайте и четверть дюйма с M4500 (если такая вообще существует). Там не разница диаметров сантиметров 79, а внешний меньше сантиметра. Витки я кстати сосчитал. Надел очки, взял лупу и сосчитал. 5 штук.
Re[nebrit]:
от: nebrit
прокладку между камерой и площадкой на более толстую
Из чего посоветуете делать прокладку?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Не будет трения, не будет ЖЁСТКОГО закрепления камеры на штативе, а будет подвижное на оси вращения, которое никому не нужно да ещё и со свободной посадкой - с люфтами от зазора между витками гайки и винта.
Даже так? Значит телескоп меня капитально с току сбил. Там сами резьбовые соединения были на столько тугие, что заставить их крутиться можно было только специально, случайные толчки в телескоп ни одно соединение не крутили.
Re[nebrit]:
от: nebrit
в этом штативе закреплённый (в идеале намертво закреплённый)
Как крепить посоветуете? Я пока технологию крепления винтов намертво видел ровно одну: в отверстии ступицы гребного винта, которым она насаживается на вал, и на конце вала режутся резьбы (внутренняя и внешняя), гребной винт накручивается на вал, после этого в ступице радиально сверлится второе отверстие меньшего диаметра так, чтоб сверло зашло в вал, там тоже режется резьба, завинчивается болт, его кончик тоже должен зайти в вал, не закрученная часть болта вместе со шляпкой спиливается, потом это место шлифуется, потом в это место мажется паяльником капля олова, чтоб затекло между резьбами болта и радиального отверстия в ступице, вторая шлифовка и полировка. Иногда применяется на судомоделях с тихоходными гребными винтами огромного шага (угол установки лопастей гребных винтов портового буксира хорошо себе представляете? вот это оно, только все линейные размеры в несколько десятков раз меньше). А иначе бесполезно, хоть на клею навинчивайте, движки их всё равно оторвут уже при запуске, не на переднем ходу, так на заднем. Сам винты намертво не крепил.
Re[Ирокез]:
Вот у меня сейчас в левом нижнем углу браузера реклама со штативной площадкой и торчашим из неё винтом. И в правом нижнем углу тоже площадка, но другой фирмы. Вам расписать как они выглядят? А в яндекс-картинки забить самому не судьба?
У 1/4" винта четыре витка, у 3/8" винта три витка торчат над резиновой прокладкой. Самая лучшая прокладка кожаная самодельная. Это если сама камера металлическая. Если площадка отстёгивается от головки, то винт закручивается отвёрткой, барашком, монетой. Если площадка несъёмная, то винт там впендюрен намертво.
Бывает поверх винта 1/4" сидит утапливаемый внутрь (но не проворачивающийся!) винт 3/8". Но это не ваш случай.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Опишите пожалуйста.
от: nebrit
Он такое предлагает.... Объект то тот, но качество и масштаб изображения оставляют не то что лучшего желать, а вообще закрыть вкладку.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Из чего ещё можно?
от: nebrit
Пластиковая.
от: nebrit
Как? Опишите пожалуйста технологию. Опыта крепления каких либо винтов намертво не имею вообще. Повторить то, что описал выше думаю, что не смогу: это ж через полплощадки сверлить. Видел, что так делают судомоделисты, но сам не делал и в данном случае наверное не смогу.
Re[Ирокез]:
1. Винт (если он с головкой) вкручивается снизу в площадку с максимальной силой.
2. Если шпилька, то можно зашплинтовать хоть гвоздём, просверлив сбоку площадки отверстие, но не насквозь винта.
3. То же самое, но вместо гвоздя винтик, под который придётся нарезать в боку площадки резьбу и упереть его со всей дури в нашу 1/4" шпильку.
4. То же самое, но два винтика с противоположных боков.
5. Если есть доступ изнутри (или снизу площадки), то перевернуть её, положить на раздвинутые губки тисков и расклепать нижний кончик нашей 1/4" шпильки.
6. Если руки из жопы, то тупо залить винт/шпильку эпоксидкой. Но чисто слесарные варианты надёжнее.
Прокладку можно вырезать хоть из картона.
А не проще купить штатив за 1000 рублей и с встроенной в него головкой, и с встроенной в ту головку болтиком 1/4" и даже с готовой прокладкой?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Был у меня давным давно гарнитур, в котором стелажи надо было крепить к шкафам. Боковины стелажа и соседнего с ним шкафа сверлятся на сквозь сверлом, потом стягиваются очень не стандартными болтом и гайкой. Как ни стягивай, семилетний ребёнок спокойно проворачивает обе детальки без отвертки, просто уперев мизинец левой руки в шляпку и покрутив его в любую сторону.
от: nebrit
Длину отверстия хорошо себе представляете?
от: nebrit
Вы себе M4 такой длины хорошо себе представляете? А резать только шурупом.
от: nebrit
Количество ничего не решит, если проблема просверлить хотя бы одно отверстие и подобрать хотя бы один винт.
от: nebrit
1. Как?
2. Чем?
3. Как это помешает не выдрать шпильку сквозь площадку, а провернуть?
от: nebrit
Тумбочку для ванной, в которой машинка стоит сделал, мойку сделал. Причём, мойку только ножовочным плотном и отвёрткой. На стальном каркасе.
от: nebrit
Спасибо.
от: nebrit
Если мне жалко на готовый штатив 199, то какая к чёрту тысяча?
Re[Ирокез]:
от: Ирокез
1. Как?
2. Чем?
1. Молотком.
2. Или бить молотком по керну (кернеру).
3. Шпилька увеличивается в диаметре и её витки намертво прилипают к виткам площадки, в которую она вкручена. Сей премудрости должны были научить в школе на уроке труда.
На худой конец воспользоваться суперклеем из ларька. Для наворачиваемой впоследствии на такой винт пластиковой гайки вашей пластиковой камеры этого будет достаточно, чтобы не провернуть шпильку в площадке.
199 рублей сегодня - это полтора часа раздавать листовки. Если раздавать в течение дня, то можно срубить и тыщу
от:Ирокез
Боковины стеллажа и соседнего с ним шкафа сверлятся на сквозь сверлом, потом стягиваются очень не стандартными болтом и гайкой. Как ни стягивай, семилетний ребёнок спокойно проворачивает обе детальки без отвертки, просто уперев мизинец левой руки в шляпку и покрутив его в любую сторону.
Все эти стяжки говно. Есть такой хитрый винт - называется конфирмат. Боковина сверлится сверлом диаметром 7мм, а торец, в который вкручивается, сверлом 4,5мм. Всё собирается идеально. Я две недели назад собрал шкаф из 22 деталей из ламинированного ДСП (это не считая ещё семи дверок и двух больших ящиков. Ящики полностью на клею и поэтому разломать их надо очень постараться. Только если семилетний ребёнок внутрь залезет и прыгать там станет). Закрутил аккуратненько торцевым ключиком 119 конфирматов. Ни один не провернулся. Соответственно было сделано свёрлышком 4,5мм и 119 отверстий в торцах полок и перегородок по кондуктору из П-образного алюминиевого профиля. Ну и шканты там куда конфирмат не пролазит. Горсточка.
А ещё мне не лень эти конфирматы было перебрать и откалибровать, так как размеры шейки плавали на пару десяток даже в одной коробке. На сборку шкафа вдвоём с приятелем ушло десять часов - это без установки ящиков и регулировки дверок. Себе ж делал. Зазоры меж дверками по миллиметру и ничего нигде не цепляет. Петли ещё докризисные итальянские "Феррари" тридцатирублёвые и практически все бэушные. Дефицит нынче страшный. Больше не производят. Шкаф с внутренним объёмом Ш:2024 Гл:567 В:2238 обошёлся мне тыщ в 15. Теперь надо люстру плоскую покупать. Шкаф-то почти до потолка достаёт. От идеи до воплощения прошло каких-то полтора года. Из них полгода заняло проектирование. Из которых первые три месяца вычерчивал петли, чтобы понять как они работают. Зато теперь у моих носков персональная полка!
Вот, всё-таки я похвастался.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Конечно не проще...под его фотоаппарат штатив в комплекте будет стоить рублей 300-400... в Ашане они пачками продаются.
Но это же без выноса мозга , посему не интересно. А тут: а что за винтик? а что за шайба...а какой длинны, а какой глубины...а какая резьба... а почему такой длинны...а зачем этот винтик...
Re[nebrit]:
от: nebrit
А потом она разбивается и всё отлично крутится. Жаль стул выбросил, в котором был сделан паз по форме гайки, вставлена эта самая гайка, закручен с другой стороны болт и через полтора года гайка свободно вращалась. А тут какие то расширенные витки. Не смешно.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Это с которого кусок пенопласта отпадает под собственным весом? Там нормальный то клей гарантии не даст.
Re[nebrit]:
Вы предлагаете камеру на конфирмат прикручивать?
Re[Ирокез]:
Индеец, по-образовывайся здесь: https://mysku.ru/blog/aliexpress/17194.html
Re[Ирокез]:
Поражаюсь терпению отвечающих этому инопланетянину!
Re[Ирокез]:
[удалено]
