Какой-то глюк с диафрагмой на NikonD80...
После нескольких часов напряженной работы аппарат выдает на функциональном дисплее вместо значения диафрагмы сообщение "F ---" :?:
После нескольких холостых спусков затвора он выходит из ступора и продолжает работать...
Re[TarantulCP]:
А какой обьектив сложно написать?
Re[TarantulCP]:
от:TarantulCP
Попробуйте снять и опять поставить объектив или просто слегка пошевелить объектив в байонете. Похоже на отошедший контакт.
Re[dunkel]:
Объектив китовый 18-135мм.
На счет контактов - возможно.
Когда пытался шевелить объектив, что-то там на екранчике проскакивало, но очень быстро.
Спасибо за совет.
Re[TarantulCP]:
Протереть контакты на объективе и камере сухой чистой тряпкой или резинкой-стеркой. И выяснить причину, почему при повороте объектива в байонетном кольце пропадает контактю Возможно, люфт фиксатора слишком большой.
Re[TarantulCP]:
от: TarantulCP
Спасибо за совет.
Выключите камеру,снимите и наденьте заново,мне помогало.
Re[serjj]:
Аналогично, чес говоря думал от того что уронил как-то прям на асфальт.
Re[cadwizard]:
Не ломайте голову - у меня таже проблемка . Виноват китовый объектив , выяснилось легко - ставил другие объективы никоровские , но правда с металлическим байонетом - проблемм ноль.
Re[Виктор-Атлас]:
от: Виктор-Атлас
я тоже ломал голову,всетаки да байонет пластик,физика при разных температурах разный марериал сужается расширяется по разному и контакт отходит..где то что то так
Re TarantulCP:
от: Виктор-Атлас
Подтверждаю, с китовым такой глюк происходит, но у меня такое выскакивает при включении.
Помогает два варианта: нажатием на кнопку блокировки объектива и небольшим поворотом в сторону снятия с последующим возвратом в первоночальное положение - срабатывает всегда, второй - вкл/вкл - срабатывает не всегда.
Со старыми AF, глюков не обнаружено.
После 18-135, к пластику у меня теперь отношение предвзятое.
Re TarantulCP:
дубль
