Народ вот тут озадачился купить термометр и думаю наверное лучше сразу взять 2 или даже 3 - каждый отдельно для проявителя, фиксажа и стоп-ванны. Походил по нашим магазинчикам и аптекам в нашей глуши и ничего кроме обычных и электронных аптечных термометров не нашел . До этого пользовался термометром для аквариума - но он не удобен из-за того что в бачек во время проявки нет возможности его засунуть сверху, а если долгое время проявления то как то начинаю волноваться - разница температур может повлиять и на результат.
Так вот кто что может посоветовать какие и где в инете можно заказать нормальные, недорогие термометры - чтоб влазил сверху в дырочку в ручке советского бачка чтоб контролировать температуру раствора в процессе проявки .... думал сначала что достаточно контролировать температуру воды в ваночке в которую помещен раствор - но что то как то не уверен ... ведь в ваночке она может быстрее остывать а в бачке за счет меньшего соприкосновения с воздухом дольше - хочется добиться точности. Или может не стоит заморачиваться и так и пользоваться аквариумными ....
или может есть какие то аптечные которые подойдут к моим целям?
Какой термометр посоветуете
Всего 40 сообщ.
Re[Сергей Бесков]:
в сантехнику!!! и перебор..два мах, один запасной если побъётся первый
Re[Сергей Бесков]:
А я вообще не проверяю, только перед заливкой довожу до +20 градусов и все... В закрытой ванной комнате температуры воздуха и изолирующих свойств советского бачка вполне достаточно, чтобы температура сильно не отклонилась. На днях проявлял пленку 15.5 минут - никаких проблем не заметил...
Все остальные растворы в момент проявки плавают в закрытых бытылках в тазике с водой температуры как раз 20 градусов и достаются сразу перед заливкой. Да и по всем справочникам указывается, что критична только температура проявителя. Все остальное на сам процесс обработки влияет уже мало.
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
Все остальные растворы в момент проявки плавают в закрытых бытылках в тазике с водой температуры как раз 20 градусов и достаются сразу перед заливкой. Да и по всем справочникам указывается, что критична только температура проявителя. Все остальное на сам процесс обработки влияет уже мало.Подробнее
Такая же фигня. Да и как раствор сильно нагреется, когда в самой тёмной комнате/ванной воздух немногим выше 20 градусов?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Подробнее можно?
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
а так каким пользуетесь - меня просто ещё смущает достаточно ли точно мой аквариумный показывает мне температуру
Re[Сергей Бесков]:
от: Сергей Бесков
Обычным медицинским ртутным с делением в 1 градус. Иногда градусником для ванной советским - в такой пластмассовой "рубашке", чтобы в воде мог плавать - может помните такой...
Re[Flann O'Brien]:
есть и такой - впринципе наверн можно не заморачиваться , но все равно хочется узнать а есть ли что то специальное именно чтоб в процессе...
Re[Сергей Бесков]:
Есть. Но у меня никогда не было даже мысли его купить, ибо цвет проявлять не буду, а для ч/б неактуально.
Re[Сергей Бесков]:
Надо пойти на рынок и купить плавающую фигню для измерения температуры воды в детских ванночках.
Затем...
Открыть на всю дурь кран с холодной водой. Дать стечь секунд 20.
Налить в какую нить пластиковую лоханку этой ледяной воды.
Затем эту лоханку поставить в микроволновку на 20 сек.
После чего...замерить температуру (только размешайте воду)
Сделать несколько попыток... начиная эксперимент с нуля .. для того чтобы установить точное время в секундах (МИКРОВОЛНОВКИ) для "прогрева" воды до 21 градуса...
Ну или там... больше.
После чего этот термометр можно больше не использовать
Затем...
Re[Сергей Бесков]:
лично я купил обычный оконный термометр.
который от -50 до +50.
точность измерения один градус.
розничная стоимость 27 рублей.
освободил его от колбы, от креплений.
приклеил шкалу непосредственно к спиртовой трубке.
влезает в бачок и вообще очень удобно.
и бюджетно.
лабораторные в фотомагазинах продают сотни за три примерно.
и бюджетно.
Re[Fat Bastard]:
Интересно:
1) температура ледяной воды летом == температуре ледяной воды зимой?
2) Название микроволновки где можно вводить поправку на эту разницу...
Re[fars]:
от: fars
Интересно:
Эти поправки заложены в вашей голове. Летом перемеряйте
Если делаете одну пленку раз в пол года - не парит и померить и остудить...и профильтровать и вообще заниматься этим в распираторе)))))))
Re[Сергей Бесков]:
у меня пара точных лабораторных ртутных термометров.
Правда не "фото" диапазона, а пошире, но , 0.1С вполне себе ловят.
Цена такой точности - габариты.. они доволно длинные.
- интересно было бы посмотреть какие термометры они продают.. нет ли у кого ссылки на эти "лабораторные термометры для фото" с их фото и характеристиками?
от: donkey_danny
Re[Сергей Бесков]:
от: Сергей Бесков
Подробнее можно?
советую всё же в сантехнический магазин и никаких ртутных, а только спиртовые...иногда падают эти вещи..у меня спиртовой разбился и пофиг, а если ртутный? не дай бог.
ЗЫ носик токий, можно и в бачок..а темп реально выставил один раз 19.5-20 и всё, нагреется на пару градусов если проявлять 40-50-60мин..., тогда бачок в тазик с водой и сверху градусник, а при проявке бумаге даже РАЕ сказал пофиг 22-23градуса, так что одног хватит :) ну дфа про запас:)
Re[Сергей Бесков]:
В аптеке электронные градусники видел в продаже. Никто их не пробовал использовать?
Есть с гибкими наконечниками. Такой точно не расфигачишь. Фотохимия на этот пластик действует?
Re[С.П.]:
я то же смотрел смотрел..а бабуся рядом , типа не бери, батарейка сядет в неподходящий момент :) вот и забил и не брал :)
Re[Сергей Бесков]:
В городе может не быть лабораторных термометров, но в любом городе есть лаборатории, в них работают лаборанты и лаборантки. Первые пьют пиво вторые шоколад.
Лаборатории точно есть в больницах, на молочных и прочих пищевых производствах, экспертизах СЭСовских, учебных заведениях. Поговорите с людьми - нас окружают друзья, верьте!
Договаривайтесь сразу на пару термометров, раз такая редкость.
Я бы прислал вам, но не верю в успешность операции из за ПОЧТЫ РФ. Да и пересылка дороже градусника выдет )))
Re[С.П.]:
от: С.П.
это для ректального или вагинального измерения
явно не для фото... хотя...
Re[SS-18]:
[quot]- интересно было бы посмотреть какие термометры они продают.. нет ли у кого ссылки на эти "лабораторные термометры для фото" с их фото и характеристиками?[/quot]
в питере, например, в фототехнике на васильевском.
два или три разных вида.
с гибкими наконечниками вроде.
коротенькие, поэтому либо точность измерения невысока, либо диапазон.
