Какой самый быстрый способ создания рамки, чтобы при печати в лабе края не обрезались?)
И, пользуясь случаем, хотел спросить-Какой самый быстрый способ создания рамки, чтобы при печати в лабе края не обрезались?
Вот как я это пытаюсь сделатьи у меня не плучается. :(
Товарищи, пытаюсь включить в последовательны команды перенос изображение на другое(в качестве нового слоя) и выровнить его как мне надо. Записывает нормально, а при попытке применит эти комады пишет "Move is not currently avaliale". Я конечно знаю, что это значит, но как от этого избавиться?
Заранее спасибо!
Re[Онянов Артём]:
Я мало че понял из изложенного, но интуитивно чуствую что требуется поставить у бекграунда белый цвет и воспользоваться Image->Canvas Size
Re[Онянов Артём]:
А зачем для печати нужна рамка?
Re[Алексеич]:
от: Алексеич
Затем, что есть тупые лабы, не имеющие опции No Resize и ещё более тупые операторы лабов, не умеющие печатать в режиме, отличном от Fill In ("Без полей"). В обоих случаях показана смена лабы.
Re[Онянов Артём]:
от: Онянов Артём
Рамку делаете любым удобным способом. У меня стоит элементарный экшн для создания полупрозрачной рамочки, хотя пользуюсь редко.
И не забывайте, что в лабе пару мм с фото обычно срезаютя (по чисто техническим причинам).
п.с. если оператор в лабе захочет, то вам не поможет даже самый самый супер-пупер экшн. :P
Re[Онянов Артём]:
Что бы при печати в лабе не срезались края фотографии, любой, независимо от того с рамочкой она или без, нужно подогнать размеры фото.
То есть если фото:
10х15 его размер должен быть 10,2х15,2
15х20 - ----15,2х21,6 или 15,2х22,6
20х30 ------20,3х30,5
20х30 под ламинат ------20.3х29,7
Тогда ничего обрезаться не будет.
Re[taricc]:
от:taricc
То есть если фото:
т.е., автор, перепишите на бумажку выходные (с машины) размеры фотографий в миллиметрах. Эти размеры знает оператор.
тоже, в свое время маялся с этими белыми рамками. Сочувствую... :)
Re[Онянов Артём]:
спасибл всем большое за ответы!!! Очень помогло!!!!! :D
Re[Хороший человек]:
от:Хороший человек
А что это за Экшн такой? поясните, пожалуйста.
Re[Онянов Артём]:
Вам нужная рамка без изменения пропорций изображения?
Re[taricc]:
от:taricc
То есть если фото:
Скорее всего не поможет...
Вы указали конечные размеры после обрезки. Но обрезка то все равно будет.
Миниляп печатает с рулона. Поскольку гарантировать что рулон будет всегда лежать идеально ровно нельзя, то ровность фотографии достигается обрезкой. То есть сам рулон имеет размер не ровно 15,2см, а на пару миллиметров шире. При печати фото растягивается по 1-2мм в каждую сторону и потом обрезается.
Можно конечно подогнать размер фотографии под указанные вами размеры, и задать масштаб печати 1:1. Но при этом по одной или двум сторонам могут появиться белые полосочки...
Re[Онянов Артём]:
от: Онянов Артём
Экшн (action) - это набор последовательности каких-либо действий в фотошопе, записанный в отдельный файл. Необходим для того, чтобы при необходимости не повторять эти действия каждый раз заново.
Палитра action находится рядом с history. Там есть набор дефолтных action, туда же вы можете записывать свои. Т.е. жмем кнопку "запись" и производим все необходимые манипуляции над изображением. После этого жмем кнопку "стоп". И готово.
п.с. конкретную последовательность действий привести не могу - на работе все ж таки :) да и сами, думаю, разберетесь.
