что бы выделить объект съемки, и оставить темным фон?
Пробывал TTL, i-TTL, G, все они подсвечивают фон.
Режим вспышки на фотоаппарате - по задней шторке.
подскажите где я ошибаюсь?
Какой режим установить на SB 800+Nikon D70
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Какой режим установить на SB 800+Nikon D70
от: AceMan
А Вы пробовали подумать головой, а не перебирать режимы?
Фон подсвечен почему и чем?
Если светом пыхи, то надо меньше свет пыхи. Он от чего зависит? (точнее, что на него влияет?)
А если подсвечен не от пыхи, а светом в помещении, то что нужно сделать, чтоб при включенном свете стало темнее на снимке...???
****совсем народ мозг включать не хочет.
Ну, нет там режима "хочу без фона", "хочу с фоном", "снять шедевр"...
от: AceMan
А зачем по задней шторке?
Снимаете движущиеся объекты?
Как уже писали, фон освещяется вспышкой и имеющимся освещением. Свет вспышки спадает примерно как квадрат расстояния. Если фон находится сразу за объектом, то ничего не сделать. Если фон далеко, перейдите в ручной режим камеры и поставьте выдержку 1/500. Если не поможет, попробуйте уменьшить диафрагму, но она влияет на дальнобойность вспышки.
Re: Re: Какой режим установить на SB 800+Nikon D70
Да даафрагма уже на максимуме - 2,8 больше не выжмешь!
Поскольку расстояния разные режим вспышки "М" не всегда подходит по експозиции
Re: Re: Re: Какой режим установить на SB 800+Nikon D70
от: AceMan
2,8 это максимум,
а Вам, в данном случае, нужен минимум, ну или, например, 9-11.
Кроме того, режим М, при включенном на пыхе TTL по сути дает нормально проэкспонированную картинку (т.к. в помещении важны только диафрагма и мощность пыха)
Срочно учить мат часть !!! : )))
от: AceMan
речь шла о ручном режиме КАМЕРЫ. Можно конечно поставить "S".
Подумайте еще раз над тем, что на проработку сюжета имеющимся светом (в том числе куда вспышка не добивает) влияет выдержка и диафрагма, а на проработку от вспышки влияет диафрагма.
Экспонометр в видоискателе камеры показывает параметры как будто снимаете без вспышки. Чтоб удаленный фон был темным, надо чтоб на экспонометре была недодержка больше 2 больших делений.
Re: Re: Re: Re: Какой режим установить на SB 800+Nikon D70
Cпасибо, сегодня попробую
