Какой размер отпечатка вы приносите в лабораторию?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
По возможности пишите название лаборатории и размер приносимого файла в пикселях.
Re[Станислав Дюдин]:
Отпечатки обычно УНОСЯТ из лабы.
А по теме: либо 35мм плёнка, либо максимально возможный с 30D (частенько приходится немного кадрировать :( ) Типа 3500*2300, or smth.
Фотопроект.
Фотопроект.
Мож вы расшифруете свой загадочный опрос? Каких чудес от народа вы ждете? Вроде 2 основных варианта есть: припереть как камера наснимала, либо кропнуть по фкусу и подогнать под размер печати, чтоб ресайзом лаба не страдала.
Re[PKS]:
Есть лаба которая просит под определенный размер отпечатка параметры ... к примеру под отпечаток 15x21 просит файлы с размером 2394x3402 pix. 400 DPI Камера у меня 30D после конвертации в capture one 100% размер снимка 3504x2332pix. Вот и получается, что надо в дальнейшем воспользоватся crop-ом. И еще видно что по малой стороне у меня не хватает 62 pix :) ... Конечно после доработки в Photoshop(e) и воспользовавшись в инструментом crop. все получается и мой исходный файл (после конвертации) меняется !!! Вот и возник такой вопрос ... кто что несет ... может просто будет достаточно принести максимальный свой файл. А там уже обрежут!
Еще способ. Любая приличная фотолаба выдает по запросу этакий листек, к котором предельно точно указаны размеры будущего отпечатка.
Делаете в фотошопе 2 файла указанного (и желаемого) размера - один вертикальный, другой горизонтальный. В туда кладете (ложите ?) оригинал, кадрируете, как душе угодно, записывайте получившееся в jpg с качеством 12 в папочку принт.
Напечатают - один в один.
от:Станислав Дюдин
Есть лаба которая просит под определенный размер отпечатка параметры ... к примеру под отпечаток 15x21 просит файлы с размером 2394x3402 pix. 400 DPI Камера у меня 30D после конвертации в capture one 100% размер снимка 3504x2332pix. Вот и получается, что надо в дальнейшем воспользоватся crop-ом. И еще видно что по малой стороне у меня не хватает 62 pix :) ... Конечно после доработки в Photoshop(e) и воспользовавшись в инструментом crop. все получается и мой исходный файл (после конвертации) меняется !!! Вот и возник такой вопрос ... кто что несет ... может просто будет достаточно принести максимальный свой файл. А там уже обрежут!Подробнее
Процентов 80,то что нащелкают,то и несут.Хорошо еще если в камере стоит приличное качество,а то бывает и 600х8000!
Они-то растянут и обрежут, не беспокойтесь. А если сомневаетесь, хорошо ли они это сделают, то сделайте сами и сравините результата (на одном и тоже кадре). За вас вряд ли кто решит что лучше и проще.
Re[Direless]:
от: Direless
Любая приличная фотолаба выдает по запросу этакий листек, к котором предельно точно указаны размеры будущего отпечатка..
Чем крупнее отпечаток может сделать минилаб,тем больше допуск на размер отпечатка,а точнее- на его обрезку при печати(за счёт изображения разумеется).Этот допуск связан с точностью работы механических узлов "чудесной" японской техники и колеблется от 0.5 до 1.0 мм. А пиксель в пиксель можно напечатать только на бОльшем чем само изображение листе с последующей обрезкой лишнего.
от: Станислав Дюдин
Есть лаба ...
Уж коли других просите названия указывать, то и сами будьте добры.
А 400 dpi, конечно, круто...
Re[Brd]:
от: Brd
А что тут крутого? Фотоцентр например так печатает.
Кстати разница между 300 и 400 заметна только при очень пристальном вглядывании. 300 - это достаточно.
Re[Brd]:
от: Brd
Уж коли других просите названия указывать, то и сами будьте добры.![]()
ФОТОЛАБА "СВЕГ" м. Аэропорт
от:Станислав Дюдин
Есть лаба которая просит под определенный размер отпечатка параметры ... к примеру под отпечаток 15x21 просит файлы с размером 2394x3402 pix. ... И еще видно что по малой стороне у меня не хватает 62 pix ... А там уже обрежут!Подробнее
Пиксель-в пиксель, ИМХО, не попадёте. Во первых, из формата шириной 15х видел, как минимум, три: 15х20, 15х21, 15х23 - разные требования в пикселях. Хотя правильнее было бы, ИМХО, задавать требования по соотношению сторон - но это уж как им удобнее. Кроме того, всегда есть неидеальность обрезки по длине. Потому, ИМХО, всегда имеет смысл оставлять небольшой запас по всем краям (допуск, так сказать, 1-3мм), и заказывать "без полей". Это в "ширпотребовских" лабах; с дорогими и с ручной печатью лично не связывался.
Кто лично "щупал" лабовские машины - поправьте.
Re[hard2000]:
Щупаю каждый день- и написал про это (см.выше).
А што это за ручная печать с цыфры??
Re[Димец]:
http://www.odyssey-sales.com/products/browse.asp?range=71
Re[ЮраТ]:
Спасибо,понял о чём речь-слышал о таком. А где в Мск есть? И каково какчество печати?
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Хих! Забавная кукумака... "Вперед в прошлое"?
