Имею такую проблему:
1) Photoshop CS2
2) TFT Монитор Самсунг со своим профилем.
После конверсии photoshop RAW конвертором с использованием sRGB из RAW в JPEG и последующем просмотре, например, встроенным windows-viewer вижу картинку значительно свтелее, чем та, которую показывает фотошоп при конверсии.
Какой профиль надо использовать при конверсии, чтобы потом не было подобных проблем?
Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одинаковыми
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
профиль монитора. (гыыы)
либо настроить монитор под sRGB и указать фотошопу что профль монитора есть sRGB
Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
от: L4m3r
а как можно настроить мониторовый профиль? К монитору идет "драйвер" который и содержит его цветовой профиль, как я понимаю. Надо просто убрать драйвер или какие еще есть варианты?
Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
У Вас ХР?
В Display Settings, Color Management сделайте профиль своего монитора Default. Если он уже так и стоит - значит, драйвер при установке уже позаботился об этом.
Разницу изображения с профилем и без можно увидеть в ФШ proof-> Windows RGB. И на CTRL+Y смотрите разницу.
Советую ознакомится:
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
Перечитал Ваши вопросы и вижу, что у Вас путаница в голове.
При конверсии НЕ нужен профиль монитора. Картинка (за искл. особых случаев) конвертируется в абстрактное пространство. Ну, подумайте, если Вы дадите мне фото в пространстве Вашего монитора, что мне с ней делать? А если фото в пространстве sRGB, aRGB или другом - на мониторах с профилем (профиль это функция стандарт. пространство->физ.устройство) она будет выглядеть одинаково.
Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
от: vga50
У Вас ХР?
Да, ХР.
Меня еще очень волнует, чтобы на других машинах цвета были нормальными, например при выкладывании такой фотографии на веб-сайт.
Re: Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
Выкладывайте фото с профилем sRGB. Веб-браузеры считают, что все картинки интернета находятся в этом пространстве.
В качестве примера можете глянуть на мои фото - по ошибке я выкатил картинку с добером и мастино в aRGB. Видите, какая она блеклая? теперь скачайте ее и посмотрите в ФШ. Есть разница?
&author_id=33137&series_id=3572&sort=date&page=1&next_photo_id=261867&prev_photo_id=255729" class='link-forum-post' title="
&author_id=33137&series_id=3572&sort=date&page=1&next_photo_id=261867&prev_photo_id=255729" target="_blank" rel="nofollow">
от:vga50
При конверсии НЕ нужен профиль монитора. Картинка (за искл. особых случаев) конвертируется в абстрактное пространство. Ну, подумайте, если Вы дадите мне фото в пространстве Вашего монитора, что мне с ней делать? А если фото в пространстве sRGB, aRGB или другом - на мониторах с профилем (профиль это функция стандарт. пространство->физ.устройство) она будет выглядеть одинаково.Подробнее
Вполне возможно, ибо раньше с другим монитором и и более старым ФШ у меня такой проблемы не было.
Почему я упомянул профиль монитора... я установил в ФШ использовать профиль монитора в качестве рабочего профиля.
Или надо использовать другой?
ОК, тогда поставим вопрос так:
Какие профили использовать
1) Как рабочий в ФШ
2) При конверсии в JPEG
чтобы картинка при этом как в ФШ так и в браузере была одинаковой? Подозреваю, что всякий "простой" софт вроде всроенного в windows просмотра JPG не поддерживает "какой угодно" цветовой профиль.
У меня пока не получается подобрать такую комбинацию.
простой софт не использует профилей. на что монитор настроен то и выйдет.
"в среднем по Китаю" принято настраивть под sRGB
в фотошопе и остальных будет одинаково в профле монитора (или том профиле про который фотошоп думает что он является профилем монитора)
конвертировать удобнее в ProPhotoRGB или накрайняк AdobeRGB чтоб небыло потерь в кгам.. тьфу, канвертере.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
L4m3r Вам все правильно ответил, просто добавлю с разбивкой по пунктам.
0. Убедитесь, что Default профиль ХП - профиль Вашего монитора (оставим пока в стороне вопрос о его качестве).
1. Как рабочий (если у Вас нет особой причины) для уже готовой картинки используйте встроенный в JPEG профиль. Обычно это sRGB.
2. Если Вы имеете RAW - из него можно сделать все что угодно. В данном случае (для размещения в Инете) конечная картинка должна быть в sRGB. Получить ее можно так:
2.1. Конвертируете сразу в sRGB, 8 бит. Делаете редактирование в sRGB, сохраняете как JPEG. Все. Результат по цвету - на уровне цифромыла.
2.2. Конвертируете в aRGB, Pro - что угодно. Лучше 16 бит. Работаете в том пространстве, в которое законвертировали. Закончили, пересчитали в sRGB, 8 бит. Сохранили. Сравнили результаты.
По вопросам конветации рекомендую: A Digital Workflow for Raw Processing Part Two: Camera Raw
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
от:vga50
По вопросам конветации рекомендую: A Digital Workflow for Raw Processing Part Two: Camera RawПодробнее
Все так и сделал
1) Цветовой профиль windows - профиль монитора
2) При конверсии RAW->JPEG сохранил в sRGB
3) В ФШ рабочий профиль - sRGB
Имею все то же самое: в ФШ картинка значительно темнее, чем в интернет Explorer
В чем же может быть проблема в таком случае?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
так трудно доходит? профиль монитора не равен sRGB.
от:vga50
А я вот в Адобе Гамма сделал свой профиль на основе aRGB и монитору, фотошопу и принтеру скормил его.
Это не есть верно?
И все таки рекомендую прочитать очень толковую и краткую страничку: http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
На англ., но там несложно.
Точнее, вот эту: http://www.normankoren.com/color_management.html#Basics
А вот эта картинка прояснит Ваши непонятки: http://www.normankoren.com/color_management_2A.html#Fullmonty
Вместо сканера читайте 300Д. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой профиль использовать, чтобы цвета везде были одиноковыми
от:vga50
Вместо сканера читайте 300Д. :)Подробнее
Спасибо, обязательно прочитаю, ибо незнание уже достало :-)
Самое смешное, что при тех же самых настройках профилей при сохранении в 16 бит вместо 8, проблема исчезла, что совсем не стыкуется со всеми советами, полученными здесь :-)
