Вопрос: - какой применить экспозамер, мультисегментный или центровзвешенный, при применениии старых стекол, типа 35-70\4 и новых, типа Цейсов.
Мультисегментный, как я понимаю, частично опирается на информацию о расстоянии до снимаемого объекта, которую должен выдать объектив.
А старые стекла, вроде как, такой информации не выдают.
Кто, что думает?
Какой применить экспозамер?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Олег А2]:
от:Олег А2
Кто, что думает?Подробнее
Любое автофокусное стекло Минолта передает информацию о расстоянии до объекта камере. И вы можете ее легко увидеть в exif :).
Информация с чипа ADI не используется при экспозамере без вспышки, стоящей в режиме ADI с пыхом в лом.
Информация с чипа ADI вероятно (точно это не подтверждено) может использоваться как дополнительная при работе SSS, но это уже другая история.
Так что выбор мультисегментного или центровзвешенного экспозамера полностью зависит от сюжета.
Re[Олег А2]:
Роман, спасибо за ответ. Только опять непонятка. Я внимательно изучил ehif. Читал его и в ФШ и в родной проге, прилагаемой к Минолте 5 D. Читал для разных стекол, в том числе и для кита. Такого параметра, как расстояние до объекта там я не увидел.
Может быть это в более поздних версиях камер?
Re[Олег А2]:
В последнее время на фото.ру ответов на вопросы просто не дождаться! Даже флудильщики молчат!
Ну давайте, хоть мысли вслух выскажем! Пусть они будут и не очень правильными.
Или модераторы так всех зашугали, что народ и не высовывается.
Во времена! До чего демократы страну довели, блин...
Нешто раньше - пленка, проявитель, фиксаж... Никакой тебе цифры, никаких бед...
Re[Олег А2]:
от:Олег А2
Нешто раньше - пленка, проявитель, фиксаж... Никакой тебе цифры, никаких бед...Подробнее
Олег ! А какой вы еще хотите ответ ? Чип есть в ЛЮБОМ автофокусном объективе Минолта. Информация о расстоянии фокусировки передается в камеру при установленном ЛЮБОМ автофокусном объективе Минолта.
Чип ADI в данном случае не при чем.
Это совершенно точная информация.
Re[Олег А2]:
от:Олег А2
Почитайте, если ещё не читали. http://videozona.ru/photo_tests/Reviews/SonyA100Part2/SonyA100Part2_page04.asp
Re[RulerM]:
от: RulerM
Почему тогда Dynax 7 рисует ГРИП только для D-объективов? Энкодер расстояния фокусировки есть только в D-серии, в остальных, сколько я их разбирал, только энкодер фокусного расстояния.
Вот, кстати, и цитата с сайта:
ADI (Advanced Distance Integration) metering enables the HVL-F58AM to work more effectively with lenses equipped with distance encoders -- combining TTL (through-the-lens) flash metering with guide number control calculated automatically according to the distance to the subject, the ambient light and the pre-flash reflectivity of the subject.
Из прочтения становится ясно, что не все объективы сообщают камере дистанцию фокусировки.
Re[Олег А2]:
от: Олег А2
Прочитайте инструкцию к камере - там про мультисегментный замер сказано кое-что, но про расстояние до объекта - ни полслова. Да и зачем оно, это расстояние, при съемке без вспышки?
