Какой по размеру стрипбокс выбрать?
Всего 40 сообщ.
Какой по размеру стрипбокс выбрать? 30х120, 35х160, 40х140 ?
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Из этих? - ДВА 35х160 :!:
Re[Kladyk]:
Смотря что снимать, если в полный рост людей то 30х180, если по колено то 30х120, если по пояс или по грудь то 30х90...
В вашем случае купил бы два 35х160
Re[Саныч-коллекционер]:
А два 30х120 будут маловаты? В полный рост? Вопрос больше для практиков.
Re[Kladyk]:
Ну для людей ростом 120, пойдет.. )))
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Зависит от желаемого характера света...
Теоретический ответ:
Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность от точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
Правило обратных квадратов: "Интенсивность светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до объекта освещения "
при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
Направленный свет - резкий, прямой свет, создающий заметные тени на объекте съемки, а так же блики на освещенной поверхности. Для получения света используют минимумом насадок на светильник: рефлектор, шторки (barn door) сюда же можно отнести и рефлектор с сотовой насадкой типа “тарелка”(dish).
Рассеянный свет - мягкий, ненаправленный световой поток, создающий мягкие светлые тени и скрывающий рельефные детали объектов. Для это излучение светильника смягчают с помощью софтбоксов, октобоксов и фотографических зонтов.
Вывод приведённый из практике фотосъёмки, свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника.
Теория вещь полезная... основанная на практике, и знания физических законов.
Re[AlexRed]:
Теория дело хорошее и подчитывал эту теорию от вас не раз, даже текст не меняется :D Но бывает так часто что теория расходиться с практикой. Вот я и задаю вопрос больше практикам кто снимает в студии со стрипбоксами 30х120 хватает ли для его задач в полный рост? 180 и 200 не предлагать, очень не удобно в маленьких студиях и особенно на выездах.
Re[Kladyk]:
Не хватит. Сужу по своему опыту. Будут неприятные тени внизу.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
А чего его менять? это не политические убеждения...
По секрету .... я текста копирую из собственных постов...
от: Kladyk
Снимать ростовой портрет очень не удобно в маленьких студиях...
Падает освещение к краям... ноги уже темнее... поэтому для ростового лучше 180 и 200
Обратите внимание на распределение света на штанах ребёнка... это ребёнок...
Если я правильно помню..
Основным рисующим светом служит студийный прибор Prograf Artpulse 500 с насадкой стрипбокс 40x90 см. он расположен слева в 1 - 1,5 метра от модели, так, что бы не освещать фон. В качестве заполняющего служит белый отражатель - лайт-диск 90х125 см, расположенный в 0,5 - 1 метр. Фон подсвечен слева студийным прибором Prograf Varipulse 250 с рефлектором, и с 4-х лепестковыми шторками.
Re[AlexRed]:
Есть 180 и 200 крайне не удобно. Хочу заменить на меньшие
Re[Kladyk]:
Большая разница между 180 и 160? потолки то минимум 2м
Re[AlexRed]:
Как освещены ноги меня вполне устраивает, мне не нравиться как освещен предмет в руке, ну то такое. А если отодвинуть дальше стрип и добавить мощности?
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Здесь играет на задумку... но это не всегда..
от: Kladyk
Будет светлее, и жёстче... правда если потолок низкий... то... может смягчить, в общем на месте смотреть надо.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
.Подробнее
Если я правильно понимаю, чтобы снять человека в рост Диаметр светильника должен быть + /- 2 метра и находиться на расстоянии 3 -4 метра ? Пробовал снимать метровым октобоесом, девчонку на стуле одним октобоксом не осветишь
Re[Сергей Орловский]:
Вы бы показали саму карточку, а то так совершенно нечего сказать.
Re[Kladyk]:
от: Kladyk
Увеличите контраст.
А вообще для полного понимания возьмите флешметр и замерьте стрип в разных точках, сразу все встанет на свои места. У меня стрипы 120 мм маловато будет :D
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
Увеличите контраст.
Согласен. По-моему, оптимальным будет 150х30. Не такие громоздкие как двухметровые, особенно, в невысоких, домашних студиях. Когда нужно стрип поднять, а он упирается в потолок. А то народ порой начинает гоняться за шириной стрипа, убивая его жесткость и получая вытянутый софт-бокс. Т.е. соотношение сторон 1х5. И Лучше, когда стрип с "блендой", тогда свет меньше мажет по сторонам, по тсенам, сохраняя контрастность картинки. Снизить контраст всегда можно, добавив чуток заполнения, а вот поднять контаст сложно. Ну и, конечно, "каждой твари по паре" - стрипов должно быть два и более.
Увеличите контраст.
а можно цифры? а то выбор стрипов на повестке...
Re[Perka Fluviatilis]:
цифры во многом зависит от качества самого стрипа. на Химерах падение по краям порядка 5-7 % у дешевых китайцев до 30-40 %
Неужели 30-40% падения. Тогда дополнительный вопрос какой фирмы брать?
