Какой оптимальный фикс для предметки?
Посоветуйте для байонета Кенон, кроме элек, возможно сторонних производителей.
Re[fotosmail]:
зависит от размера студии и предметки :D
Re[Ark]:
от: Ark
Предметку в основном мелкую, не более 3-х литровой банки грубо говоря.
Кстати еще вопрос, как зависит расстояние до объекта от фокусного расстояния объектива при фотографировании относительно мелких предметов, тут ведь формулой постоянства перспективы не попользуешься, или я не прав?
Re[fotosmail]:
Canon TS-E 90mm f/2.8
Canon EF 100mm f/2.8 USM macro
Sigma AF 105mm f/2.8 EX macro DG
Sigma AF 150mm f/2.8 APO EX DG HSM macro
Re[fotosmail]:
Использование короткофокусных объективов нежелательно, т.к. съемка с близкого расстояния приводит к возникновению непревычных диспропорций, а при съемке с удаленных точек изображение получается слишком мелкое. Поэтому необходимо использовать длиннофокусные объективы 85, 135 и более, все зависит опять же насколько можно отдалиться во время съемки...
Re[просто_прохожий]:
А что из Сигмы более резкое?
Re
тоже интересует данная тема :)
если снимать например обувь или женские сумочки, то какое примерно расстояние будет от камеры до объекта при фиксе 90/105мм?
и какое расстояние от передней линзы до ювелирного кольца, тоже на 90/105 мм?
Всем
Все спрашивают,кто-то отвечает.
А сенсор-то какой?кроп или ФФ?
От размера сесора тоже всё зависит.
Re[SERGEY LUKASHEVICH]:
у меня кроп d300
Re[jeniku]:
А ТТХ производитель для кого пишет? :(
Re[jeniku]:
На кропе в первом случае(сумочки)-даже не потребуется макро диаппазон.60мм будет предпочтительней.На 90-105 придётся далековасто отходить 2,5-3м:зависит от размепра сумок..
При съёмке колец 90-105мм,на расстоянии до линзы,как то не акцентировал своё внимание.Сейчас померить не могу-(линза в студии)
Если никто не напишет- завтра померию-отпишусь
До студиии добрались? :)
Re[fotosmail]:
90 мм и женская сумка? Метров 5 будет расстояние, на 2,5 метра я с 60 мм отхожу.
Ювелирка - в районе метра. Ну, там по-разному бывает, разложенная цепочка - это тоже ювелирка, а площадь у нее куда больше.
Re[Anton Grachev]:
с сумками уже понятно :)
а если всякую мелочь снимать: серёжки, кольца?
я с 60мм почти упирался в кольцо передней линзой, сантиметров 10 оставалось.
