Какой он - идеальный подиум в фотостудии?
Всего 21 сообщ.
Открываю свою фотостудию (250 кв.метров, высота потолков 4,5 м), понимаю что в студии должен быть подиум. Студия создана для выполнения проектов любой сложности и будет располагать высокими техническими возможностями. НО какой при эти требованияж должен быт подиум высоты, длины и какое покрытие лучше сделать - может кто подскажет из знающих?
Re[Zarza]:
Думаю, лучше всего - легкоразборным. Что бы разобрать и сложить в угол, пока в следующий раз не потребуется. Высота - регулируемая при сборке, длина и ширина - тоже. Покрытие - непрогибающееся под моделями, твёрдое и нескользкое.
Re[Zarza]:
Никакой, подиум нужен для "живого " показа, чтобы сидящие зрители смотрели на моду с нижнего ракурса, а в студии - хочешь нижний ракурс - присядь
Re[Zarza]:
Подиум - вещь в студии нужная - спина вам скажет спасибо :)
Re[Практичный романтик]:
от: Практичный романтик
Это не так, подиум в студии - вещь нужная и полезная (если студия не маленькая). Целый день снимать каталог одежды удобнее не скрючившись, а стоя. Еще один момент. При использовании нижних подсветок (весьма распространенных в фэшн-фотграфии) наличие подиума позволяет ставить эти в светильники в более широких пределах, они меньше лезут в кадр. Это важно, особенно при съемке ростовых портретов длиннофокусной оптикой с нижней точки.
Что касается размеров и высоты подиума. Для фотсъемок подиум не должен быть очень высоким, не выше высоты стула -40-50 см. Это комфортная высота для съемки стоящего на подиуме человека. С шириной есть два подхода, в зависимости от того, как располагать светильники. Если боковые, фоновые и контровые светильники ставить на подиум, то он должен быть шириной со стандартный бумажный фон (2,70 метра) плюс по полтора-два метра с каждой стороны для размещения стоек, итого - около 6 метров. Если свет размещается на полу, то подиум должен быть немного (не очень сильно) шире фона - 3-3,5 метра. Сложнее определиться с глубиной фона. Обычно достаточно 2-3 метровой длины. Сложности возникают, если нужно снимать лежащую в направлении фотографа модель. В отом случае подиум должен быть большей длины - метров 4-5 (чтобы она не упиралась ногами в фон и имела возможность вытянуть руки в сторону камеры, не вылезая за пределы подиума). Такой длинный подиум увеличивает расход фона. Наверное, правильнее сделать пристыковывающуюся к более короткому подиуму конструкцию.
Покрытие должно быть твердым, чтобы модели своими каблуками не продавливали фон. Подходит ламинат. Цвет лучше брать не яркий, не активный, тогда чаще можно будет снимать без бумажного фона, используя в качестве задника имеющуюся стенку. Если покрытие мягкое - линолеум или ковролин, то нужно использовать большой кусок оргалита, который подкладывается под фон.
Еще полезный момент. В стенках подиума стоит сделать закрывающиеся дверцы, где хранится уйма полезных вещей - стойки, штативы, кофры и тп. Это разгружает стены, которые избавлены от шкафов и могут быть задействованы в съемках.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Еще полезный момент. В стенках подиума стоит сделать закрывающиеся дверцы, где хранится уйма полезных вещей - стойки, штативы, кофры и тп. Это разгружает стены, которые избавлены от шкафов и могут быть задействованы в съемках.Подробнее
А как Вы думаете подиум всё-таки должен быть разборным?
Re[Zarza]:
от: Zarza
Не обязательно, зависит от длины студии. У меня в студии длиной 12 метров с одной стороны подиум глубиной около 2,5 метров. С другой стороны - свободная стены. При такой длине можно снимать ростовые портреты достаточно длиннофокусной оптикой. Иногда, при съемке в сторону пустой стены, приходится забираться на подиум. Сборка-разборка и хранение частей подиума приносит гораздо большие неудобства (имхо).
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Не обязательно, зависит от длины студии. У меня в студии длиной 12 метров с одной стороны подиум глубиной около 2,5 метров. С другой стороны - свободная стены. При такой длине можно снимать ростовые портреты достаточно длиннофокусной оптикой. Иногда, при съемке в сторону пустой стены, приходится забираться на подиум. Сборка-разборка и хранение частей подиума приносит гораздо большие неудобства (имхо).Подробнее
Огромное спасибо, приму к сведенью :!:
Re[Ondatr]:
от: Ondatr
... Целый день снимать каталог одежды удобнее не скрючившись, а стоя. ....
Я оставляю за скобками вопрос "зачем целый каталог снимать с нижней точки", но кто Вам мешает не скрючиваться а сесть на маленькую табуреточку, что еще более удобно, чем стоя.
Можно не оставляьб вопрос за скобками. Можно смело и открыто задать его. :D
Без подиума придется стоять скрючившись даже без съемки с нижней точки. Разумеется, нет никакой необходимост снимать его с нижней точки, основная часть ростовых фотографий снимаются с нормальной точки съемки. Фотоаппарат при этом находится на высоте середины тела модели , т.е. примерно на высоте ее пояса. Конечно, можно посидеть на табуреточке (они тоже есть в студии :) ) В этом случае фотограф лишается возможности быстро изменить точку съемку, полшага-шаг вправо/влево. Часто это бывает эффективнее, чем просить модель сместится в сторону, пока она выслушает, поймет и сделает. Выражение лица сменится, а вернуть нужное нелегко. Ведь фотография это вовремя пойманный момент, не так ли? Иначе все дел решила бы серийная съемка. ;) От манеры съемки зависит. Можно сидеть на табуретке, пропуская мимо себя череду моделей, а можно стоять, двигаться и разговаривать с ними. Во втором случае психологический комфорт для модели достигается легче и быстрее. Когда модель стоит, ходит и и тп, а фотограф сидит перед ней, то как-то сложнее ей быть равноправным участником процесса. Снимки живее получаются. Это почти как вызов к начальству на ковер, руководитель сидит, подчиненный стоит. ;)
Кроме того, напомню, подиум позволяет размещать свет снизу, не вводя его в кадр. Это расширяет количество световых схем и, соответсвенно, расширяет палитру приемов творческого фотографа.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
... В этом случае фотограф лишается возможности быстро изменить точку съемку, полшага-шаг вправо/влево. Часто это бывает эффективнее, чем просить модель сместится в сторону, пока она выслушает, поймет и сделает. Выражение лица сменится, а вернуть нужное нелегко. Ведь фотография это вовремя пойманный момент, не так ли? ...
... можно стоять, двигаться и разговаривать с ними. Во втором случае психологический комфорт для модели достигается легче и быстрее. Когда модель стоит, ходит и и тп, а фотограф сидит перед ней, то как-то сложнее ей быть равноправным участником процесса. Снимки живее получаются. Это почти как вызов к начальству на ковер, руководитель сидит, подчиненный стоит. ...
Кроме того, напомню, подиум позволяет размещать свет снизу, не вводя его в кадр. Это расширяет количество световых схем и, соответсвенно, расширяет палитру приемов творческого фотографа.Подробнее
..вообще-то студии кроме подиума есть еще и фон, который должен оставаться за моделью, и иногда он бывает освещен нужным образом, так что от выбранной "точки съемки" слишком сильно не побегаешь, а наклониться на пол шага-шаг влево/вправо можно и с табуретки.
спорное мнение, кто выше-то? а вообще: мы говорим о творческой съемке, или о каталожной с профессиональной моделью?
схемку нарисуйте и поймете, что свет или будет загорожен Вашим подиумом или практически ничего не "расширит" по сравнению с размещенным на полу фонарем
пришла мне тут идея насчет подиума — можно содить на строительный рынок, и нарезать там пенопласту 20 см толщины куба 2. Сверху на него — фанеру/оргалит.
Нужен — собрали, не нужен - разобрали и по углам студии или по задней части пенопласт расзложили.
Пенопласт правда желательно оклеить чем-нибудь, или просто тупо в пакеты под вакуум заварить.
... а вообще: мы говорим о творческой съемке, или о каталожной с профессиональной моделью?...
Если посмотретьна первый пост (250 кв.м, потолки 4,5 м, высокие технические возможности) , то можно предполжить, что это студия не столько для хобби, сколько для работы. Т.е. среди прочих качеств, она должна создавать условия для возможности длительной неутомительной работы. Конечно, фотографу приходится и стоять на табуреточке, как ребенку, читающему стишок, но лучше бы этого избегать по возможности. Подо мной однажды так стул сломался, ремонт техники обошолся в 200 уе, и это мне еще повезло, что сотрудник сервис-центра был тогда в Германии и смог привезти нужный шлейф з а пару дней - при падении вспышка выломала пятку из фотаппарата).
Что касается творческой съемки, то для нее, собственно, специально оборудованная студия не нужна, лучше иметь какой-нибудь достаточно большой интерьер, чтобы при необходимости можно было фон повесить.
...схемку нарисуйте и поймете, что свет или будет загорожен Вашим подиумом или практически ничего не "расширит" по сравнению с размещенным на полу фонарем
Мне не нужно ничего рисовать, у меня в студии есть подиум и я знаю, какие именно световые схемы я могу реализовать с подиумом, их затруднительно будет реализовать без подиума.
Re[Zarza]:
Нахожу работу на подиуме неудобной для портретиста ибо подиум ограничивает перемещение рисующего ИС. Исключение: фотограф постоянно снимает моделей в полный рост. При желании я использую табурет, если на колесиках - еще удобней.
Re[Zarza]:
согласен с ораторами, что подиум нужен!
Ообенно если рост фотографа больше 160 см. :D
А съемка идет в полный рост!
Совбственно высота подиума должна быть таковой, что бы вам было комфортно снимать :D Потому, самое правильное подиумы с изменяемой высотой, на винтовых ногах или пневмоногах-домкратах.
Есть решения, если интересно, пишите в личку, поделюсь.
Re[Виктор Ивановский]:
А журавль на что? Поставил и ничего не ограничивает перемещение рисующего ИС
Re[Zarza]:
ПРИВЕТ! КАК У ТЕБЯ ДЕЛА С ОТКРЫТИЕМ ФОТОСТУДИИ? МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ФОТОСТУДИЯ С ПОДИУМОМ ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ИМИТИРОВАТЬ ПОКАЗ МОД И В ЭТОМ СТИЛЕ СДЕЛАТЬ СЪЕМКУ. ТАК ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ АРЕНДОВАТЬ ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО
Re[ALISHA]:
от:ALISHA
ПРИВЕТ! КАК У ТЕБЯ ДЕЛА С ОТКРЫТИЕМ ФОТОСТУДИИ? МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНА ФОТОСТУДИЯ С ПОДИУМОМ ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ИМИТИРОВАТЬ ПОКАЗ МОД И В ЭТОМ СТИЛЕ СДЕЛАТЬ СЪЕМКУ. ТАК ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ АРЕНДОВАТЬ ЕСЛИ ЭТО ВОЗМОЖНОПодробнее
Фотостудийный подиум не похож в общем случае на подиум для показа мод. Вряд ли получится симитировать показ мод. Хотя нужно конкретно смотреть.
И, кстати, зачем так кричать?
Re[ALISHA]:
от: ALISHA
Да похоже ,что никака. :D
Re[Zarza]:
Как человек, у которого в студии подиум размером 6х3х0.5 метра, скажу, кто не снимал с подиумом тот не поймёт всей прелести этого сооружения :D
при наличии подвесной системы, минусов у подиума нет)))))))
у моего подиума правда есть минус ;) маленькая длина, я бы его сделал 6х6
