Какой объектив взять на D70s?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Подскажите, какому объективу отдать предпочтение для Д70с? Китовый 18-70 или 50 ф/1,4? Пейзажи и панорамы практически не снимаю, в основном портреты. Заранее спасибо.
Re: Какой объектив взять на D70s?
от: Alex Gol
Для портретов м.б. 85/1.8 из отн. дешевых, наверно можно 50/1.4, если только не снимать крупные планы.
Но это только если снимаете исключительно портреты, а то эти объективы имеют небольшой угол зрения и для обычной бытовой семейной съемки неудобны, к ним надо что-то пошире, например 35/2 фикс или зум от 18-24 мм до 70-85 мм, китовый 18-70 или например 24-85/3.5-4.5 AF-S G.
Re: Re: Какой объектив взять на D70s?
po takoy zhe cene mozhno vzyat TamronSP AF 28-75 XR Di LD IF f 2.8
gorazdo lucshe chem kitoviy 18-70
pri etom bolee menee shirokiy ugol 28mm
na 75mm f2.8 bolee chem prilichnie portreti a na f4 f5.6 f8 i govorit nechego
no esli FIXami to ya vzyal Nikon 50mm f 1.8D nichem ne xuzhe chem f1.4 i v 3 raza deshevle. i Nikkor 85mm f 1.8 D xotya chesto govorya dumayu pomenyat ego na Nikkor 85mm f1.4 no on bolno uzh dorogovat, no ochen xochetsa:)
Re: Re: Re: Какой объектив взять на D70s?
Сам долго мучался этим вопросом и пришёл к окончательному выводу - взял 28-105 как штатник. Доволен всем. Единственное - шумный, но на улице ты этого сильно не заметишь. Nikkor 28-105 наверно лучший в своём классе за такие деньги.
nikkor af 50 1,4 D - дёшево и сердито для портретов, 85 1,8 не понравился совершенно. Есть предложение взять аис 105 2,5 если будут только портреты имхо это наилучшее решение, только внешний экспонометр нужен будет.
