Какой объектив взять для репортажа в системе? Приоритет - скорость и точность фокусировки.
Всего 23 сообщ.
Что взять для репортажа в системе? Приоритет - скорость и точность фокусировки.
Собственно всё написал в заголовке, есть объективы с HSM, насколько это критично? Был Сигма 18-50/2,8-4,5 HSM, особой скорости не увидел, но возможно не успел оценить, т.к. продал. Приоритет в теле, т.е. наличие 150мм в эквиваленте это плюс, однако наличие 28 (42мм в эквиваленте) мм тоже желательно.
Re[Ohne Avatar]:
Наличие мотора никак не связано с лучшей скоростью. Оптическмя схема больше влияет на этот параметр.
Re[vinograddik]:
от: vinograddik
Вроди часто указывают на число контактов?
Re[Ohne Avatar]:
А контакты причем?
Re[vinograddik]:
от: vinograddik
А контакты причем?
Вроди не причём, но на более быстрых линзах их больше, если их мало - объектив не быстрый. Это просто наблюдение, допустим на Минолта 24-105 контактов больше, чем на 24-85, он быстрее. :?
Re[Ohne Avatar]:
Нет конечно)) дополнительные контакты - это для датчика АДИ, который передает расстояние до объекта вспышке и контакты для питания кольцевого мотора. Например, пятиконтактная отверточная минольта 50/1.7 - одна из самых быстрых стекол в системе.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Да, есть такое - но это следствие, вернее одно вытикает из второго. Более новые стёкла имеют больше контактов, они и быстрее. Минолта 75-300, старая пивная банка - фокусируется очень долго, квкой-нибуть Минолта 100-300 АПО - шустрее, контактов больше. Другое дело, что контакты эти для ADI и других примочек.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Да, есть такое - но это следствие, вернее одно вытикает из второго. Более новые стёкла имеют больше контактов, они и быстрее. Минолта 75-300, старая пивная банка - фокусируется очень долго, квкой-нибуть Минолта 100-300 АПО - шустрее, контактов больше. Другое дело, что контакты эти для ADI и других примочек.Подробнее
Странная логика. А как же самые древние 50/1.7, 50/1.4, 135/2.8 и иже с ними , выпущенные в 1985 году? Они реактивные. Скорость зависит от оптической схемы и конструкции привода фокусировки. Контакты абсолютно ни при чем.
Re[vinograddik]:
от:vinograddik
Странная логика. А как же самые древние 50/1.7, 50/1.4, 135/2.8 и иже с ними , выпущенные в 1985 году? Они реактивные. Скорость зависит от оптической схемы и конструкции привода фокусировки. Контакты абсолютно ни при чем.Подробнее
Контакты не причём как и написал, это следствие, совпадение. 50 1.4 допусти медлительнее, чем Сигма 18-50/2,8 (5 и 8 контактов соответственно)
Re
Минолта 24-105 или 28-135 быстрее?
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
28-135 - ака старикан, очень реактивен.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
старикан (28-135) реально быстр.
ReУвожаемые владельцы 28-135
Увожаемые владельцы 28-135, 3-х ступенчатая резиновая бленда 72мм подойдёт на него, или лучше переходник на 77мм и бленду 77мм?
Re[Полтора Кота]:
можно тоже спрошу? для меня тоже важна скорость фокусировки, и точность, указаная минольта быстрее 18-200 соньевского? и по резкости лучше или нет? интересует на кроп...
так же нашла в интернете несколько объективов, пишут следы конденсата на внутренних линзах... насколько это может быть критичным?
заранее спасибо за ответ.
Re[bobtail]:
от:bobtail
заранее спасибо за ответ.Подробнее
У меня Сигма 18-200 была, теперь вот 28-135, последний быстрее, правда пока не начем было его обкатать.
Re[bobtail]:
от: bobtail
Если в Сони клубе у Вячеслава то можно попросить тестовые фото этих образцов со следами конденсата - или у него там уже ссылки на фотки к каждому стеклу
Re[Ohne Avatar]:
а сал 18-200 это переделаный тамрон или Сигма?
эх... а ощутимо быстрее? надо будет заморочиться поиском и покупкой.
Re[bobtail]:
от: bobtail
Переделанный тамрон, но что-то тестеры Сони 18-200 и тамрон 18-200 заметно ниже оценивают, чем Сигму. Моя сигма сильно желтила, потому и продал. На счёт скорости - нужно спросить тех, кто одновременно ими снимал. :?:
Re[Nеmо]:
по мооему у него... надо будет попробовать, там ссылки были, на фото... но меня больше интересует для дальнейшего чем может быть черевато... например не вырастет ли грибок или не откажет электроника...
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Собственно всё написал в заголовке, есть объективы с HSM, насколько это критично? Был Сигма 18-50/2,8-4,5 HSM, особой скорости не увидел, но возможно не успел оценить, т.к. продал. Приоритет в теле, т.е. наличие 150мм в эквиваленте это плюс, однако наличие 28 (42мм в эквиваленте) мм тоже желательно.Подробнее
Сигма 50-150/2,8 или 70-300 АПО (вроде бы у Вас уже есть?)
Или 28-300. :)
