Какой объектив лучше купить SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASP или SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro ? предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
Ваше мнение о качестве изображения при различных значениях диафрагмы по всему рабочему отрезку, Bokeh, рисунок объектива. Какаво качество картинки на отпечатках 15х21 и 21х30?
Насколько быстро работает автофокус у MINOLTA Dynax 5 с SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro.
Есть ли какие-нибудь замечания по надёжности объективов?
Re: Какой объектив лучше купить SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASP или SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro ? предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
На мой взгляд, если и покупать Сигму, то только серии ЕХ.
Ничего Вы по сравнению с китовым не выиграете, кроме ФР, светосила - фикция, а деньги потратите.
В качестве репортажного зума рекомендую только Минольту, либо БУ, либо добавить денег и из новых 24-85, 24-105. Остальные ФР лучше добить фиксами.
Конструктивно - как повезет, лотерея. Вообще дешевая сигма - дрянь. У меня 70-300АПО и года не прожил.
ИМХО - лучше б/у, Минольту, 28-135.
от:Андриянов Дмитрий Игоревич
Есть ли какие-нибудь замечания по надёжности объективов?Подробнее
Обе линзы ниже среднего по качеству, из купить - просто выбросить деньги на ветер. Если нужно макро, купите родной Минольтовский макрообъектив, если зум, то что-нибудь из б/у Минольтовских.
Re: Re: Какой объектив лучше купить SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASP или SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro ? предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
Dmitry K.: ну зачем заниматься голословной профанацией в отношении SIGMA 28-135/3,8-5,6? Объектив вполне приличный и по резкости, и по рисунку. И макро 1:2 у него весьма даже неплохое. Скорее наоборот - весьма хорошее.
Раз человек спрашивает про эти линзы, значит у него есть соображения, м.б. финансовые. А минольтовский прекрасный макро-сотка стоит, если помню, около 750 у.е.
Если кому интересно качество этой сигмовской линзы - загляните на мои превьюшки-макро. Многие из них сделаны этой линзой и все превьюшки отражают реальные выставочные отпечатки форматом от 30х45 и выше.
от: Андриянов Дмитрий Игоревич
Из этих двух - 28-135 заметно резче. Вообще есть мнение (не только мое), что за свою цену 170-180 баксов это лучший зум.
Ну про рисунок и боке, наверно, вообще не стоит говорить в отношении таких зумов :) А резкость и контраст у 28-135 вполне удовлетворительны для печати 20х30. Искажения на 28 мм есть, но небольшие. Виньетирования нет вообще. На длинном конце аберрации есть, но опять же очень небольшие.
Как работает с Минолтой - не скажу, а версия с мотором в объективе, прямо скажем, не шустрая (по сравнению, например, с Сигмой 24-70/2.8 ЕХ). По надежности никаких замечаний. Разве что фиксатор зума не помешал бы.
У меня была сигма 28-105/2.8-4.0 на тушке Никон ф75 - не понравилась. Не надо его покупать. А 28-135 я не пользовал, но по отзывам он лучше.
Re: Re: Re: Какой объектив лучше купить SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASP или SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro ? предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
Как начальный вариант, полагаю, что оба подойдут. Почему только как начальный: Сигма 28-135 накрылся через полтора года не сильно интенсивной сьёмки. Перетерся внутренний шлейф, причём по собираемой мною статистике такой дефект это болезнь этой конкретной модели. После ремонта работает уже два года, что дальше будет неизвестно, проявится ли подобный дефект или нет...
После некоторого срока использования моим знакомым в его в Сигме 28-105 успешно заклинило автофокус...
Вот таки дела...
Вот таки дела...
Re: Re: Re: Re: Какой объектив лучше купить SIGMA AF28-105mm f/2.8-4 ASP или SIGMA AF28-135mm f/3.8-5.6 Aspherical IF Macro ? предполагается использовать с камерой MINOLTA Dynax 5
Наверно стоит проверить альтернативные варианты, подходящие под ваш бюджет. Может быть б/у от минольты?
Наигалимейшие объективы Вы подобрали, честное слово. Извините, просто жалко коллегу-минолтиста. Конечно лучше китового, но... Может, что-нибудь из минолтовского б/у посмотрите.
Всем спасибо за ваше мнение !
