какой недорогой экспонометр купить с молочной насадкой?
Всего 93 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Михаил Романовский]:
я думал направляеш молочную сферу вверх и снимаеш показание освещённости
от:Михаил Романовский
А вы его хоть раз в руках-то держали,или основываетесь только на рассказах недотёп от фотографии!
Меряется всё одной рукой и без всяких акробатических этюдов!!!Берётся сей агрегат в правую руку,большой палец помещается на колёсико,а средний на клавишу, визирь со светодиодом подносится к глазу,и одновременно наблюдаем за обектом и за состоянием светодиода(горит не горит).
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/11686/ppuser/2117
Надо замерить отражённый свет - направляете экспонометр на снимаемый объект,а сами спиной располагаетесь к фотоаппарату.
Надо замерить падающий свет - закрываете светоприёмник молочной насадкой,поворачиваетесь спиной к снимаемому объекту,а экспонометр направляете в сторону фотоаппарата.Всё!!!
Ни на каких рассказах недотеп не основываюсь, только свой опыт. Попробовал правой своей могучей и натруженной рукой - не удобно, левой - то же самое. Буду и дальше пользоваться двумя руками.
А падающий свет мерить свердловском все таки неудобно. Можете считать меня недотепой :), извращенское положение диода от этого не изменится .
Re[Segizmund]:
от:Segizmund
А в чём оно-то извращенское??!!! Как я писал выше,встёте спиной к снимаемому объекту,надвигаете молочную сферу,прикладываете экспонометр визиром к глазу и производите замер, - при этом диод светит вам прямо в глаз,и закаким там хреном кому-то понадобился второй диод,я никак не пойму,который к тому же ещё и пихают на противоположную от глаза сторону!!!
Понятное дело,что если его использовать в режиме падающего света, при макросъёмке,то тогда да - есть в этом резон,но и здесь можно запросто обойтись банальным зеркальцем от пудренници!
Ну вот например надо померить свет, падающий на лицо модели, на задницу, на другую часть или объект. Каждый раз туда надо как-то поместить свою голову, чтобы взглянуть на диод. Понятно, что в чистом поле никаких проблем с замером падающего света не возникнет, свет там будет ровный и везде одинаковый.
Re[Segizmund]:
от:Segizmund
Например,мне так кажется,не надо ставить идиотскую задачу,а потом пытаться решать её идиотскими методами!!!
Кто вам мешает замерить отражённый свет от лица,задницы или другой части тела ,учитывая то,что в данном конкретном случае он замеряется от сюжетно важной части кадра,и в данном случае, смысла в измерении падающего света нет ни на грамм!!! Другое дело,когда к снимаемому объекту нельзя приблизиться и замерить по сюжетно важной детали,вот тогда и следует применять замер по падающему свету,но в этом случае ни лицо,ни задница,ни другая часть тела вам не будут препятствовать в осуществлении замера,поскольку будут отстоять далеко от визира экспонометра!
Re, просто Re
Так как я мальчик габаритами не маленький и сумка у меня под стать мне (Ловепро Магнум АВ), то меня не напрягает носить помимо RB 67 Pro SD шикарнейший экспонометр Sony DSLR A700 - и замерить можно, и превьюхи при желании сделать и посмотреть, и если пленка кончилась а желание снимать не утолено, то можно и продолжить развлечение. Но подозреваю что точно так же можно использовать любую карманную цифромыльницу минимальнейших размеров и цены. Или экспонометры имеют какое-либо преимущества?
Re[I-gorka]:
от: I-gorka
это не по пацански :) вот представим, снимаеш на ролик двуглазый хромовый , достаёш из широких штанин п.. нет, стрелочный экспонометр..все вау...а так достал цифромыльницу, все - уй :)
ЗЫ я всё хочу добитый по дешевле олик ОМ-4ку взять, там мультспот есть
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
т.е в паралель?
Неа. Правильно-б было - еще один транзистор и ... Но получилось от ленивого - последовательно + подобрать резистор. Заодно впаял диод - теперь работает от "правильных" батареек без подпрыгиваний.
Re[Oleg_klm]:
ой,опять переделки :) ...
Когда надвинута насадка - логично предположить, что более удобной для глаза будет та сторона, где светодиод конструктивно не предусмотрен. Да и штатного на фоне яркого источника света порой просто не видно.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Об том и речь, что проще купить сразу правильный прибор.
Re[Oleg_klm]:
от:Oleg_klm
Обоснуйте свою логику !!!
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Ну,положим,стрелочный экспонометр,как впрочем и другие,прячутся в грабке и не совсем понятно,что достали - портсигар ли маленький, или средней величины зажигалку.А вот если из "широких штанин",покрасоваться ради и понту для, вытащить "стрелочный" АКМС,то все пацаны ...."вау".... ,а нервные граждане ...уй!!!
от: Михаил Романовский
Ладно, мне так удобно. И на солнце пропала надобность пялиться.
Re[Oleg_klm]:
от: Oleg_klm
А на солнце зачем пялиться-то!!!
Логика железобетонная!Если дёргать гланды,то типично па расейски - через задницу,хотя для данного случая есть ротовая полость !!!
господа, а сейконик 508 имеет мульти спот? предлогают бу, цена ещё неозвучена, и как он по габаритам? громадный наверно
Re[Улдыс]:
Похожие здесь на Ф.ру есть. L-758. Там и характеристики-габариты.
PS. http://www.camerahobby.com/Access-Sekonic508.htm
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
К сожалению сей агрегат не пользовал,а по-сему ничего не могу сказать. ;)
Re[Петр]:
А удобно ли мерить секоником 308, у негоже нет визора??
Re[leonko]:
Сам сейчас выбираю между луна про и секоником... у секоника подкупает то что вспышку можно мерить.. батарейки не смущают в луне, ибо можно дополнительную носить..
Сейчас у меня свердловск-4, не устраивает тем что надо крутить и иногда нелинейно подвирает... ещё вспышку хотелось бы на будущее мерить..
