Какой моторчик у Nikkor 18-55?
Сабж...
- АФ-С
- Псевдо-аф-с, не магнитно-катушечный а пьезо
- Шаговый (степпер) (несколько проводов)
- Обычный DC из китайских игрушек :) (два провода)
Может кто-нибудь поделится фотографиями сего девайса в разборе/сервис мануалом?
Премного благодарен :)
Зачем?
Хочу автофокус на мануальных фиксах. :D Привет соседнему топику!
Если обычный DC - придется купить и убить стеклышко, достав из него
- микросхемку-одуванчег для никкора для замера и приоритета диафрагмы (впаять в тушку с выключателем)
- управление внешним мощным моторчиком (прикручивающимся к устанавливаемой МФ линзе) через выводы для маленького встроенного и усилитель.
Можно забирать сигнал о фокусировке с светодиода в видоискателе, но это не точно и неудобно )))
Всю электронику буду заталкивать в батблок, коий тоже преобрету )
Re[S3T]:
Ну Вы, блин, даете... Золотые руки... Черт, была картинка, никак не откопать...
Re[S3T]:
Re[S3T]:
Чума!
Чего только русскому умельцу в голову не придет!
Не забудьте: в свое время Никон неспроста не стал просто ставить привод автофокуса на существующие линзы, а выпустил совершенно новую линейку АФ! Причина? Старые имеют достаточно тугой ход кольца фокусировки ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ наводки на резкость...
Плюс масса бронзовых втулок заметно больше, чем АФ пластмассы.
Удачи! А я уж как нибудь руками покручу.
Re[S3T]:
И это всего лишь 6-й день праздников!
Re[S3T]:
Привод работает, хоть и
- нет датчиков остановки вращения
- недолговечен - резинка рано или поздно порвется
- напрягает байонет
- внушает страх своим видом
- будет кушать батарейки
Зато
- мощности моторчика хватит на что-нибудь похожее на 400/2.8
- оно работает, и очень быстро (быстрей встроенного + 17-50 - самый быстрый из имеющихся у меня обьективов)
Маразм
Re[S3T]:
Ага. Теперь придумайте, как этот моторчик будет реагировать на сигналы системы АФ, и можно патентовать девайс
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
+1 надо подбирать убитый объектив аф и в него вставлять линзу по размерам... нихрена не понимаю но х.. работает у меня на сапоге... завтра тушку сменю, думаю сток линза прошита под стёкла - контраст грёбаный..и фокусируется очень плохо , засовывал даже юпитер 9 и мир 1 .... нифига..те же ошибки...
Re[S3T]:
от:S3T
- напрягает байонет
Зато
Маразм
yeah, baby!
за смекалку пять!
Re[S3T]:
Пусть моторчик тормозит по "бипу" одуванчика :D
ЗЫ: (Он бы еще кольцевой USM-мотор на него надел )
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
у него никон, ему одуван не нужен на фокус :) ... надо микрофон приделать к бипу и тормозить его :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
система получится инерционная, будет перелетать на постой
Re[Аццкий Менольтист]:
ерунда, откат сделаем..только моторчик то шаговый нужен :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Ага. И цепь вместо ремня
Re[_MMX_]:
шутки шутками, а у меня уже башка пухнет от изврата :(
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Мне ЭТОТ вариант больше нравится. Можно сделать "универсальный" привод для линз, требующих одного переходника, например, М42. Только скорость АФ будет невелика, ибо ход кольца у большинства МФ объективов большой. :?
Re[S3T]:
Да, кстати. Почему бы сделать привод от никоновской же отвертки? Через редуктор, если надо :D
Re[S3T]:
Мотор там стоит SWM, но маленький и с редуктором. Фото могу выложить на днях, если надо.
Re[repair35]:
от: repair35
Если SWM - то не надо. Ему, если я не ошибаюсь, контроллер нужен, а это усложняет задачу.
Придется брать сигнал о кручении моторчика из тушки, благо в ней моторчик стоит от ЗУБНЫХ СЧЕТОК!
Цитирую:
от: MABUCHI Motors Datasheet
Typical Applications:
Home Appliances> Tooth Brush
Precision Instruments> Digital Camera / Camera
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rf_n60ca
Re[_MMX_]:
Вы правы, цепь нужна, без нее плохо.
Кстати демпинг-фактор системы получился очень сбалансированным - ротора моторчика практически не влияет на систему, т.к. его ось тонка, и небольшой прокрут остается небольшим относительно диаметра обьектива. Обьектив же не имеет инертности из-за тугого хода. Ремень из очень плотной резины, растянутой на максимум и поэтому жесткой, что опять же не вредит управляемости...
Наудивление, все мои попытки переделать изначальную конструкцию приводили к худьшим результатам :)
