Какой минимальный размер фото в пикселях возможно печатать на формате А4 с приемлимым качеством в лабе!
И ещё, какой фотик взять для этого, фотографировать в основном придётся на вечеринках, соответственно освещение не очень будет!
Понимаю, что зеркалки, но бюджет не позволяет!
Я остановился на Canon A95, olimpus 5060, FFilm5100, какой из них или не из них в пределах 600$ будет лучше фоткать при таких условиях
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Какой минимальный размер фото в пикселях возможно печатать на формате А4 с приемлимым качеством в лабе!
А4 печатать можно начиная с 5Мп, если не слишком придираться при разглядывании с близкого расстояния. Не следует забывать только, что для того, что нужна оптика, способная эти 5 Мп отрабатывать.
Для съёмок без вспышки при обычном искусственном освещении упомянутые вами модели неюзабельны. Оптиально брать фотик, на кот орый впоследствии можно поставить внешнюю вспышку (в вашем случае - олимпус 5060)
Но олимпусовские автоматические вспышки недёшевы, можете присмотреться, мжет где найдёте остатки Canon G5 недорого, на него можно вешать всю современную кеннонвскую и сигмовскую линейку автоматических вспышек.
от: S_ST
понятие "приемлемого качества" - у каждого свое
и с пикселями связано не прямо.
некоторые и с мобильника на А3 печатают - и довольны.
а по хорошему - ну 5-6 Мп на матрице хотя бы типоразмера 2/3" - можно попробовать.
Для меньшей матрицы (не в мегапикселях, по размеру) - я бы выше чем 15х20 прыгать не пытался... Оно на 15х20 уже противно - на мой вкус :-) - смотрится. За редкими исключениями.
А если хотите "формально", то разрешение в фотолабе при печатив районе 300 точек на дюйм. Вот и считайте, сколкьо пикселей на А4 поместится.
от: S_ST
но и чудес тоже не бывает.
не позволяет бюджет - плюньте на цифромыльнцы и возьмите пленочную зеркалку например.
а вообще - в первую очередь вам будет нужна внешняя вспышка, соотвественно, ищите камеры, которые это позволяют.
А во вторую - ищите меньше мегапикселей на большую площадь матрицы.
остальное не так важно.
от: S_ST
из этих - никакой.
ну посмотрите на Сони 717 или Никон 5700 что ли...
и про вспышку к нему не забудьте.
1-пиксель можно печатать - ктому же качество превосходное даже до А3, больше непробовал :D
Re: Re: Какой минимальный размер фото в пикселях возможно печатать на формате А4 с приемлимым качеством в лабе!
от: Mik_Sот:S_ST
А если хотите "формально", то разрешение в фотолабе при печатив районе 300 точек на дюйм. Вот и считайте, сколкьо пикселей на А4 поместится.Подробнее
Т. е "приемлемое качество" на А4 - 5 Мп, следовательно то же "приемлемое качество" на 10х15 - 1,25Мп.
Все правильно, с мобилы 1,3 Мп вполне можно печатать 10х15.
Эх, где бы посмотреть на шедевры...
Re: Re: Re: Какой минимальный размер фото в пикселях возможно печатать на формате А4 с приемлимым качеством в лабе!
от:riskon
Эх, где бы посмотреть на шедевры...Подробнее
во-первых не все так линейно...
во вторых зависит от сюжета...
в третьих (и основных) - от размера матрицы.
с 6-Мп цифрозеркалок вполне приличные А4 печатают.
для 10х15 тогда 1.5 Мп должно бы хватать :-)
но на самом деле все не так.
>Меньше мегапикселей на большей матрице!
По таким параметрам подходит Minolta A1:
Матрица 2/3, и около 6 мегапикселей!
Как она
Как она
от:S_ST
Как онаПодробнее
В военных условиях значение синуса может достигать четырёх!!!
:D
:D :D А в исключительных случаях и 6-ти!! :D
По ошибке напечатал 10*15 с разрешением 72 дпи (вместо 300) удивился - получилось очччень нормально! :?:
И просто обалдел когда перепечатал с 300 разницы не нашел!
Надо экспериментировать!
матрица 2/3" это формат А5, А4 c натягом зависит от сюжета, или же в инфракрасном чб режиме без интерполяции.
от:Pol
:D
Надо экспериментировать!Подробнее
Возможно, у Вас был указан размер файла в пикселах, скажем 1200 на 1800 pixels, и разрешение 72 ppi, и перед печатью Вы задали размер выходного документа 4 на 6 дюймов (10 на 15 см). Тогда принтер игнорирует Ваши 72 ppi и печатает с разрешением 300 dpi (1200/4), вот Вы и не заметили разницы, так как ее нет :)
Попробуйте напечатать картинку с размером 288 на 432 pixels размером 4 на 6 дюймов (это реальные 72 ppi) и сравните с картинкой 1200 на 1800 pixels (это реальные 300 ppi).
от: riskon
Я как-то забирал фотки из печати, в это время пришла тётка, говорит, хочу фотографии напечать на А4 с цифры. Ей говорят, ну давайте, посмотрим... Загружают, смотрят... и говорят: вы знаете, у вас снимки очень красивые конечно, но для печати на А4 у них несколько недостаточный размер: 640х480!!!!!!!!! В итоге сошлись, что ей сделают коллаж по 4 снимка на А4...
