Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
Re: Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
от: "Чайник-12"
Это могут быть и цветы и насекомые и капли дождя...
А что такое макро-зумм?
http://www.usa.canon.com/eflenses/lineup/macro/index.html
от: "Чайник-12"
А почему именно зум?
Можно же купить макрообъектив, тот же 100/2.8 от Canon
Re: Re: Re: Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
от: "Чайник-12"
У меня был зум Тамрон 75-300 с макро от 180. Слишком велико минимальное расстояние фокуса. Сейчас есть 70-210 макро -та же история фокус с 80см...Кто занимается макросъемкой подскажите что брать.
http://dat4wd.ru/gallery/MACRO
CANON MP-E 65 + SpeedLite MT-24EX
зайдите на любой сайт где продают кэнон (или на кэноновский сайт посвященный EF - ссылку вам давали выше) и выберите все линзы со словом Macro в названии. а дальше смотрите на: цену, увеличение (magnification), мин.дистанцию фокусировки и вес. приоритеты для этих параметров можете проставить сами на свой вкус.
другой вариант: к любой линзе можно доставить удлинительные макрокольца. у кэнон есть 12 и 25мм (EF12 и EF25). Кольца Кенко дешевле и у Кенко есть еще кольцо размером 35 или 37. Они не должны быть хуже родных, т.к. никаких оптических элементов там нет.
если взять полтиник (1.8 II), то у него стандартно увеличение 0,15 (1,0 = 1:1), а с кольцов EF12 уже 0,39 и с EF25 - 0,68 - это вполне прилично (больше, чем 1:2).
макро-зумов не бывает. это все для покупателей мыльниц придумали. заметьте, что на подобных аппаратах (или сменных линзах) не принято говорить о масштабе (а ведь это главный параметр макросъемки), а о минимальной дистанции фокусировки, что для макро является второстепенным параметром.
вчера мне привезли 12 и 25 кольца. прекрасный результат с 85/1.2. чуть позже покажу фотографии. еще бы одно кольцо на 25 (85+25+25+12=1:1+) и счастью не будет предела... :D
P.S.: прежде чем покупать макро определитесь с тем, что вы собираетесь фотографировать - самое главное какого размера будут объекты съемки. матрица в 10D 22x15mm. а это значит, что при съемке в масштабе 1:1 объект длиной больше 22мм не поместится в кадр. вот из этого и исходите. макро обычно начинается с масштаба 1:2 (в ваш кадр поместится объект 44х30мм).
Re: Re: Re: Re: Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
[quot]макро-зумов не бывает. это все для покупателей мыльниц придумали. заметьте, что на подобных аппаратах (или сменных линзах) не принято говорить о масштабе (а ведь это главный параметр макросъемки), а о минимальной дистанции фокусировки, что для макро является второстепенным параметром.[/quot]
Вроде у Никон был специальный 70-180 Макро, только он к Canon не подойдет.
Если нужен зум + макро, то м.б. подойдут Сигмы 70-300 APO или DL с макро 1:2 с ~1 метра и с насадочной линзой можно 1:1. :)
а мне, ламеру, казалось, что это значит, что объект _меньше_ 22мм не удастся снять на весь экран.
от:"KaraNagai"
сидят двое за столом. один говорит - "этот стакан наполовину пуст", другой говорит - "этот стакан наполовину полон"...
Re: Re: Re: Re: Re: Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
от:"*"
[если взять полтиник (1.8 II), то у него стандартно увеличение 0,15 (1,0 = 1:1), а с кольцов EF12 уже 0,39 и с EF25 - 0,68 - это вполне прилично (больше, чем 1:2).
Масштаб изображения при использовании колец с "стандартно увеличением" объектива никак не связан. Только с фокусным расстоянием.
еще раз тоже самое только по русски можно?
Никкор 70-180 - настоящий макро[/quote]
ну значит я не все знаю. тем более про никон. изначально вопрос стоял о кэноновских линзах...
[quot]P.S.: прежде чем покупать макро определитесь с тем, что вы собираетесь фотографировать - самое главное какого размера будут объекты съемки. матрица в 10D 22x15mm. а это значит, что при съемке в масштабе 1:1 объект длиной больше 22мм не поместится в кадр. вот из этого и исходите. макро обычно начинается с масштаба 1:2 (в ваш кадр поместится объект 44х30мм).
И что ? Объекты двух размеров всего фотографировать ? А ежели захочу в упор снять 88х60 - получится? Масштаб необходимо уменьшить и всех дел.[/quot]
расскажите, как вы будете "уменьшать масштаб" на объективе CANON EF50mm f/2.5 Compact Macro. с зумом этот фокус пройдет, но не бесплатно, а засчет изменения масштаба. т.ч. перед покупкой все-таки стоит определиться для чего берется объектив. под макро попадают и бабочки, которые в 4 раза больше матрицы 10D и их можно снимать обычным полтиником. а можно и блох снимать, которым 5:1 нужно.
[quot]Не морочьте голову автору топика[/quot]
осторожнее на поворотах!
[quot]Автору - купите дешевейший 50мм объектив и к нему кольца 12 и 25. И будет Вам счастье - без особых затрат. Да и просто с колец начните и Вашим зум-ом(не в макро-режиме).[/quot]
интересно чем этот совет отличается от моего?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Какой макро-зумм предпочесть для съемки разных объектов c Canon 10D
Набор колец Кенко стоит 100 бакинских... ИМХО слишком дорого за удлинитель...
от: "Тигран"
А дешевле и не бывает...
Вы еще не знаете цен на всякие пультики, блендочки, кабели и т.д.
8)
Этот "удлинитель" еще передает сигналы из объектива в камеру и обратно...
