Какой макро объектив выбрать?
1)Фокусная дистанция фиксированая.
2)Съемка только статики.
3)Зум(не критично, но хотелось бы)
4)Возможность установки распространенных поляризационных фильтров.
5)Максимально бюджетный, но не в ущерб качеству исполнения.
6)максимально "дубовый" и неприхотливый в обслуживании.
7)Освещение статичное равномерное.
8 )Посадочное гнездо любое.
9) Опыта в фотограии нет, потому прошу отвечать максимально просто, без жаргонизмов.
10) Объектив не будет использоваться по назначению(не с фотоаппаратом.)
11)Матрица светочувствительная, оптика желательна с хорошим просветлением.
С уважением и благодарностью, Rutheniem.
Re[Ruthenium]:
ТС, вам объектив для чего нужен?
[quot]1)Фокусная дистанция фиксированая.
[/quot]
и
[quot]3)Зум(не критично, но хотелось бы) [/quot]
- это кагбэ взаимоисключающие понятия... О_о
[quot]10) Объектив не будет использоваться по назначению(не с фотоаппаратом.) [/quot]
и
[quot]11)Матрица светочувствительная, [/quot]
- вообще непонятно, о чём речь.
Вы того... этого... хоть с терминологией бы ознакомились, штоле...
А то ваш вопрос требует перевода...
Re[Ruthenium]:
1.Какого размера предметы снимать?
2.Свет - отдельная тема
3.А почему не макро-кольца?
Re[Ruthenium]:
от:Ruthenium
самый дешевый из достойных автофокусных макриков, который я знаю, это тамрон 90ди макро без стаба. По неавтофокусным - хз.
Re[santatechnik]:
Макросъемка, что очевидно.
1)Нет зума, нет проблем.
Матрицы бывают не только в фотоаппартах. Хорошо, нужна макрооптика под матрицу ov2307. Так проще?:)
Нужен статичный макро объектив. С фд меньше 500мм. Изготовитель и принадлежность к камере роли не играет. С возможностью изменять апертуру. Минимальным размытием по краям. Неприхотливый и недорогой.
Re[Ruthenium]:
Нужен масштаб съемки (размер объектов и матрицы) и с какой дистанции снимать. Размер матрицы играет роль.
Поэтому вам и нельзя ответить, недостаточно информации.
Ну или ответ: Nikkor 70-180 Micro
http://www.kenrockwell.com/nikon/70180.htm
Re[Ruthenium]:
от:Ruthenium
В чем проблема то - набрать в google два слова "макрообъективы"??? Ну или зайти на сайт любого магазина? Тут вообще фотографы сидят и что не связано с фотографией мало кто владеет темой! Наверное правильнее было бы задать вопрос, там где люди работают с матрицами ov2307, поскольку там больше владеют темой, что это такое я лично так и не понял.
Но, что бы напр. изменять апертуру, на объективе с байонетом EF или EF-S нужна фотокамера Canon EOS, в противном случае, я не знаю как можно управлять диафрагмой. Тоже самое и по другим Вашим требованиям. И как поведет себя тот же объектив Тamron 60/2.0 maсro 1:1 на Вашей устройстве ни кто не может сказать.
Re[Ruthenium]:
Размер матрицы: 10 х 10 мм.
Площадь съемки 50 х 50 мм / 100 х 100 мм.
Дистанция съемки не более 500мм, не менее 200мм.
Матрица высокочастотная IR/UV/CF. Полное заполнение матрицы не требуется, как не требуется и полный захват. Коррекция будет проводиться программной частью в потоке.
Механизм/управляющий сигнал/etc. для управления апертурой не играют роли, это вторичный вопрос.
Re[Ruthenium]:
от:Ruthenium
снимаю на карточку около 25 лет, не знал всего этого о фотоделе
Re[Ruthenium]:
Возможно, вам больше подойдёт индустриальная оптика.
У computar MLH-10X 1/2" 13 to 130mm 10x Close-up Manual Zoom/Iris Lens (C-Mount) дистанция 152 мм.
Из этой же оперы есть Тамроны и др.
У вас не Макро, масштабы 1:5-1:10, это не Макро.
Re[Ruthenium]:
Это всё надо было обозначать в первом посте - и оно к фотографии отношения не имеет.
Смотрите промоптику на C-mount - и да: вам собственно макро-оптика не нужна, тем более на стандартные фотосенсоры - 1:2 хватит за глаза.
Re[alexfin]:
Одобряем,с!
Re[Ruthenium]:
...кмк, в данном случае - никто не даст быстрого бесплатного решения ;)
Ибо никто здесь, скорее всего - не имел дела с таким оборудованием, как у Вас.
Тут, скорее - первоначально нужен человек с разной оптикой и опытом технической съёмки эдакого"полумакро" в указанном масштабе. Чтобы прийти на место и тупо подобрать что-то, для начала.
И - любой фотообъектив - потребуется как-то крепить к той конструкции. Попробовать-то можно и "просто прислонить".
Но, затем - байонет нужен будет. Это тоже надо иметь в виду. Либо искать резьбовую оптику - её-то проще поставить на что-либо - достаточно выточить соответствующий переходник.
Либо ещё нужно будет брать какую-то убитую тушку и выколупывать из неё байонет, а потом крепить его на оборудование.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
+10!
Соответственно для дистанции 200мм это фокусные в районе 20-40мм для дистанции 500мм - это фокусные в районе 50-100мм. Если вы хотите иметь возможность менять площадь съемки не перемещая матрицу и объектив вам нужен соответствующий трансфокатор(зум). Если вы хотите использовать именно оптику для фотоаппаратов, а не как вам посоветовали пром оптику на c-mount, то наверное лучше выбирать оптику на систему микро4/3.
Ну например: Olympus M.Zuiko Digital 14-42 mm f3.5-5.6 II или объектив для зеркалок 4/3 Olympus ED Zuiko 14-42 mm f3.5-5.6 он лучше по качеству.
Или Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150 mm f/ 4.0-5.6 R
Если выбирать из объективов с постоянным ФР
то это
Olympus M.Zuiko Digital ED 75 mm f/ 1.8
Olympus M.Zuiko Digital 60 mm f/ 2.8 ED Macro
Olympus M.Zuiko Digital 25 mm f/ 1.8
Lumix G 20 mm f/ 1.7
Ваш выбор должен так же зависить от разрешения матрицы, разрешения требуемого по ТЗ, необходимой светосилы. В отличии от пром оптики фотобъективы содержат плату управления фокусировкой и двигатель привода фокусировки и контактную площадку(спец разъем) для интерфейса с камерой, причем протокол управления объективом закрытый. Да, и диафрагма в этом объективе управляемая электронно, тоже по закрытому протоколу Все эти дополнительные опции не удешвляют объектив.
Так что подумайте 10 раз прежде чем воспользоваться таким объективом.
Re[Ruthenium]:
от:Ruthenium
Гелиос-44-2 (например), или любой другой Гелиос из 44-й серии, в комплекте с простецкими резьбовыми макрокольцами. Этого добра полно на любой фотобарахолке по рублю за кучку. Это совсем дешево и совсем "дубово", просто неубиваемо. ) Цена: вряд ли больше 2 т.р. за весь комплект. Дистанция фокусировки будет от 0,5 до 0,15 м, в зависимости от высоты макрокольца. Посадочного гнезда нет, но их нигде нет, кроме топовых макрушников с большими ФР. Фильтры можно ставить любые подходящие по диаметру. Я бы с этого варианта и начал искать.
Re[Ruthenium]:
от:Ruthenium
Оптика под видимый диапазон? Потому как если ближний ИК еще покатит, то УФ уже врядли. если нужна равномерность по краям, ищите оптику с бОльшим покрытием, под 2/3" , например, может быть даже под B4 телевизионную..но переходник сваять придетсяс, возможно.
