Какой из поляроидов PL и PL-Cir использовать с зеркальной камерой?
Слышал, что тип используемого поляроида как-то связан с типом камеры (зеркальная/не зеркальная). Поделитесь, пожалуйста, соображениями по этому поводу.
Re: Какой из поляроидов PL и PL-Cir использовать с зеркальной камерой?
от: LeaD
Не с типом камеры а с типом объектива....
Если фокусировка не внутренняя то есть передняя линза вертится тогда тока циркулярный полярик....
или после каждой фокусировки обычный подкручивать придется ))
Re: Re: Какой из поляроидов PL и PL-Cir использовать с зеркальной камерой?
от: SlVer
от:LeaD
АГА! А циркулярный - типа, не придётся?
В мануалах к камерам пишут, что с циркулярным поляриком меньше проблем (у тушки) с датчиками AF и EV. На практике не замечал никакой разницы ни на 717, ни на 300Д.
Крутить порярик "под свет" придётся в любом случае, просто с неподвижной передней линзой это ГОРАЗДО удобнее.
Кстати сказать, а кто мне расскажет, как можно использовать полярики на дальномерных или шкальных камерах - там же эффект его применения не виден
Re: Re: Re: Какой из поляроидов PL и PL-Cir использовать с зеркальной камерой?
Линейный полярик(не называйте его"поляроидом"!!!)посветлей циркулярного,потому что стекло одно-теоретически с ним качество изображения получше должно быть(зависит от конкретного экземпляра)
от: Михаил Р.
Очно.Сначала повертеть перед глазом,затем в том же положении зафиксировать на объективе
от: SlVer
Объективу пофиг... CIR-полярики (PL-C) были разработаны для АФ камер. Только и всего. На некоторых типах АФ камер работа автофокуса невозможна с обычными PL-фильтрами. Это свойство датчиков АФ.
Насколько я могу судить по собственному опыту, для всех последних Никонов это не критично, АФ отрабатывается и на обычных PL-фильтрах. Сам проверял на 75, 80, 100, Д100 и Д70.
Основная особенность PL-C - это то, что у него не 1, а 2 поляризующих поверхности. Точнее будет сказать один поляризатор и один "деполяризатор"...
Т.е. свет прошедший за PL-C фильтр не является поляризованным. :D Это как раз было сделано для старых АФ датчиков.
Вот и всё...
