:?: выбираю объектив с переменным зумом
снимать приходится архитектуру и интерьер квартир без штатива, аппарат EOS 5D.
объектив EF 28-105 mm f/3.5-4.5 II USM дает бочку при широком угле съемки.
подскажите, пожалуйста ему замену (без бочки).
что лучше EF 24-70 mm f/2.8L USM или EF 24-105 mm f/4L IS USM или может хватить EF 24-85 mm f/3.5-4.5 USM, CANON EF 20-35 mm f/3.5-4.5 USM или EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM?
спасибо! :!:
какой из объективов canon обладает минимальной дисторцией?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[188]:
24-70
Re[188]:
от:188
спасибо! :!:Подробнее
У всех перечисленных бочка на коротком конце будет.
Определитесь с требуемым диапазоном фокусных и выбирайте из объективов покороче, чтобы у него это был не самый широкий угол...
Re[188]:
Дисторсию тут http://www.photozone.de/8Reviews/index.html можно поглядеть.
А что такое "переменный зум"? Типа, сегодня он 24-70, а завтра 50-500?...:)
Re[188]:
Вобщето фиксы стараются делать без дисторсии... для зума это большая редкость. (Сигма 12-24 например :)
Re[188]:
[quote=188]:?: выбираю объектив с переменным зумом
снимать приходится архитектуру и интерьер квартир без штатива,[/quot]
Архитектуру и интерьер без штатива?
Круто!
[quot]аппарат EOS 5D.
[/quot]
А в остальном все в объективе устраивает? Я, например, пользуясь им на 20D, собираюсь его менять: ХА, мыльце + широкого угла нет...
[quot]подскажите, пожалуйста ему замену (без бочки).[/quot]
Поищите EF28-70/2.8L - 24-70 и 24-105 похуже будут. Но 24-105 лучше 24-70...
[/quot]
Re[188]:
Зумов 24-хх и 28-хх без дисторсии не бывает, бывают с небольшой, но это не к дешевым Canon у которого она до 5-6%.
Тут или фикс 24 мм или Сигмо 12-24. А в принципе, Фотошоп поможет вам.
Re[188]:
таки зайдите в магазин и померяйте сигмо 12-24....
при сЪемке из угла на 12 мм видны сразу фсе 4 стены
..... при этом практически идеально выведеная дисторсия.... для интерЪера самое то....
только одно но.... как следствие исправленой геометрии подмыливает по углам......
законы физики никто не отменял... либо фишайность либо мыло... что с фишая тянуть углы софтом что править стеклом... результат один .... дополнительному разрешению взяться негде....
соответственно на сигме рабочие диафрагмы 8-11....
для архитектуры еще можно обратить внимание на CANON TS-E 24 mm f/3.5 L но это фикс и неавтофокусный....
Re[188]:
Практика показала,у EF 24-85 mm f/3.5-4.5 USM на 30-35 мм дисторсия практически нулевая.
на 28 мм гораздо лучше чем у 28-105.
Re[Ёлы Палы]:
от: Ёлы ПалыХм. При случае проверю. Помню, на краю (24) она показалась мне просто недетской. И это на кропе!
