Какой фотоаппарат лучше подходит?
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, советом - какую модель будет лучше взять. Нужен фотоаппарат, только для, так сказать, профессиональной съемки мелких млекопитающих, гипершустрых и непоседливых. Хотелось бы получать снимки очень высокого качества, с сочными, естественными цветами как при съемке во время солнечного дня на природе, так и при искуственном освещении. Запись видео или звука, подключение к тв - это все лишнее, и абсолютно не нужно.
Re[Drys]:
от:Drys
Любая Зеркалка подойдет... от 400Д или Д50/Д200 - до 1ДсМ2 или 5Д ..., хорошие КОЛЬЦЕВЫЕ и прочие МАКРО-пыхи и естественно МАКРО линзы - лучше всего что-то типа 180мм Канон или Сигма..
Re[Drys]:
от: Drys
Уточните размер млекопитающих и расстояние, с которого будет вестись съемка - возможно, Вам понадобится не макро-, а телеобъектив.
Re[miope]:
от: miope
да нет .. 180мм МАКРО все равно будет лучше, чем 200мм Теле ..а 300мм - это уже слонов снимать .. карманных :)
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
И все-таки хотелось бы дождаться уточнений: а то, например, снимать кошек в помещении на кропнутую зеркалку с объективом 180 мм может быть неудобно. :D
Re[miope]:
от: miope
Уточните размер млекопитающих и расстояние, с которого будет вестись съемка - возможно, понадобится телеобъектив.
+1.
Re[Drys]:
от: Drys
Единоборства снимать собрались? Зеркалку берите, помогает, на себе проверил.
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Серж, Вам-то уж, как самому тут озабочнному не знать ли о действительно макро для жучков-паучков: http://www.canon-europe.com/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Macro_Lenses/MP_E65mm_f2515x_Macro/index.asp?ComponentID=25844&SourcePageID=26387#1
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Слушайте, вы че все!!!
Какие нафиг паучки?
Аффтар же сказал - млекопитающие.
Даю справку:
БЕЛОЗУБКА КАРЛИКОВАЯ (Suncus etruscus) самое маленькое млекопитающее на земле. Ее тело вместе с большой головой и длинным подвижным хоботком длиной 3—4,5 см; хвост немного больше половины длины тела.
Т.е. Все остальные млекопитающее больше.
Re[Krainov]:
Белозубки увлекаются единоборствами? Как интересно...
Re[Krainov]:
от:Krainov
Какие нафиг паучки?
Даю справку:
Эх, йо, зря на Сержа наехал.
/me сыплю пепел на голову.
Re[Drys]:
А какие конкретно из моделей лучше всего подойдут? Например, какой-нибудь Olympus-E330 или E500 сможет дать, при подходящих линзах, нужный эффект?
Звери величины разной - от 2см (новорожденные) до 35см в длину и порядка 20см в холке, но большей частью - около 8-10см. Расстояние - от максимально близкого (к малышам) до где-то 50-70см (к взрослым).
Re[Drys]:
от: Drys
Рекомендую переместить обсуждение в более подходящую ветку http://club.foto.ru/forum/5/217609
Звери величины разной - от 2см (новорожденные) до 35см в длину и порядка 20см в холке, но большей частью - около 8-10см. ...
Вы бы виды огласили, а то нормального разговора не получится...
Re[Drys]:
от:Drys
Зачем вам столь "экзотический" инструмент с малюсенькой матрицей и сомнительным форматом?
Канон 350Д сейчас будет дешевле и лучше - оптики везде полно, самой разной ..
Re[Krainov]:
от:Krainov
Какие нафиг паучки?
Даю справку:
Re[Drys]:
от:Drys
35 см в длину это будет масштаб где то 1:20 (при размере кадра около 15*20 мм), с расстояния 50-70 см такой масштаб даст объектив с фокусным где-то 25..35мм. Макрообъективы со столь маленькими фокусными встречаются не слишком часто, обычно они начинаются с 50 мм. :(
Есть два варианта: либо запастись двумя объективами - макро для съемки новорожденных и широкоугольником для съемки взрослых особей, либо же отойти чуть подальше - метра на два от объекта. Второй вариант мне кажется более привлекательным, поскольку снимать объект с расстояния, всего в два раза большего, чем размер самого объекта - не очень здорово, могут быть весьма заметные искажения.
