какой фотоаппарат лучше купить (от 15 -20 тс)
Re[karatel_i]:
СМОТРЯ В КАКИХ УСЛОВИЯХ И ЧТО (ИЛИ КОГО) БУДЕТЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ ОХОТОЙ НА ПТИЧЕК, РАЗНУЮ ПУГЛИВУЮ ЖИВНОСТЬ ПРИСМОТРИТЕСЬ К Fujifilm FinePix HS10. ДЛЯ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО G11...
Re[karatel_i]:
СМОТРЯ В КАКИХ УСЛОВИЯХ И ЧТО (ИЛИ КОГО) БУДЕТЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ. ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗАНЯТЬСЯ ОХОТОЙ НА ПТИЧЕК, РАЗНУЮ ПУГЛИВУЮ ЖИВНОСТЬ ПРИСМОТРИТЕСЬ К Fujifilm FinePix HS10.\
и чем этот ф/а хорош?
Re[andrej_i]:
Fujifilm FinePix HS10 ХОРОШ ЛИШЬ СВОИМ ЭФР 720ММ ДЛЯ СЪЕМКИ ПУГЛИВОЙ ЖИВНОСТИ. В ОСТАЛЬНОМ CANON G11
Re[RUS125]:
с рук?, сомневаюсь.
а со штативом по лесу бегать неудобно.
да и зверушка позировать не станет.
Re[andrej_i]:
ВЫ ВЕРОЯТНО ПЛОХО ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПРОЦЕСС СЪЕМКИ. Fujifilm FinePix HS10 ИМЕЕТ ПОМИМО АВТОМАТИЧЕСКИХ, ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РУЧНОЙ ВЫБОР ЭКСПОЗИЦИИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРИ ВЫБОРЕ РЕЖИМА ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ УСТАНАВЛИВАЕМ СКОРОСТЬ ЗАТВОРА 1/1000С, ДИАФРАГМА ПРИНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЕ 5.6, ИСО АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНОВИТСЯ РАВНОЙ ... ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (ЭТО ЛИШЬ ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ). ЖЕЛАТЕЛЬНО СНИМАТЬ В RAW МОЖНО ЭКСПОЗИЦИЮ ПОПРАВИТЬ. ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО И С РУК. К ТОМУ ЖЕ ЕСТЬ ОС-СДВИГ МАТРИЦЫ, А ЭТО ЕЩЕ 4 СТОПА.
ПО ВАШЕМУ 720ММ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ЛИШЬ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА СО ШТАТИВА? А ВСЕ ФОТО ЗВЕРУШЕК ПОЛУЧАЮТСЯ КОГДА ОНИ СОИЗВОЛЯТ ПОЗИРОВАТЬ (УВЕРЯЮ В ЭТОМ ВЫ ТОЧНО ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ).
ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЮТ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
CANON G11 (НА МОЙ ВЗГЛЯД ОПТИМАЛЬНЫЙ)
PANASONIC LX3 (БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ЛЕЙКИ)
NIKON P6000 (СТАРЫЙ, НО МОЖНО НАЙТИ И НОВЫЙ В ПРОДАЖЕ)
Samsung EX1 (НОВЫЙ, МАЛО ИНФОРМАЦИИ О НЕМ, НО ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫ)
CANON S90 (ЛЕГКИЙ, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЯТЬ ВНЕШНЮЮ ВСПЫШКУ)
МОЖНО ЕЩЕ ГЛЯНУТЬ НА КОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФОТОАППАРАТЫ СО СМЕННОЙ ОПТИКОЙ. НО ЭТО УЖЕ НА ГРАНИ УКАЗАННОГО БЮДЖЕТА, НО ЕСТЬ ВОЗНОЖНОСТЬ "РАСТИ"...
ПРИ ЖЕЛАНИИ И НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО И ЗЕРКАЛКУ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРИКУПИТЬ...
Re[RUS125]:
ВЫ ВЕРОЯТНО ПЛОХО ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПРОЦЕСС СЪЕМКИ......и т.д.
продемонстрируйте результат с съемки с рук
(только честно с рук) с ФР хотя-бы 600мм в пересчете на 35мм пленку.
Re[andrej_i]:
от: andrej_i
ЧЕСТНО ГОВОРЯ НЕТ У МЕНЯ 600ММ, НО ЕСТЬ 200ММ НА КРОПЕ Т. Е. 320ММ В ПЕРЕРАСЧЕТЕ НА 35ММ С IS. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ СЪЕМКИ Я МОГУ ДАЖЕ В ПОМЕЩЕНИИ ИСО 3200 ВЫСТАВИТЬ, ВЫДЕРЖКА 1/125 И СМАЗА, ШЕВЕЛЕНКИ НЕТ (ЧЕСС СЛОВО). ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ПРО ФОТО ДНЕМ НА УЛИЦЕ ДАЖЕ НА 720ММ И ИСО НАПРИМЕР 800.
ДРУГОЙ ВОПРОС ЧТО ФОТО СДЕЛАННЫЕ НА ИСО 3200 МОЖНО ПЕЧАТАТЬ НУ РАЗВЕ ЧТО 10X15СМ
Re[andrej_i]:
от: andrej_i
с рук?, сомневаюсь.
Выдержка при съёмке животных в движении должна быть не короче 1/500сек. Можно впрочем ловить моменты и снимать серией, тогда можно и 1/200 сек обойтись. С рук снять с такой выдержкой проблем быть не должно.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
ВООБЩЕ ПРИ СЪЕМКИ С РУК ВЫДЕРЖКА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ 1/ЭФР (В ДАННОМ СЛУЧАЕ 1/720С ПРИ ЭФР 720ММ). ОДНАКО СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОАППАРАТЫ/ОБЪЕКТИВЫ ОСНАЩАЮТ OS (IS, VR ПРОЧ.) ПОЭТОМУ ВЫДЕРЖКУ МОЖНО СТАВИТЬ И БОЛЬШЕ. Т.Е. 1/500С ПРИ ЭФР 720ММ ЧТО СОБСТВЕННО ГОВОРЯ И "ОЗВУЧИЛ" DOKTOR ALEX...
