какой фотик нужен для таких фокусов,эффектов?как сделать так же? (фото)
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[цукен]:
от:цукен
Вот именно - сначала научитесь уважать мнение других людей, а не ставить свое выше всех, как единственно верное и неоспоримое. Автор высказал свое мнение, каждый высказал своё. Что не так? Надо было поддержать именно мнение автора и одобрить его? Или дождаться вашего и всем держаться его?
Снимок очень плохой, беспомощный, никудышний. И тема не его оценках, а (читайте автора) какой фотик нужен для таких фокусов, эффектов? как сделать так же? Разве нет? На это был вопрос автора, ожидался ответ и ответ был дан. (Чем вы, милейший, принебрегли и никакого ответа автору не дали, а ударились в свои моралитэ, чем и выразили неуважение и к автору, и форуму).
Так, может, согласно вашему прнципу псевдоуважения и притворной солидарности, так сказать, из уважения и солидарности к мнению и знаниям автора тоже всем начинать говорить, что снимок оч красив, но как сделать и чем, тоже, мол, не знаем?
Глупосить изволили трибунно провозгласить да еще и в менторском, назидательном тоне. Думайте впредь хотя бы ...из уважения к праву других иметь свое мнение и высказывать его. Таково моё мнение.
Именно вы считаете свое мнение единственно верным и неоспоримым, хотя, если бы автор снимка хотел реализовать идею просто взаимодействия в одном снимке ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПЕРСОНАЖА в двух позах,то зачем девушки сделаны полупрозрачными?Для этого можно было бы просто сделать 2 снимка со штатива - девушка на диване слева и девушка на диване справа и объединить слои в ФШ - и все - 5 минут - все естественно и никакой прозрачности, а т к девушки полупрозрачны, то тут уже или мультиэкспозиция или 3 снимка, поэтому, думаю в снимке все же присутствует идея мистицизма или же автор снимка просто не знаком с основами ФШ, но утверждать точно, в отличие от вас не могу.Как и считаю неправильным утверждать, что если мне что-то не понравилось, то это халтурно,очень плохо,никудышне и т д.
Кстати вашего мнения о художественной ценности снимка никто не спрашивал.
Re[Foto.VikkY]:
я снимал так
тёмная комната внешняя вспышка.два пыха раз в секунду за 2 секуннды открытого затвора
фактически мультиэкспозиция пыхой
Re[ballek]:
Один флуд, а по делу чуть... Это делается легко и обычной цифрой за один раз. В затемненной комнате, или с закрытой диафрагмой, ставите выдержку в 3-4сек, автоспуск. Проверяется при т=4сек правильное экспонирование. Сели 1 - щелк(затвор открылся) - (посчитали до раз-и) - пересели в 2 - щелк(закрылся) - все. В этом случае на карточке будут видны следы от движения. Эти "смазы" можно контролировать временем экспозиции и скоростью перемещения от "все смазано" до "все резко". Экспериментируйте. Это-ж цифра.
Можно и так, как предложили выше. Только смазов не будет...
Re[Foto.VikkY]:
Я с этим делом экспериментировал так:
Необходимо иметь:
1.) Крутой фотик или цыфромыльницу где есть возможность выставить длинную выдержку
2.) Темную, желательно совсем темную комнату
3.) В темной комнате диван), лампочку (желательно на потолке) и выключатель для этой лампочки.
4.) Фонарик
5.) Два человека — модель и включальщик выключателя (фотограф)
6.) И самое главное — неподвижность фотоаппарата — штатив или твёрдую не гуляющую поверхность за место штатива.
Дальнейшие действия:
1.) Модель занимает нужную позицию, при этом желательно в голове запомнить место для второй позиции (или даже потренироваться занимать позицию 23 после позиции 1 при включенном освещении). При фотографировании смена позиции будет происходить в кромешной тьме (желательно).
2.) Фотограф включает фонарик и выключает свет далее чледует к фотоаппарату.
3.) Светит на модель и фокусируется на модели.
4.) Выключает фонарик и жмет кнопку спуска.
5.) Далее следует к выключателю и включает свет на одну секунду.
6.) Фотограф выключает свет - модель меняет позицию.
7.) Фотограф вновь включает свет на одну секунду.
8.) Модель выходит из кадра фотограф включает свет на пол секунды.
9.) Все ждут когда затвор закроется.
10.) Включается свет и смотрим результат.
11.) Если не нравиться экспериментируем со временем горения света.
Должны получиться прекрасные призраки) Вроде б все, желаю удачи на творческом пути.
Re[dr_snaut]:
Судя по всему есть куча способов. А вот у меня был фотик Casio суперплоский (не в этом форуме будь помянут), так там такой эффект забит в меню. Прям выбираешь пункт меню и делаешь два снимка. А судя по качеству приложенной фотографии, она могла быть сделана на чем угодно
