Доброго времени суток всем!
Возможно такая тема уже поднималась, но найти не удалось :(
Как на ваш взгляд, какие фоны рентабельнее для арендной фотостудии, виниловые или всетаки бумажные?
Заранее благодарен за мнения!
Какой фон рентабельнее?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[victoryphoto]:
от:victoryphoto
Заранее благодарен за мнения!Подробнее
Рентабельность подразумевает связку доходы-расходы.
Если Вам удастся брать за испорченный фон отдельные деньги с арендаторов (кто-то так делает, кто-то так не делает) - одно дело.
Если цель - минимизация затрат арендаторов (конкурируете дешевой ценой) - другое дело.
Если цель - условия для наиболее комфортной и качественной фотосъемки - третьи соображения.
По затратам - самое дешевое укрытие для теплиц. Визуально 1-в-1 как "фотографический нетканный фон", только чуть потоньше, нужно в 2 слоя делать.
С другой стороны бумага - наиболее удобно для фотографа, которому нужен однородный фон. Легко обрезается. Если в окрестностях 2 похожих по оснащению фотостудии, но в одной бумажный фон, а в другой нетканный, то куда пойдет фотограф? Что будет с рентабельностью того, кого этот фотограф не выберет?
Больше всего портиться фон непосредственно под ногами. Проще всего его закрывать прозрачной защитой (с точки зрения рентабельности тут есть варианты - кто-то просто за денежку позволяет убирать защиту с пола, кто-то заставляет разуваться при этом, кто-то просто просит стелить защиту, но не контролирует это). Рекомендую пластины пластика ПЭТ (из которого делают бутылки для напитков), он не тяжелый и не так просто пробивается каблуками-шпильками.
Есть еще тонкости. Например, наличие жесткой основы под фоном (ламинат, плитка) дает намного-намного большую сохранность фона по сравнению со сравнительно мягким линолеумом.
Re[Дык]:
Огромное спасибо, за такой развернутый ответ!
Случайно не знаете, где можно купить ПЭТ пластины по хорошим ценам? :)
Re[victoryphoto]:
от: victoryphoto
Обычно на этом специализирующиеся фирмы есть в любом мало-мальски не мелком городе. Эти пластики широко используются.
Я находил в конторе где мне на выбор предлагали этих пластиков по цвету и виду десяток.
Re[Дык]:
запопробуйте найти контору кто рекламные банеры делает (печатает) 3 на 6
у них есть кучка на выбор разных по толщине и фактуре как точно называется не помню :dry: но факт что использую и он чудненько порошком оттирается после затаптывания;) Но как писали выше -защита чем либо ,лучшее решение для более безгеморной работы.
Re[Sergey_vl]:
от:Sergey_vl
запопробуйте найти контору кто рекламные банеры делает (печатает) 3 на 6у них есть кучка на выбор разных по толщине и фактуре как точно называется не помню :dry: но факт что использую и он чудненько порошком оттирается после затаптывания;) Но как писали выше -защита чем либо ,лучшее решение для более безгеморной работы.
Да, очень износостойкая.
Но есть одно но.
В отличие от пластика - они не прозрачные.
Пластик позволяет сохранить цвет фона, не идеально, но это лучше чем ничего.
А баннерная ткань - это свой отдельный фон, со своим цветом.
Re[victoryphoto]:
Некоторые, для уменьшения расхода фонового материала, наклеивают прозрачный скотч на подошвы обуви. Можно также использовать пленку-самоклейку типа "оракал" - снимаешь защитный слой с пленки, ставишь обувь на клейкий слой, прижимаешь, после отрезаешь по контуру лишнюю пленку.
Re[Domin]:
от: Domin
не слишком скользко?
Re[victoryphoto]:
Вот такой фон:
http://www.foto.ru/bd_vinilovyy_fon_chistyy_belyy_pure_white_v01-0920.html
Или
Фон бумажный, а под ноги постелить прозрачные матовые коврики из ИКЕА которые для защиты пола от кресел на колесиках
Или
Re[victoryphoto]:
Я сейчас занимаюсь аналогичной работой - поиском оптимального решения при выборе фона.
Наверное попробую обычный бумажный фон (в моем случае белый) и внизу положу цельный лист акрила 2,05 х 3,05 метра толщиной 3мм (молочного цвета).
По моим прогнозам так будет дешевле и практичней. Акрил при этом, надо ложить поверх куска основного белого фона, чтобы напросвет был именно плотный белый цвет, а под фон (между полом и фоном) положу 2мм пено-флизелин (или как он там называется) тот что используется при настиле ламината.
Ну, и тщательно вымести и вымыть пол перед всем этим надо... ))) а то мелкие камешки могут расколоть лист пластика.
Re[Francais]:
у вас гравий на полу? :)
покупать надо не акрил - и тогда ничего не расколется...
Re[Wisky]:
если не акрил, то что-же? ))
Re[Francais]:
от: Francais
Нужна прочность? Поликарбонат, например. Прочный. Но тяжелый.
А на практике достаточно тоненького, но прочного листа пластика ПЭТ.
Re[victoryphoto]:
а подскажите,вот бумажные фоны продаются намотанные на плотный картон,так вот в инструкции для подъема фона прочитал что надо брать кусок трубы подходящего диаметра,и наматать фон на нее и потом устанавливать подъемник,а че сразу подъемник разве нельзя пристроить к этому картону (на котором намотан фон).......????
Re[manyak79]:
Нет, не нужно ничего перематывать. Просто вставляете держатели фона в края оригинальной картонной трубы, с которой фон продается. Она достаточна прочная.
Re[Марк К.]:
от: Марк К.Которая прогибается под весом фонового полотна, особенно во влажном воздухе. Для чего и перематывают на металлическую трубу.
