Какой диаметр байонета Profoto?
Не могу пока нигде найти какой диаметр байонета Profoto?
сам байонет на вспышке... там просто кусок трубы на конце вспышки, тоесть ни резьбы, ни защелок каких то... просто труба - но какого диаметра?
Если у кого то есть вспышки - может просто сделаете замеры? но мне точно надо... то есть рулетка с точностью в 1см не подходит для такого...
ps. хочу сделать байонет сам чтобы насаживать на него тарелки, софты и т.п. от профото...
Re[kuzma.ku]:
Оригинальная идея насаживать на какие то другие лампы обвеску от профото - просто исходя из того что как раз обвеска профото стоит очень прилично, и по цене сравнивается только с броном, все остальные вроде элинхрома и хенселя сильно дешевле. Обычно ищут вопрос наоборот - как бы на лампы профото надеть софты попроще :)
Там по сути на конце любой лампы профото просто металлическая трубка - без резьбы, без защелок, диаметром 10см (длина окружности 31,4см), на всей навеске профото стоят резиновые хомуты с таким же диаметром посадочного отвертстия и они просто вплотную надеваются на корпус лампы а потом обжимаются хомутом. Хомут представляет из себя резинку которая в ширину 4 см, в толщину 7,5мм, и при этом на 1см она надета на рефлектор а 3см торчат в воздухе. С внутренней стороны резинка абсолютно гладкая, а с внешней на ней три бороздки в две из которых (крайние) продет металлический зажим-хомут у которого две металлических полоски зажима с одним общим закрывателем - одна из них фиксирует прижатие этой резинки к самому рефлектору/софту/спидрингу, а другая будет фиксировать прижатие уже этого хомута к лампе.
все просто и элементарно. Но с точностью до десятых милимметра просто нечем замерить.
Рефлекторы таким образом реально надеваются одной рукой без риска зацепить лампу и без всяких танцев с бубном, к тому же именно такое крепление и позволяет зуммировать многие рефлекторы профото (чаще всего можно задавать угол рассеивания светового пучка от 20 до 50 градусов на зум рефлекторах)
Re[kuzma.ku]:
Насадки на бовенс на профото не пойдут, проверено) Есть переходные кольца для софтов, есть родные, есть китай дешёвый правда отвратно сделан. А вот родные рефлекторы реально не заменить нет аналогов например Магнуму, наррро бим или портретной тарелки с белым матовым напылением подобного качества, а больше и не надо, так что овчинка выделки не стоит.
Re[kuzma.ku]:
Только измерил, 10см.
Re[kuzma.ku]:
может у человека доступ к кладовке где полно софтов и парабол :)
жесткие рефлекторы то точно не поставить никуда без режущего инструмента :)
даже на EINSTEIN с его посадочным 88мм не прикрутить рефлекторы из-за большой глубины адаптеров с зажимом у Profoto
но если делать вспышку самому, другое дело
корпус моноблоков у Profoto раньше был в виде обычной трубы на 100мм :)
