Какой цифровик подойдет для съемки в полу-экстремальных условиях?
Пытаюсь найти цифровик с неплохим качеством съемки (в пределах 4-5 мегапикселей), но который можно было бы использовать в "трудных" условиях:
- на горнолыжном склоне (здесь самое важное - прочность корпуса и чтобы объектив не очень сильно выступал вперед и не ломался при падении на него)
- в походе на байдарке (чтобы был небольшого размера и его легко можно было бы достать из чехла).
При этом в цифровике должен быть не только автоматический режим, но и возможность ручных настроек.
Существует ли "в природе" такое сочетание небольших размеров, прочности корпуса и высокого качества снимков, или придется выбирать между ними? :?:
Re: Какой цифровик подойдет для съемки в полу-экстремальных условиях?
посмотрите на Pentax 43WR
Гляньте в сторону Ricoh caplio wide - и объектив широкоугольный, и можно даже под водой снимать..
