Какое разрешение печати у банера?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Какое разрешение печати у банера? Можно печатать с 8 Мп?
Re: Какое разрешение печати у банера?
24 лпи и менее
А какой размер баннера?
Оригинал-макет на 125 dpi и вперед.
Еще зависит от машинки, на которой будут печатать.
Они разные - 360 точек, 720 точек, 1400 точек
Re: Re: Какое разрешение печати у банера?
На баннер 1400 точек?
Уличные баннеры (растяжки-перетяжки, магистральные щиты и пр.) на баннерном виниле печатаются с 19dpi, 36dpi, 72dpi...
Только что заказывал печать на самоклейке форматом 1м х 2,5м - разрешение печати машины - 360dpi (но это не баннер!), макет сделан на 96dpi. Все нормально.
Если интересно про наружую печать - смотрите сайт фирмы "Витрина-А".
Единственный яркий случай, когда огромные форматы (на торцы зданий) печатали аж на 360dpi - был заказ Nescafe, для него специально купили печатающие устройства такого разрешения, этим же заказом их и окупили...
Зато подойдешь вплотную - а оно все четко!
Представляю размер файла!
Нет, пожалуй, даже не представляю...
Т.е. если я все правильно понял:
Берем фаил с е-300 8Мп, открываем в ФШ.
Вызываем Image size, снимаем птичку с Resample Image, в поле Resolution ставим например 19 pixel/inch, получаем размер ищображения 436х327 см.
Я прав?
Я прав?
Не совсем.
Я бы не советовал отождествлять и уравнивать разрешение снимка с разрешением точек при печати.
Если, например, струйный принтер у Вас (у меня, ...) печатает с разрешением 2880х5760 (!), так ему и файл такой подавать? Машина сдохнет, его пережевывая, а результата - не будет.
Так и тут, но наоборот.
19, 36 dpi - это dots per inch - точки на дюйм. Именно точки, одного цвета из CMYK, а не пиксели изображения, несущие всю цветовую информацию. К тому же, у струйных принтеров (и широкоформатки) - стохастика, то есть, нерегулярное, псевдохаотическое расположение точек. И что делать, когда эти точки не совпадут с упорядоченной "сеткой! пикселов файла?
В общем, я бы рекомендовал для печати с низким разрешением (19, 36 и т.п.) dpi - иметь макет с бОльшим разрешением, а для широкоформатной печати для интерьера, где обычно 360, 720 dpi - с меньшим: от 72dpi до 120-150.
Re: Re: Re: Какое разрешение печати у банера?
от:strangecat
Не совсем.
В общем, я бы рекомендовал для печати с низким разрешением (19, 36 и т.п.) dpi - иметь макет с бОльшим разрешением, а для широкоформатной печати для интерьера, где обычно 360, 720 dpi - с меньшим: от 72dpi до 120-150.Подробнее
Т.е. для банера рекомендуете не меньше 72?
Re: Re: Re: Re: Какое разрешение печати у банера?
Так, неглядя - да.
Но вообще, надо учитывать 2 фактора: с каким разрешением будут печатать и с какого минимального расстояния будут смотреть. Если смотреть будут со многих метров, то можно и меньше.
Лучше всего, конечно, спросить у тех. спеца печатников, если уже определились, где печатать будете. Если же ничего неизвестно, то 72 наверняка прокатит. Только даст ли Ваша фотокамера тогда нужный размер? А интерполировать не хотелось бы, тем более, что это может оказаться просто лишним.
Интерполировать с РАВ можно там чуть лучше будет. Я покачто снимать банер несобираюсь, просто хочу знать что это такое хоть примерно, на случай если такой заказ поступит.
