Какое разрешение оптимально устанавливать для печати на струйном принтере?
Какое разрешение DPI оптимально устанавливать для печати на струйном принтере?
Думаю вопрос уже и поднимался, но четкого ответа не нашел. Мелькали цифры 320, 360 ppi или сохранять как по умолчанию 300? Имеется ввиду формат бумаги A4.
Просто раньше всегда печатал в лабах - там разрешение указывается точно. А вот теперь обзавелся принтером Epson R220 и возник вопрос.
Re[Vlad_77]:
A Вы попробуйте - сделайте файл 1800х1200 и сделайте 72dpi в exif и 720. Печатайте оба 15х10см и смотрите разницу.
Re[vga50]:
от: vga50
Наверное я не совсем правильно сформулировал вопрос. Меня интересовал именно размер изображения в пикселах
PPI (то, что при кропе в Фотошоп - 300 по умолчанию).
Если угодно - какой размер изображения в пикселах оптимален (но не избыточен) для наилучшего качества печати листа A4 на струйном принтере Epson?
Re[Vlad_77]:
Есть гипотеза что Епсону надо 720 ppi. http://www.ddisoftware.com/qimage/quality/ QImage даже может делать интерполяцию на лету до 720/600.
Можно спорить о полезности, но лично я пользуюсь этой фичей. Если бы приходилось интерполить самому, скорее всего поленился бы. :)
Думаю, вот этот анекдот как раз в тему:
Похороны. Хоронят преферансиста умершего от инфаркта после паровоза на мизере. В первых рядах процессии — друзья в черном, скорбная музыка, все молчат и смотрят под ноги. Один тихонько трогает другого за рукав: «слушай, что я подумал, если бы мы тогда зашли с червей, то он бы взял не 4, а 6 взяток!» Второй: «да перестань ты, и так хорошо получилось…»
Re[vga50]:
А самому проверить сложно?
По большому счету 240 dpi вполне хватает, но нужно еще знать марку принтера, для четырехцветника мало.
720 и более ppi Эпсон сам делает в драйвере при обработке для печати, хотя в принципе это полная ерунда, т.к. чем меньше заливка и светлее цвет, тем меньше капель.
Re[rivoli]:
Что проверить самому?
Re[rivoli]:
от: rivoli
Не понял? Это как? Какая связь между разрешением изображения и количеством чернил принтера?
Вы че, думаете что на один пиксел цифрового изображения принтер одну каплю капает?
Re[rivoli]:
от:rivoli
Я тоже не совсем понял... А принтер R220 - шестицветный, если это важно.
Re[Vlad_77]:
от: Vlad_77
Имхо, не важно.
Думаю, что и разрешение изображения не принципиально.
Т.е. уменьшать его смысла нет. Увеличивать может и надо.
Все равно принтер будет капать капли плотностью 5760х1440 точек на дюйм.
Будет крупнее пиксел в изображении - больше на него накапает. Точнее будет цвет данного пиксела. Будет меньше пиксел - меньше капель в него упадет.
Но в целом, имхо не принципиально.
300 (ну ок, 400) дпи у изображения, имхо, достаточно. Не под лупой же его рассматривать в самом деле.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Имхо, не важно.
А вот моя имха немного другая... По разным данным у эпсонов внутренний драйвер работает с матрицей 180х720 и 360х360 дипиёв, в зависимости от установок бумаги и качества, что похоже на правду. Тогда для уменьшения влияния внутренних преобразований и ускорения процесса обработки имеет смысл ставить разрешение кратное, 360/240/180 пипиёв. Разница есть даже при использовании 720, но это уже явно избыточно. Большинство зрителей даже картинка с 180 ппи устраивает в общем и целом, хотя разницу с 360 при сравнении так же видит большинство. Хотя сам по лени этим не заморачиваюсь, главное, чтобы меньше 180 не получалось при пересчёте на конечный отпечаток
Re[Игорь Новиков]:
Именно, разрешение в картинке нужно ставить кратным "аппаратному" при заданном размере отпечатка (в см). Для эпсона-2100, например, это не 300, а 360 dpi. Ставить больше нет смысла, т.к. информации больше 10 точек на миллиметр все равно при печати не увидишь. А разрешение в принтере нужно установить 1440 или 2880 (хотя последнее явно избыточно). При меньшем, чем 1440 dpi качество печати будет заметно ниже, просто неприятное - годится разве что для драфта или текстов, графиков, т.е. не для фотографии.
Re[Арчи Кун]:
2880 всё-таки не "явно избыточно"... При прямом сравнении видно... Хотя большинство устраивает и 1440...
Re[Vlad_77]:
Насколько мне известно епсоновский драйвер при печати БЕЗ "Finest Detail" растеризует файл в 360дпи, а при "Finest Detail" включенном - в 720дпи. Так вот чтобы при растеризации он не использовал интерполяцию советуют готовить все файлы в 360дпи (можно и 720 но это избыточно)
[quot]When you uncheck/disable the "Finest Detail" driver setting, the 3800's native input resolution is 360 pixels per inch (ppi). If you submit an image that has a different resolution (e.g., 180, 240, 300, 400, 600, or 720 ppi) the driver will interpolate the image to 360 ppi before printing. To prevent any interpolation from being done by the driver when "Finest Detail" is unchecked, prepare and print your final images at 360 ppi.[/quot]
Re[Vlad_77]:
Сие зависит от технических параметров выводного устройства, сиречь принтера.
Известные мне имеют разрешение кратное 72, либо 1440, либо 2880, либо что-либо еще.
Ни 300 никак нацело на 72 не делится, ни 1440 или 2880 нацело на 300 не делится.
А вот 288 кратно 72, и 1440 или 2880 кратно 288. То бишь драйверу меньше "головной боли" при пересчете.
В лабах же пользуют печатающие устройства, которые ведут свою родословную от полиграфических машиню И там традиционно используется стандарт кратный 150, то бишь 300, 600, 1200 ...
Я лично составил для себя табличку разрешений кратных 72 и соответствующие размеры в см для МОЕГО файла.
