Какое ПО можно использовать для данного сканера чтобы получить максимум качества?
Есть ли смысл использовать формат RAW? Какой выйгрыш это даёт? Какое ПО для этого требуется?
Заранее всем спасибо за дельные советы.
Какое ПО лучше для Minolta Dimage Scan DualIV ?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Какое ПО лучше для Minolta Dimage Scan DualIV ?
от:Поляков Максим
Заранее всем спасибо за дельные советы.Подробнее
а что вы тут имеете в виду под "качеством" ?
RAW - это картинка как есть, без учета какой-либо коррекции и прочего, едиснтвенно - экпозицию можно настроить.
Далее будете все цвета приводить к норме руками, для негатива - включая обращение негатива и вычитанеи маски.
а "качество" прежед всего зависит от правильного выбора экспозиции.
Чтобы и в тенях не шумело, и в светах информация сохранялась.
А дальнейшее - уже от вашего умения правильно сделать цветокоррекцию полученного результата.
Программы - любые, с которыми вам удобно работать и которые имеют необходимый вам набор возможностей.
А что вообще кроме "родных" драйверов и VueScan с той минолтой работает?
Silverfast, по моему. не работает...
Программа VueScan почему-то "не увидела" сканер.
Может есть какие-то тонкости при её установке?
Операция вычитания маски - это как делается (просто руками никогда не приходилось это делать) ?
Re: Re: Какое ПО лучше для Minolta Dimage Scan DualIV ?
от:Поляков Максим
Операция вычитания маски - это как делается (просто руками никогда не приходилось это делать) ?Подробнее
надо на сайте вьюскана почитать, поддерживает ли он уже 4-й.
С 3-м работает с ходу.
Насчет вычитания маски... Теоретически - отсканировать незасвеченный, но проявленый кусок пленки выбрав экпозицию такую, чтобы он был равномерный. Наверное можно отсканировать и засвеченый проявленый кусок следя, чтобы при данной экпозиции он был достаточно черный...
Потом с данной экпозицией отсканировать всю пленку.
И использовать прозрачный кусок как "эталон", считая его прозрачным.
А вот как это воплотить в телодвижения в ФШ - я так сходу не соображу :-).
Сканирую все ж таки не в RAW, а в режиме "негатив", когда софт сам обращает. Но выключив все "улучшалки" и вручную выбирая экпозицию, черную-белую точку и баланс цветов. Один раз на пленку.
В списке поддерживаемых сканеров Dual IV присутствует.
От 3-го он отличается только разрешением. По идее, проблем не должно быть.
Сегодня вечером попробую снова установить VueScan.
Результат тестирования VueScan для Dimage IV тоже интересует , поделитесь мнением плз.
Вчера "руки не дошли", чтобы попробовать.
Все проблемы были из-за негатива: криво проявили.
Заправочный хвост плёнки на просвет был... синим (?).
Цвет маски был похож на правду, но какой-то бледный.
Когда это выяснил, понял, что никакое ПО тут не поможет.
Но до VueScan обязательно доберусь.
