Какое минимальное разрешение для печати
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Подскажите, пожалуйста, какое возможно минимальное разрешение может иметь фотография для ее печати форматом 10х15 без потери качества?
Re[Asam]:
зависит от снимка. по-хорошему - 300 дпи
Re[Asam]:
от: Asam
Я обычно закладываюсь на 400 dpi, что равно разрешающей способности минилаба, где я печатаю фотки. Ну, а вообще, печатал и с сотового 640x480. Если особенно не присматриваться, то приемлемо.
Re[Asam]:
200 за глаза
Re[Asam]:
300 на Норицу, 254 - на Дурсте.
Re[Asam]:
от: Asam
Например:
http://support.epson.ru/products/manuals/100045/col_g/0507_3.htm
Добавлю, что независимо от формата на расстоянии наилучшего зрения (25 см) принято минимально допустимое полиграфическое разрешение 72 dpi. Можно и больше, но улучшение вряд ли будет как-нибудь заметным. А вот меньше не надо бы. Требуемое разрешение по негативу пересчитывается на разрешение по готовому отпечатку с учетом его размера и ожидаемого расстояния рассматривания (скажем, для выставок будет 0.7 м или более).
Re[zzy]:
от:zzy
Например:
Добавлю, что независимо от формата на расстоянии наилучшего зрения (25 см) принято минимально допустимое полиграфическое разрешение 72 dpi. Можно и больше, но улучшение вряд ли будет как-нибудь заметным. А вот меньше не надо бы. Требуемое разрешение по негативу пересчитывается на разрешение по готовому отпечатку с учетом его размера и ожидаемого расстояния рассматривания (скажем, для выставок будет 0.7 м или более).Подробнее
В полиграфии 72 дпи (и даже меньше) применяются только для печати больших плакатов и баннеров, которые будут рассматриваться с расстояния в несколько метров. Не путайте человека. Для 10x15 лучше 300 дпи, но уж не меньше 200... и то смотря на чем будете распечатывать.
Re[Yogi]:
от: Yogi
Разрешение оригинала не интересно. Рассматривается печатное разрешение на готовом продукте. При этом диаметр точки (или - грубо - ширина одной из двух линий) составляет 0.35 мм, что вполне достаточно, чтобы глаз сгладил ступеньки. Впрочем, 72 все же вообще-то не dpi, а lpi, так что правильное разрешение будет 0.3 мм. Это в полтора раза больше толщины листа ксероксной бумаги.
Впрочем, похожее уже было, здесь, например:
http://www.photoline.ru/photo/1169387191
Re[Asam]:
от: Asam
Возьмите картинку 10х15 в 300 dpi это будет 1190х1795 точек.
Затем уменьшите* ее размер до 254 dpi (соответственно 1010х1520) (разумеется сохраните под другим именем )
Следующий шаг - размер 200dpi (795х1197)
и еще попробуйте кардинально 127dpi (505х760)
и для смеха 72 dpi (286х431)
все варианты сдайте в печать и оцените сами.
Цена вопроса 15 - 40 рублей
*при уменьшении картинок используйте бикубическую интерполяцию с шарпом.
