Какое лучшее решение чтобы просматривать фотографируемый объект сразу при съемке?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Фотоаппарат canon 6d. Хотел купить накамерный монитор, но слышал что батареи там быстро садятся.Не знаю правда или нет. Есть еще какое то решение чтобы в режиме лайв видеть снимаемое? Снимая чисто через видоискатель получается много мусора, так как иногда снимаю еще с доп освещением и видоискатель и экран корректно не отображают то что потом видно на компьютере совсем по другому
RE[dim26]:
от:dim26
Фотоаппарат canon 6d. Хотел купить накамерный монитор, но слышал что батареи там быстро садятся.Не знаю правда или нет. Есть еще какое то решение чтобы в режиме лайв видеть снимаемое? Снимая чисто через видоискатель получается много мусора, так как иногда снимаю еще с доп освещением и видоискатель и экран корректно не отображают то что потом видно на компьютере совсем по другомуПодробнее
Способ 1. Делаете рамку из проволоки по соотношению сторон кадра и смотрите через неё. Расстояние от глаза до рамки устанавливается опытным путём из сравнения рамок кадра в ВИ или на экранчике.
Достоинства:
- видна сцена как есть.
Недостатки:
- человек не в состоянии запомнить сцену так, чтобы потом воспроизвести её на мониторе хотя бы по цвету.
Способ 2. canon всегда славился тем, что даже на мыльницах мог передавать картинку в реальном времени на компьютер для съёмки. Или у 6d этой функции уже нет?
Способ 3. Снимать в raw и затем на компе в конвертере доводить снимок до кондиции.
Достоинство:
можно сделать на любой вкус.
Недостаток:
требуется наличие вкуса...
RE[alexandrd]:
от: alexandrd
Ахахахах, не получится, есть еще проблема - взгляд по отношению к рамке будет менять как угол обзора так и размер "изображения". Надо делать какой никакой но оптический элемент.
В случае автора только переход на бзк с эл.видоискателем или тизеринг фотоматериала на ноутбук по проводу (как делают про фотографы в студии).
Накамерный монитор думаю бесполезно брать в случае 6д. Я сомневаюсь что он даст какую то нормальную картинку по HDMI,если вообще даст.
